Dudas de Rca, Subwoofers, Medios, Amplis etc.
Iniciado por Xanxes, 05 de Septiembre de 2011, 23:51:25
Alex150
Ahora que recuerdo,a mi se me partio una bandeja de golf iv y le meti los dos listones redondos y perfecta,despues de tapizarla soportaba perfectamente el peso de dos all-range de 12''
A parte de la prueba del litraje que le hice al cajón de mi maletero, otra que le hice fue subirme entero en el, y son (bueno, eran) 89 Kg, ¡¡¡ y ahí está !!!.
Unas Beyma 4k100 pueden ser 3 Kg a lo máximo, y con 4 capas de fibra bien colocadas, te lo soporta perfectamente.
Si aún así no te fías, siempre se puede colocar una "U" de aluminio para reforzar.
d_ggomez
podeis hacer un "cokris"?? ( me encantan, lo reconozco jajaj)
Cita de: Dj_Nick en 07 de Septiembre de 2011, 22:01:43
Iran las beyma k100, beyma de 12 y trompetas pyle..
Vamos que en pero fijo que 10 kilos...
Como es lo de la fibra?Te refieres a la bandeja original?
Edito el quote.
Yo habia pensado en dos de estos con la etapa monacor, pero el problema es como hago para ponerla a 4 ohm si es de 8 ohm los altavoces va en modo puente y a la vez quiero poner ahi las trompetas...
Y luego otra etapa con dos de estos http://type-rsound.com/pm/229/beyma-pro8mi
Cita de: Xanxes en 07 de Septiembre de 2011, 23:50:35
[Iran las beyma k100, beyma de 12 y trompetas pyle..
¿Tú crees que te van a entrar 2 de 12" (son las 4k120)?
Si quieres, puedes pillar el kit 4k1xx, y sustituir las ojivas por las trompetas, pero armoniza un poco. Son series de altavoces diferentes, y por lo tanto, su respuesta también.
La fibra me refiero a meterla por la parte de abajo, para no abultar más por arriba, y ganar consistencia por abajo que es donde le hace falta.
Alex150
En esta bandeja dos de 12'' entran,no hay problema. Ahora, que entre algo mas y quede mas o menos armonico...
