NO me funciona el Control de Velocidad::::ARREGLADO!!!!
Iniciado por juagarb4, 03 de Junio de 2011, 19:46:23
juagarb4
Buenas.
Pues eso, que desde hace unos días, han dejado de funcionarme la ventanilla del copiloto y el control de Velocidad. Ayer me di cuenta de esto último, ya que el coche no lo cojo casi, y resulta que quito la tapa grande de debajo del volante, para ver si el conector de detrás de la botonera está suelto, y no, está bien conectado. Los fusibles para la ventanilla y para el control de velocidad sé cuales son, pero no sé si estan fundidos o no. Eso cómo lo mirais?
Espero que me ayudeis, gracias!!!
SKRYMBOL
a mi tambien me pasa algo con el regulador de vel a veces no me va y a veces si !!!!
Si es un fusible, cambiale por los que te vienen el la tapa de repuesto y prueba a ver.....porque tiene pinta de fusibles.....Las demas ventanas te van? Y la luz de cortesia de las puertas?
Esque a mi me paso con la radio, el climatizador y la luces de la consola.....me lleve un susto cojonudo y un amigo que entendia me lo miro, cambio el fusible por los que tenia en la tapa esa y listo!
juagarb4
La ventanilla del piloto, sí que funciona. No tengo más ventanillas, jejej. la del copi es la que no va. Y tengo un Emotion, así que no tengo luz de cortesía en las puertas... aunque será por poco tiempo!!!!!
Y lo del limitador/controlador, es lo que me mosquea.
Fusibles de 25A no tengo de repuesto en la tapa esa, ya que hay de todos menos de los de las ventanillas. Miraré en la otra instalación eléctrica que tengo en el chalet, que lleva la caja de fusibles del habitáculo, y puede que lleve los de 25A.
Miráré eso. Gracias.
Pero... como se sabe si está fundido, porque yo lo miro y no veo diferencia con uno de los de repuesto.
Yo tampoco tengo idea de si cuando estan fundidos y cuando no...
Lo del regulador te podia pasar tambien por el contactor giratorio, pero si no te hace el clack-clack al girar ni tienes encencida la luz del service....lo descarto en principio.
Y luego si me comentas que la ventanilla del copiloto tampoco, pues me huele a fusible.
El regulador no te funciona cuando lo activas desde el boton bajo el volante o despues cuando lo pulsas sobre los botones del volante?
Si es lo primero, mira a ver si te funciona la regulacion de luces, que como va al lado del boton de activar el regulador, supongo que ira con la misma corriente y tampoco ira si es cosa de fusibles
pos tienes ke mirar en el hueco de en medio que no este roto el metal que pasa...y sino con un polimetro y las dos puntas tieenen ke dar continuidad....vamos que cuando se queman el puente de union desaparece i quedan separados los dos lados...
en cuanto a lo del regulador a mi me va siempre excepto el de bajar velocidad....que me va cuando le peta...y aveces me da revisar regulador. saludos
A mi me paso eso. Y siento decirte que, son 2 fusibles del vano del motor....... Tampoco te funcionara la iluminacion de los botones elevalunas. Hay un brico para cambiarlos ;-)
juagarb4
Si es que... a ver, cuento lo que pasó.
Cuando me activaron el Clima en la renault, le pregunté al tío que dónde podía conectar los cables para el electrocromo, ya que yo me puse el cable del techo. Conecté en el conector del pilar de la izquierda los cables, y solo era buscar masa y positivo. El tío me dijo..."no hace falta que lo cojas del mechero, hombre!!! Cogelos de aquí de los fusibles, y así tienes la instalación protgida"... cosa que tiene razón. La cuestión es que hice caso del cable que me señaló, el amarillo para el positivo, y da la casualidad que es el del relé de las ventanillas.
No sé si será por eso, pero esta tarde he quitado ese cable que empalmé del electrocromo, y lo he dejado como antes, y nada. No va la ventanilla.
Lo del controlador/limitador, no toqué nada de eso, y ahorqa no va. Que rayadura!!!
Un saludo, y a ver si damos con la solución!! Gracias.
juagarb4
Cita de: RaW87 en 03 de Junio de 2011, 22:57:10
Eyyy, gracias!!
Voy a buscar el brico.
juagarb4
juagarb4
HOSTIAS, tiene curro esto ehh.
Solo falta qye despues de todo, el fusible esté bien, jeje.
Ya te contaré coomo he quedaooo.
Cita de: juagarb4 en 03 de Junio de 2011, 23:37:33
Pues si, joderia la verdad, pero tiene toda la pinta....... Eso si, si has cambiado lo del clima, esto te parecera pan comido xDD
JoselitoVLC
si necesitas ayuda tocayo avisame  quedamos!!! y te hecho un cable. Los fusibles en la renault valen casi 2 euros cada uno.
miga a miga se hace una barra de pan!!
JoselitoVLC
por cierto, a lo que has dicho de pegarse la faena y que luego no sean los fusibles... mira el brico que te ha puesto RAW y mira la lista de fusbibles y mira cual tiene todo lo que te falla, con lo facil que es en los fase I xe xe xe
juagarb4
Cita de: JoselitoVLC en 05 de Junio de 2011, 14:03:32
Gracias nano. No sé si esta semana podré meterme al lío. El fin de semana no podré seguro, así que si a la otra semana lo hago, lo mismo te aviso xa hacerlo mano a mano. Lo que pasa es que si me espero al otro fin de semana, lo haré en el chalet. Ya te contaré.
chelenata
ami hace poco me han cambiado la pieza que ve detras del volante la de los mandos de los intermitentes y los limpias.
y volvio a funcionar el limitador , regulador
juagarb4
pero mi problema es q no se activa desde el conector junto a la reguacion de luces, no del contactor giratorio...
a mi me funciona el regulador y el limitador...y todos los botones del volante menos el de bajar velocidad(solo funciona cuando le viene en gana) xd
