Anda sin pisar el acelerador......
Iniciado por meganeroII, 25 de Mayo de 2011, 10:14:31
meganeroII
Buenas a todos,
a ver si a alguién le ha pasado algo similar...
Tengo el 1.5 dci con 105.000 km., y cuando arranco por las mañanas, el coche anda solo, es decir, meto la primera, la segunda para andar un buen tramo y quitando el pie del acelerador, el coche anda solo, no se para, incluso se acelera mas. Tamibién, me ha pasado en caliente en alguna otra ocasión, sobre todo, cuando abuso del embrague.
También he observado en un par de ocasiones, que al ir a subir la rampa del garaje (muy  pronunciada) con el coche por las mañanas, se ahoga, no es capaz de subir y se para. Tengo bajar y  pegar acelerón y subir a toda velocidad si quiero que suba.
Por último, el pedal del embrague, se queda a media altura y tengo que subirlo hacia arriba con la puntera del pie.
Por lo demás, el coche un fenómeno ;-)
Espero vuestros comentarios....
Un saludo y gracias.
CI 100 CV Confort Expressión + Parrot 3000 Ev
Berna_MeGaNe
Salvo lo del pedal del embrague, el resto de lo que comentas le pasa al 99% de los mortales que tiene un coche de gasoil xD
1 saludo
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
SGAN
Lo de que ande solo (si no pisas el embrague, está claro), que yo sepa, pasa en todos los diesel, o casi todos...
Lo del embrague que se quede medio pisado, , y lo de que se te ahogue a veces... pues ni idea.
Repoker
Cita de: Berna_MeGaNe en 25 de Mayo de 2011, 13:27:13
1 saludo
+1
y si tienes un gasolina y te pasa algo similiar que anda solo? o que si vas andando en 2da o 3era y sueltas el acelerador y el coche no se cala? baja de revoluciones pero se estabiliza y sigue tirando??
Loiss
Cita de: sebas83 en 26 de Mayo de 2011, 00:07:07
Gasolina o gasoil no tiene porque pararse ;)
ivimail
Eso pasa en todos los coches
Sent from my iPhone using Tapatalk
meganeroII
Lo primero y antes de nada:
Gracias por contestar !!!!!  :-G
Tenéis razón, pero hasta cierto punto y me explico:
es cierto y no había caído, en que al ser diesel, aunque levantes el pie del acelerador, el coche no se cala, sigue andando. En un gasolina, por lo menos en un Megane I, se calaría, doy fé.
Pero de que no se pare a que se acelere y corra aún mas.....hay un tramo, no?
Y de  qué cuando quiere, al subir la rampa (muy pronunciada) del garaje se ahogue....me mosquea.  huh?
No sé, si se sigue repitiendo, cuando vaya a cambiar la correa de distribucción, que lo miren.
Un saludo para todos.  :gorrilla:
Repoker
Yo creo que a tu coche no le pasa nada, estate tranquilo.
J.Molina
hay que decir que el megane respuesta de acelerador tiene poca....es decir, en una rampa, si te kedas a medias, o mantienes embrague a medias y aceleras bastante o nada...mi hermano por ejemplo tiene un ibiza y eso no pasa....digamos ke el acelerador es un poco mas rapido o nose, pero conforme sueltas aceleras y arrea. de echo, una vez ke el cogio mi coche no era capaz de sacarlo de una cuesta por eso mismo jajajaja. pero vamos....ke a todos los que yo e visto les pasan lo que ati....
Me gustan tus faros vistos desde mi retrovisor
revija
Si el pedal se queda a media tienes un problema de embrague bien del bombín o del disco de embrague que esté desgastado.
Gallocanto
El mío, Megane I (fase II) gasolina 1.6 16v. En llano, en 1ª y 2ª, sin pisar acelerador, anda solo y no se cala. En tercera ya es tentar a la suerte, pero a pesar del traqueteo, tampoco se cala.
SALCIS2
lo del pedal de ambrague puede ser un rodamiento hidraulico que pierde un poco de liquido y por eso baja el embrague, a mi se me rompio del todo y se me quedaba abajo el pedal y tenia que subirlo con el pie, total el rodamiento no es caro lo + caro es que hay que abrir embrague y bajar cambio y claro ya que abres pues pones embrague nuevo y te quedas el usado de reserva por que si ya tienes unos cuantos km y encima dices que abusas del embrague...  miralo antes de que rompa y si te queda abajo el embrague y tienes que subirlo no lo uses porque empaparas el disco de embrague y tendras que cambiarlo si o si!!
Psycho
Es normal, el mío también lo hace. Anda solito en segunda sin tocar ningun pedal. Supongo que en primera también lo hará.
ninjaco1
 :db: :sinfotos: :sinfotos: :sinfotos: :OC:
Pues aunque sea gasolina la centralita inyecta para que no se cale eso es normal.............. lo de que no te sube la cuesta no es normal porque a punta de gas deberia de hacerlo asi que si se ahoga podria ser un problema de mezcla.
Deberias reparar el atasco del pedal porque podria ser peligroso ........
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
Repoker
Depende de la rampa, la que tengo yo en el garaje no la subes a punta de gas.
Berna_MeGaNe
Cita de: Repoker en 05 de Junio de 2011, 22:17:17
y menos como este frio en invierno
ninjaco1
anda pues no se.......... yo he subido pendientes brutales en primera y punta gas................
claro que si le pisas mucho si ahoga y es cuando no sube....
Repoker que no subas paredes te he dicho jajajajajaj
J.Molina
cada megane es un mundo diferente por lo que veo....jajaja
Repoker
Cita de: ninjaco1 en 08 de Junio de 2011, 08:21:59
Ya se que tu subirias en sexta a 15, y el motor en vez de gastar gasoil, hasta llenaría el depósito, pero yo no se tanto.
