montaje monitores reposacabezas
Iniciado por MeGaNNe, 01 de Mayo de 2011, 11:57:34
MeGaNNe
como se instala los monitores reposacabezas en el coche, es decir, tengo dos pero no van acoplados a la radio , ya que son lectores de dvd, pues bien , el cable que va a la bateria por donde lo paso por el sillon, por el agujero donde va acoplado los hierros del reposacabezas? ayudarme que no se por donde pasarlo, un saludo.
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
Pon fotos que veamos esos monitores compi.
d_ggomez
Habla con xanxes que los tiene o por lo menos los ha tenido montados
dumy_xxl
Yo los tengo montados y llevo los cables metidos por debajo de la consola central
dumy_xxl
Por detrás la funda del asiento se puede desmontar parcialmente y por el hierro de los repozacabezas puedes bajar los cables muy bien hasta abajo. Yo lo hice muy fácil. Eso si calcula bien el cable que necesitas y deja algo de margen para cuando mueves el asiento ya que le puedes romper. Un saludo y espero que te haya respondido a tus dudas.
dumy_xxl
Puedes utilizar una guía de electricista mejor y así no te complicas la vida.
MeGaNNe
haber son monitores lectores de dvd que van incorporados en el reposacabezas, os pongo el link para que lo veais
http://www.lightinthebox.com/es/Par-de-Reposacabezas-DVD-Pantalla--Incluye-mando-para-juegos--Lector-de-USB-y-Tarjeta-SD-SZC2050-_p58294.html
he comprado en esta pagina y tarda 1 semana en llegar a tu casa desde china, son muy rapidos y muy buenos, y la calidad de las cosas son muy buenas, bueno os cuento, el cable para que le de electricidad a la pantalla es un cable que va a la bateria, entonces el cable que lo paso por el paso que tiene para meter el reposacabezas,no?? y por donde sale?? al final del respaldar o por donde? es esa mi duda, un saludo y gracias por las respuestas amigos ejje
Osease  :gy: , que vas a sustituir tus reposa-cabezas por esos con pantalla incorporada.
Yo, antes ver lo de la instalación, me preguntaría si los dos "hierros" que entran en el asiento encajarán en tus asientos, tanto en la distancia que hay entre ellos como en el diámetro de cada uno... Todavía no los tienes ¿no???
dumy_xxl
No te preocupes que la distancia se regula y los cables los llevan metidos por dentro de uno de ellos. Encajan perfectamente . Yo los tengo montados.
MeGaNNe
no , no los tengo todavia, te tienen que venir.
entonces se quedan bien,no? pero el cable para alimentar lo pongo a bateria,no??
Pues si te encajan estupendo pues. Me imagino que vendrá como los radio cds, que tendrás que poner un positivo al contacto, otro directo a batería y otro al negativo. Si Dumy_XXL los tiene puestos él te podrá aconsejar mejor.
MeGaNNe
dumy_xxl
A mi me ayudo mi padre en montarlos y esty casi seguro que cogió el positivo de la radio . Las quitare la semana que viene para venderlos y mirare los cables como están y te lo diré. Saludos
MeGaNNe
si no es mucha molestia, lo miras y me lo dices por aqui vale dumy? un saludo y muchas gracias por las molestias. jeje
MeGaNNe
de todas formas el positivo que dices tu que va a la radio, como son dvd independientes se pueden poner directamente de bateria,no??? es que donde tengo que instalar las pantallas es un coche que tiene la radio de casa y es un follon quitar todo...
dumy_xxl
Se pueden poner directamente a la batería ya que cada uno tienen su mando y botón de encendido. Yo creo que las tengo así. Le cogí del mechero del coche. Un saludo
MeGaNNe
ok, un saludo, de mechero tambien se puede coger,no?
MeGaNNe
una paranoya lo de montar los monitores me creia que era mas facil y que va, tienes que desmontar la tapiceria de los asientos puff una paranoya.
dumy_xxl
Pero si se desmonta la parte trasera y luego los cables se meten con una guía de electricista
MeGaNNe
ya lo he montado y funciona perfectamente, tiene un poco de dificultad pero con maña y paciencia todo sale jeje
