se arranca sin pisar freno a la vez!
Iniciado por xander, 21 de Mayo de 2011, 15:28:39
bueno pues mas o menos lo que dice el titulo:
me a pasado varias veces,que voy a hacer algo al coche y le doy al boton de start/stop para encender el coche,para la radio y se me arranca solo!!! (necesito pisar freno y pulsar dicho boton!!!!)  :-I :-I :-I
y os prometo que el freno no lo toco  :roto:
de que puede ser eso posible????   huh? huh? huh? huh?
meganedci20
puede ser que la pieza electrica que acciona las luces traseras este mal, esta justo encima del pedal de freno, a mi me fallo esa pieza y no lo sabia y tambien me pasaba lo mismo...comprueba si vas siempre con las luces de freno encendidas y sales de dudas
gracias por la respuesta!!!!
que yo me haya fijado....las luces de freno no van encendidas......por eso me extrañaba que lo hiciera,que ya habia escuchado algo de lo que me comentas!!
freakish
Pero sin que pises el embrague también arranca?? Es decir, es como si fueses a dar el contacto y arranca el coche??
si.....es solo darle al boton,para que se encienda solo la radio y se arranca.......
sin poner los pies sobre ningun pedal
freakish
Eso es que quiere marcha...      :-Y
No se tío, es una cosa un poco rara...
jajajaja....haber si bajo al coche.....y lo hace......y lo grabo.....es que me quede flipando la primera vez que lo hizo....y ya me lo a echo 5 o 6 veces.....
la primera vez pensaba que habia tocado el freno.....(por eso de que se arranca pisando el freno,en el mio)
¿Has probado a meter una marcha y ver si aún así te hace amago de arrancar?
Porque si con la marcha metida te arranca podría ser el captador del embrague, pero si no te arranca con la marcha metida entonces casi seguro que es el captador de freno (lo que te han dicho antes más arriba).
probare luego con lo de la marcha,haber que pasa.....y lo comento!
Figura
He oido por ahí que puede ser que hayas petado algún fusible Xander.... xD xD xD xD xD xD  :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
Las drogas te buelben vruto
Cita de: Figura en 21 de Mayo de 2011, 20:34:01
ajajajajajajajaja....pues no me extrañaria.....jajajajajaja
rarroso
Hola xander.
Te comento por experiencia propia que pueden ser dos cosas:
El contactor/bulbo del freno o un sensor que está en la caja que detecta si está metido el clutch.
Solo lo puedes comprobar quitando el contactor/bulbo de freno y revisándolo con un multímetro y ver si te manda señan audible cuando lo accionas o sin accionarlo; si es así allí tienes el fallo.
Del sensor que está en la caja, yo lo ví cuando cambié en de reversa y al desconectarlo hacía eso, se encendía pero aún estando la velocidad adentro, así que es la otra prueba que puedes hacer.
El segundo está, al menos en el 2.0 16 a gasolina, del lado del piloto, quitando la rueda lo verás detrás del amortiguador, entre la dirección, pegado a la parte trasera de la caja.
xander... no estarías pisando el embrague ???  :-T
yo tambien enciendo sin tocar freno, si tengo apretado embrague.
pacus
me ha pasado esta tarde lo mismoooooooooooooooooooooooooooooooo, que locura, quería darle para bajar la ventanilla y sin pisar ni nada, se me ha encendido, mañana probaré de nuevo, como ha sido a primera hora, se me ha olvidado ahora volverlo a probar! que locura!
sergio.v
eso es el captador de freno o embrague, que se han quedado fijo en la posición de pedal pisado, aunque no lo este
Figura
No sé de qué te quejas, si tienes el manos libres ya instalado y sin tocar nada de nada...
SGAN
Cita de: xander en 21 de Mayo de 2011, 15:28:39
Puede que pises el embrague? por que con el embrague tambien enciende  :lol: :-D
xander, eso seguro que son los leds que pusiste, seguro que te hacen contacto con el captador de freno o embrague.
otra cosa... yo si le doy solo al boton, a mi la radio n se me enciende... solo si lo hago con una marcha y apretando freno...
Repoker
Cita de: megane160016v en 25 de Mayo de 2011, 14:26:06
Pues eso si que es raro, a mi se me enciende la radio, elevalunas, limpias...bueno lo típico. Pero la pantalla de la radio si que se enciende?
