Que pasa cuando un autobus te roza una rueda?
Iniciado por Amenophis, 23 de Junio de 2011, 12:36:29
Amenophis
 Así me han dejado lo que antes se llamaba rueda y ahora ya no sé ni como llamarlo: se admiten sugerencias para bautizar esto:
A ver ahora que pasa con el seguro y que solución me dan, porque la llanta está para tirarla a la chatarrería...
Os mantendré informados.
Alea Jacta Es
Repoker
Pues suerte, joder la verdad es que si que ha jodido la llanta bien. Al coche en sí no le a pasado nada?
tenias la rueda girada hacia la izquierda no? sino n entiendo como le ha dado solo al neumatico.
Amenophis
 Lo más gracioso, es que es la rueda TRASERA !!!!!!!! el tema es que es a la salida de una curva.
"Una imagen vale más que mil palabras:"
Alea Jacta Es
freakish
Joer que putada....
Pero no tienes nada de chapa... La rueda del autobús era de estas que sobresale la parte de los tornillos, no??
Porque sino no me explico el golpe...
Cita de: freakish en 23 de Junio de 2011, 13:23:49
Joer que putada....
+1
por eso pensaba que era la delantera, pk no entiendo como puede estar asi la rueda y la chapa bien...
Flipante siempre me lo he querido imaginar pero no me lo hubiera imaginado asi..
Loiss
Juer, si es mas complicado hacer eso que ponerte el coche patas arriba... no creo que el seguro te ponga ningun problema...
Amenophis
 De chapa solo un ligero roce en la aleta y parachoques, pero nada en comparación con la llanta. Pero el coche se movió para adelante y encima marqué el parachoques delantero con el coche que estaba delante, que tenía bola de remolque  :-C :-.
El autobus no lo ví, porque me encontré el coche así despues de comer, pero es uno  líneas rígido normal. Por lo menos el conductor se dignó a dejarme una nota. :o:
En la primera foto no se aprecia bien, pero tenía todo el lateral lleno de carbonilla negra (supongo que del tubo de escape del autobus) que tras la lluvia se ha "lavado".
Alea Jacta Es
 8O 8O 8O 8O 8O
madre de dios......que cosas mas raras que pasan......
Supongo que si te ha dejado una nota, te lo pagara el seguro. Es importante que te miren bien todo el puente trasero y los rodamientos, que toda esa zona ha podido quedar tocada con semejante tortazo.
mono
Madre mia vaya tela, menudo bocao te ha dado el autobusero joder pues si que tenia hambre es el rafa nadal de las llantas le gusta morder metal yo la llamaria Roland garros o la nadal. Animo y armate de paciencia con el seguro
Amenophis
Cita de: Mpower en 23 de Junio de 2011, 15:57:59
Ese es mi gran temor, que el puente trasero esté resentido. He cambiado la rueda y le he puesto la de repuesto (llanta de chapa) y en los 15Km que he hecho no he apreciado nada, pero cuando el seguro me dé el visto bueno para llevarlo al taller, voy a mandar que me revisen toda la trasera, que seguro que algo oculto habrá quedado tocado y aprovecharé para llevarlo a la Renault, ya que paga el seguro.....
Alea Jacta Es
roeya
si,`pero asegurate de que lo tengan desmontado antes de que vaya el perito....luego todo son historias...y que te arreglen tambien el paraca delantero. jo..er que cosas mas raras pasan, increible que no tocara chapa.
telar
es raro q no tocara chapa
en fin mientras no pase nada a los q vamos dentro todo se puede arreglar
kimiko
Los choferes de bus, hablo de los de mi zona, nunca ponen pegas, te dicen que apuntes matricula del bus, y hora y sitio, y das parte, paga la diputacion...
Asfalto en las venas
freakish
Es que debería de ser lo normal. Si te dan un golpe pues no pasa nada, para eso está el seguro..
wi
Es una pena que pasen estas cosas, suerte que te han dejado una nota.
t@rrayau
Es una verdadera "P***da, me lo quiero imaginar, y es que es muy dificil hacer eso, tened en cuenta que con la rueda de delante que son las unicas que tienen los tornillos hacia afuera, pues.., desde la rueda hasta el principio del "bus" hay cerca de un metro de chapa, si no hay mas.., y si no te rozo con la chapa o el chasis del "bus", como lo hizo...?
A mi una vez, con el Kmion se me metio un Golf por la derecha (tenia un ceda y no lo hizo) y, le saque "punta" entre los tornillos de la rueda y el quitamiedos de la derecha, pero era en marcha los dos.
Amenophis
Cita de: t@rrayau en 29 de Junio de 2011, 22:26:19
Esto ha sido cerca de una curva de 90 grados y estoy convencido que el "membrillo" del conductor no se abrió lo suficiente para girar y me tocó con su rueda trasera izquierda (el coche estaba correctamente aparcado en una plaza delimitada). Al ser rueda gemela, los tornillos quedan muy dentro y no te tocan, y menos mal, porque si no, ya tenía todo el costado arrancado y con respecto al roce, casi seguro que las marcas son por el roce del flanco del neumatico del autobus.
Enfín, los peritos decidirán.
Alea Jacta Es
