Camara reflex para novato
Iniciado por mende, 23 de Agosto de 2011, 19:31:10
la 1000d tengo entendido que es la camara reflex maa basica de canon.
mende
Por basica te refieres a que se puede quedar corta sebas? O es buena base?
He visto esta tambien
http://www.andorrafreemarket.com/s2500-caja-blanca-fuji-p-20770.html
Necleman
#22
Cita de: mende en 24 de Agosto de 2011, 09:12:03
Necleman, tiene buena pinta la canon 1000d... Me supongo que su precio sera mayor. Exactamente lo de caja blanca que es de exposicion? Es fiable?
Las de caja blanca son camaras de exposición o cámaras devueltas por vete tu a saber (no es lo que querían, algún fallo o lo que sea). Se revisan, se arreglan si procede y se venden por un precio inferior al original. Es una buena opción y AndorraFreeMarket lleva funcionando muchos años, así que es un sitio de compra fiable.
Cita de: mende en 24 de Agosto de 2011, 09:23:16
Si vas a empezar en este mundillo es una buena base, se puede hacer casi de todo. Que sea la más básica no significa que no lleve de todo, y tiene una buena lente y un buen sensor que es lo importante.
La Fuji s2500 es la que me regaló mi mujer por mi cumpleaños en Julio, y solo hecho de menos el modo B (que no tiene) y el multienfoque (que con la Fuji es más artesanal). Yo tenía una Canon EOS 300 (Reflex de toda la vida de Película de 35mm) y la apertura de diafragma y velocidad se maneja igual, los ISOs se manejan muy bien, el Video es estupendo y el modo Panorámico me parece una ayuda de la que antes no disponía (solo tras hacer montaje con Photoshop). Es una muy buena opción para principiantes con bajo presupuesto o que buscan algo más pequeño, manejable y/o ligero.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
DsVD
Yo me pillé el invierno pasado la Sony alpha Nex-3 con el 16mm y 18-55mm y estoy muy contento.
Amenophis
 Para empezar en este mundillo, y si no tienes muy claro el tema yo te aconsejaría lo siguiente:
1- Vete a una marca relativamente conocida por:
  a- vas a tener más complementos en el mercado: tanto originales como no originales (tamron/sigma...)
  b- vas a encontrar más información/ayuda cuanto más "común" sea tu cámara
2- No solo mires el precio inicial de la cámara, piensa que luego vas a ir comprando más objetivos, flash...... y de una marca a otra, cambian mucho los precios
3- Primero busca un cuerpo "normalito" porque lo más importante en una cámara son los objetivos ( a menor f, más luminosos y más caros: más importante cuando quieres sacar fotos con poca luz)
Con el cuerpo y marca decidido, cualquier objetivo con el que te venga (generalmente un 28-80 o algo parecido) será suficiente para aprender y empezar a sacar buenas fotos. Piensa que con un cuerpo "normalito" y un buen objetivo se pueden hacer cosas muy muy buenas, pero con un buen cuerpo y un objetivo malo, la foto saldrá peor. (el objetivo es el que mira, el cuerpo solo captura lo que vé el objetivo)
Espero haberte sido de ayuda.
Si nos comentas que es lo que has mirado, te podremos dar nuestra opinión sobre el equipo y el precio.
Alea Jacta Es
mende
Mas arriba he puesto algunos ejemplos. Cuando llegue al pueblo miro modelos y os los pongos y me decis que os parecen.
He visto la eos 1000d yme ha gustado.
Pero algunas he visto pero a lomejor tiene 10 o 12 mgpixeles...eso no es poco? O en una reflex va de otra manera?
Amenophis
Cita de: mende en 24 de Agosto de 2011, 11:58:52
Los pixeles va a depender de para qué quieres sacar la foto: a mayor pixelación, mayor definición y mayor posiblidad de ampliar la foto con buena definición.
Si es para sacarlo a foto en tamañanos habituales para poner en album de foto (10X15) vas sobrado.
Alea Jacta Es
navarro1990
Yo cuando me compre la d31P0 mire la canon 550d. la mire porque aunque era m200 rokis mas cara tenia 18mpx y la mia 1R. luego me entere de que la mia tenia mas puntos de enfoque y el sensor igual o un pelin mas geande. vamos imperceptible. total que gente de confianza me dijo que si no era para hacer fotos tamaño anuncio de estos que se ponen al borde de la carretera. no notaria diferencia. es mas un fotografo me enseño un retrato de cuerpo entero mas o menos de metro por tres de ancho y eso que estaba recortado y la doto no se difuminaba nada y la hizo con una xamara reflex de 10mpx.  una reflex basica siempre va a ser buena con 10 mpx va que sobra
mende
Cuanto costo la tuya navarro? Sin accesorios
Decirme entonces cuerpos de reflex que no se queden chicos..y voy buscando yo ofertas. En cuanto..si pillo solo el cuerpo no podria usar la camara hasta que pille un objetivo no?
Y la fujifilm que he puesto mas arriba que tal es navarro? Tambien se le pueden cambiar objetivos?
Necleman
llega un momento que el tema Mpx para poco sirve, dado que no te vas a imprimir (o raro va a ser) una foto a tamaño muro, y con a partir de 6Mpx se va sobrado.
Lo importante es que el sensor, procesador y lentes sean buenas. Si vas a coger reflex normal vete a Nikon o a Canon, no te compliques.
Si vas a optar por una bridge, mi experiencia con Fuji es buena (no te puedo decir de otras).
Bittor13
Mende, para empezar una 450D de segunda mano, es buena máquina para empezar... Si encuentras un cuerpo, yo te podría vender el 18-55 con unos 3000 disparos, en perfecto estado.
A partir de ahí con ir cambiando cuerpo, vas reutilizando objetivos.
Yo actualmente, tengo una 550D con un 55-250 - 10-24 Tamron y un 50mm f1.8
navarro1990
La fugilim creo que no es una reflex. creo que es una ultrazoom. no se si tendran esoejo o no. la mia con la camara con el 18 55 me costo 580 mas o menos creo recordar. la camara sin objetivo no la puedes utilizar es mas el cristal nunca deberia de estar espuesto al aire. para que no se ensucie ni se dañe
navarro1990
Por cierto con el obgetivo que trae la fugilim cubres casi todo el rango es un 28-500 no se si sera intrrcambiable. pero por el precio esta de la ostiaaa
mende
Es que por 100 euros parece que no esta mal...y para ir aprendiendo.
Pero quizas pillando una canon o nikon puedo ampliarla sin problemas. Voy a ir viendo de segundamano y asi encuentro algo que sea um buen cuerpo...
navarro1990
Ayer en milanuncios vi los pedazo equipos bastante baratos
mende
He visto dos:
una canon eos 400d con objetivo
y una olympus e410 con objetivos 14-42     40-150 y flash fl 36
Que os parecen?
mende
Tengo casi cerrado el trato una canon eos 400d con objetivo 15-55 por 270 euros con envio.....que os parece?
Te soy sincero, ahora mismo no recuerdo porque era, pero una amiga que esta en este tema ya que trabaja en una tienda vendiendo camaras de fotos me había comentado que para comprar una canon mucho mejor que sea a partir de la 450d. Me parece que no era tanto por prestaciones sino por la calidad de los materiales de la camara.
Ojo, creo recordar que era por eso, igualmente en cuanto vea a esta amiga se lo comentaré, que me lo explique y te lo expongo aqui para que tengas una opinión más fiable.
Un saludo!!
mende
Hablando con raul te he decidido esperarne y ahorrar un par de meses y pillarme la 550d que en caja blanca en andorrafreemarjet esta por 500 euros de cajs blanca. Y asi parto de un buen cuerpo.
Aunque la fuji me tienta para ir empezando jeje
sobre la 550d, esta bien no?
Amenophis
Cita de: mende en 25 de Agosto de 2011, 09:01:40
Yo es la que tengo, y la verdad que estoy muy contento con la camara. Con ese cuerpo, tienes para una buena temporada y vas a ir sobrado para lo que buscas.
Ahora te tocará ir pensando en los objetivos, para que te hagas a la idea, un 50 mm es más o menos la vista humana, de ahí para abajo, es un gran angular (aleja la imagen) y para arriba, acercas la imagen.
Alea Jacta Es
