¿Algun truquito para apretar tuerca de palier de discos traseros?
Iniciado por Psycho, 26 de Agosto de 2011, 00:01:50
Psycho
Pues eso... ¿me podeis dar algun consejillo para apretar la tuerca que une el disco trasero con  el eje, vamos, la que se quita para cambiar los discos?
Va a 180Nm, pero sobra decir que NO tengo dinamométrica...
¿Cómo lo veis?
ALONSO_FOREVER
Pues sin dinamometrica complicado. Yo la aflojé con una llave fija, de estrella acodada, que tendrá unos 400mm de longitud, y tuve que aplicar mis 95 kilitos pa aflojarla..... Y esa es la misma fuerza que hice para apretarla.
Psycho
No, si es que en el 330 E46 de mi cuñado, nos pasamos apretando y después la rueda no giraba... ¿pasa igual en el Megane, si te pasas apretando frenas la rueda?
CD-R
Nop, en este van a lo maximo que puedas! Nunca se bloquearán en este coche ya que apretras sobre el centro del rodamiento. DEBE estar apretadisisisisisimo porque nuestro coche no lleva ni pasador, ni ninguna seguridad aparte de la tuerca antiaflojamiento y la tapita del buje.
Sino es mucho preguntar, esos discos son así? Caseros, precio? Necesito rodamientos y me salen mas caros que discos con rodamiento incluido pero hay poca variedad
Es raro el mecánico que coje dinamométrica para pretar esa tuerca. Apriétala con huevos y listo.
R26R
Cita de: jinjinato en 26 de Agosto de 2011, 07:57:18
Yo vi un cambio de distribución y el mecánico de la Renault apretaba algo muy fuerte con una barra de hierro (para hacer palanca) y echándole huevos a la vez que decía "toma dinanométrica!!" Me quedé  :roto:
Psycho
#6
CitarNop, en este van a lo maximo que puedas! Nunca se bloquearán en este coche ya que apretras sobre el centro del rodamiento. DEBE estar apretadisisisisisimo porque nuestro coche no lleva ni pasador, ni ninguna seguridad aparte de la tuerca antiaflojamiento y la tapita del buje.
Esos discos son los originales, pero rayados artesanalmente con cnc
Edito ahora, que estaba con el movil... como te digo son lisos de origen pero el chaval le hizo las rayas con una máquina de CNC. No son míos, la foto la he cogido del how-to de los discos traseros de meganesport.net.
Cita de: R26R en 26 de Agosto de 2011, 08:22:02
Estaria apretando el tornillaco de la polea de accesorios del cigüeñal, que va a 60 ó 120 Nm + apriete angular, según sea la métrica del mismo. Ya te digo yo que es mucho apretar, hablo por experiencia, cuesta un huevo. De todas maneras es un toque mu profesional.... :roto: :roto:
Psycho
Vale chicos, si tan sólo es apretarlo a dolor, no hay problema.
Lo preguntaba porque como comento, al cambiar los discos del 330Ci de mi cuñado, apretamos demasiado esa tuerca y después la rueda no giraba, así que tuvimos que hacerlo a tientas... ir aflojando poco a poco hasta que la rueda giraba libre, y darle un punto más. Pensaba que en el Megane también pasaba eso.
Eso es por que algunoas coches llevan, o llevaban, los rodamientos traseros cónicos y si se aprietan amuerte no trabajan. Pero si como dice CD-R la pista interna del rodamiento hace tope, dale caña, sin pasar el eje  :G:. Pero lo ideal serí la dinamométrica, aunque fuera de las del Lidl.
Psycho
Cita de: meriton en 26 de Agosto de 2011, 17:28:24
No, si busco una dinamométrica de estas de palo para usar 5 o 6 veces... pero lo más barato que veo ya me parece caro (70-80€).
Cuando aprietes ten encuenta una cosilla, siempre estará la tuerca más dura cuando la vallas a aflojar... jejejejeje.
Suerte compi, ya nos contarás.
Me parece que en norauto hay una por unos 35-40 leuros que pa eso valdría.
CD-R
La del Lidl la he usado yo y va bien! Tengo la lidl y la palmera y si, hay diferencia, pero mas en el precio que en otra cosa....
Psycho
Una cosa... ¿puede alguien confirmarme si la dichosa tuerca es de 30? Es un RS Fase I...
Psycho
Bueno, pues acabo de liarme con ello...
Al final resulta que aflojar la dichosa tuerca ha sido lo de menos, ha salido al primer intento medio serio con un vaso de 30 y una barra de hierro de medio metro. En serio, me esperaba que estuviera más apretada... ha cedido al primer intento.
Eso sí, me he tenido que quedar compuesto y sin novia porque resulta que mi pinza va cogida con dos tornillos allen de 7 en lugar de los tornillos hexagonales de 13/16 que decía el brico que la sujetaban... ¿y a que no adivinais cual es la única medida allen que no tengo? Efectivamente, la de 7. Así que misión abortada.
Cita de: Psycho en 07 de Septiembre de 2011, 19:33:58
Eso es lo que yo llamo ley de murphy
Y personalmente me pasa muuuuuchas veces...... ^^ jajajaj
Asegúrate de que es allen o torx, que tiene 6 puntas, antes de comprar la llave.
Cuando lo hagas, hazte unas foticos y ponlo en bricos "pa" que todos aprendamos algo. :-P :-P :-P
Cita de: meriton en 07 de Septiembre de 2011, 22:48:16
Eso, lo dice el tio que ha revolucionado el foro con su pedazo de brico  :-T :-T :-T vendrá bien a todos ;-)
