No me funcionan las luces del clima
Iniciado por dumy_xxl, 17 de Mayo de 2011, 00:50:11
dumy_xxl
Pues eso que de repente han dejado de funcionar las luces del clima(la pantalla funciona) , las luces de la radio y tampoco funciona el botón que regula la intensidad de la luz. Podéis saber de que se trata? Saludos
kimiko
Revisa los fusibles de debajo del volante...
Asfalto en las venas
R26R
Tiene pinta de ser un fusible como dice kimiko
dumy_xxl
He comprobado los fusibles y están bien
dumy_xxl
Ahora tampoco me van las luces de posición del lado izquierdo . Las demás luces funcionan. Mañana comprobare todos los fusibles.
pogo9
dumy_xxl
Dumy, ayer Miércoles llegó un caso curioso al taller. Llegó una chica que exactamente dijo: "Tengo una bombilla de algún faro fundida porque tengo el cuadro y el climatizador sin luces...." Cuando le pusieron la H7 que tenía fundida todo volvió a la normalidad en el interior.
Cambia esa bombilla fundida a ver si tienes suerte y te pasa lo mismo. De verdad que a veces los Megane II te dan unas cosas más raras en electrónica....
dumy_xxl
Gracias pero yo ya no tengo los faros de serie y me van todas las luces. No tengo ningúna bombilla fundida. Luego reviso los fusibles y os cuento. Estoy tooo rallado con esta mierda. Jeje
dumy_xxl
Arreglado . Era el fusible 7B de los del motor. Cambiado y funcionando . Se puede cerrar. Gracias
juagarb4
Cita de: dumy_xxl en 17 de Mayo de 2011, 00:50:11
Hay un botón que regule la intensidad de la luz de la pantalla del clima???? DOnde está??
dumy_xxl
No regula la pantalla. Es el botón que regula la intensidad de la pantalla de la radio, los botones del clima , el cuadro kilómetros y la radio. Es el que esta al lado del regulador de los faros . Saludos
juagarb4
Ah okok. Esque no sé si os pasa a los demás pero mis pantallas son cada una de un color, o intensidad, y son todas de fase 2.
La pantalla de la radio, no es igual de clara que la del clima, ni que la del cuantaquilómetros... SOn así en todos verdad?
Rmegane19
estaba claro que era un fusible.. nos alegramos! salu2!
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
dumy_xxl
Joder ahora me funde los fusibles. El normal es de 7,5 y he puesto de 10 y hasta de 20 y al darle a las luces de posición me los funde pero no tarda nada . Le doy y de funden. Sabéis algo?
JoselitoVLC
yo tambien tengo un 1.9 dci fase I  y en dos semanas llevo ya 2 fusibles de lo mismo de 7,5... no he probado a poner de mas no sabia que se pudiera asi que, dejo huella...
PD: es fusbible es el de: luz clima, luz boton retrovisires, luces posicion izq. tanto delatera como trasera etc etc.
miga a miga se hace una barra de pan!!
dumy_xxl
Si pones mas pues aguanta mas pero no es aconsejable pero bueno tengo el mismo problema. Tendré que verificar todo a ver donde hay un cortocircuito. Saludos
PeGaSo32a
Puede que sea algun contacto de alguna bombilla que esté flojo.
A mi me pasaba con la moto de 50 (qué años aquellos) hasta que me di cuenta, me fundió mogollón de bombillas.
Sé que lo que estamos hablando es de que funde fusibles, pero mi senda no tenía casi fusibles y se llevaba antes las bombillas...
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
dumy_xxl
Había un cortocircuito en la instalación del climatizador . Solucionado y funcionando
dumy_xxl
