Ayuda problema con mi CARPC
Iniciado por Raw, 09 de Marzo de 2011, 21:53:52
Cita de: danimegane en 12 de Marzo de 2011, 16:37:45
con la m2 nueva funciono!!! te lo aseguro!!!
Entonces algo no estamos/estoy haciendo bien........
kronoss88
Hola, he estado echando un ojo al hilo. Te puedo descartar varias causas de golpe.
Estáis comprobando la pila de la bios, os adelanto que es una tontería, con la pila de la bios en mal estado, simplemente se resetearía la configuración dependiendo del tipo de bios y poco mas, pero encender encendería.
No sé si lo has hecho pero con todo desenchufado y una fuente normal, comprueba que arranque y muestre señal, el buzz lo deberías tener puesto para ver los pitidos. Si no es así, si encienden los ventiladores y todo aparentemente y no muestra señal, haz una cosa quita la memoria ram y prueba sin ram, si no pita ni nada, muy mala seña puede que la placa esté en mal estado. Si pita indicando que no detecta memoria genial, quiere decir que la placa no anda mal del todo.
De todas formas te digo una cosa, hay placas mas potentes que esa y muy razonable de precio.
http://www.pccomponentes.com/asus_at5iont_i_d525___ion_ii.html por ejemplo esa es un bicho de cuidao.
Y si quieres algo más rentable http://www.pccomponentes.com/intel_d525mw_d525_mini_itx_bulk.html
Ya hizo la prueba y seguía igual. La única posibilidad que se me ocurre ya es que la pila esté pocha y genere algun tipo de fallo, pero es una posibilidad muy dudosa.
En una ocasión tras llevar una torre PIII 350 al pueblo, se quedó pillada de la misma manera. Quité la pila, la puse, resetee BIOS, y uno hubo manera. Sorprendentemente, al par de horas, en un último intento tras haber cerrado la caja y quitado las unidades, Beep.
Hace un par de años, después de una larga temporada sin usarse, volvió a las mismas y ya no ha habido solución. Enciende, y al segundo y medio se apaga.
j4qu3
[aclaración]me he leido el hilo por encima...[/aclaración] xD
A ver ver varias cosas...
- ¿has descartado ya la fuente de alimentación? esa fuente es bastante buena, la he utilizado bastante y nunca me ha dado problemas. ¿Tienes los jumpers bien puestos? http://www.ibertronica.es/detalle/M2-ATX-manual-engl.pdf
- Puedes arrancar manualmente la fuente para comprobar que te esta dando todos los voltajes (http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml) si haces un corto entre el cable VERDE y uno de los NEGRO la fuente deberia de encenderse. De esta manera puedes descartar la fuente.
- La pila de la BIOS cuando esta descargada el efecto que hace es que no guarda los parametros que NO son lo de defectos... por lo tanto el PC tendria que arrancar.
- Una memoria RAM defectuosa provoca que el pc no encienda.
- En esa placa poco mas puedes mirar... porque si la fuente funciona y la RAM esta bien... pues ya sabes...
kronoss88
Cita de: Dj_Nick en 12 de Marzo de 2011, 18:32:29
Pero eso más bien será problema de otro tipo, yo he visto por ejemplo que con pilas nuevas no guardaba bien los parámetros. Pero de ahí a no encender es complicado que tenga que ver bon la bios.
En ese tipo de placa, si no funciona lo que he comentado, probaría la memoria ram. Si esta funciona correctamente, será complicado.
Otra prueba importante para ver si no está muerta la placa, es intentar hacer el apagado teniendo 8 segundos el pulsador de encendido pulsado. Si esto no funciona bien, segurisimo que es la placa.
Otra cosa que haría,sería quitarle la pila y toda posible alimentación y dejarla unos días, hasta que se descarguen los condesadores y todo. Y por supuesto luego volver a probar.
Si nada de esto funciona, dudo mucho que la hagas funcionar y en cualquier caso, ,alguna de las placas que te he puesto arriba, son más potentes que la que has puesto.
Por otro lado, yo no pondría un hdd en el carpc. Como creo que no hace falta mucho espacio, lo que haría sería montarme un ssd, aparte de las ventajas que supone por no afectarle las vibraciones, tiene menor tiempo de acceso por lo que encenderá antes el carpc y todo será más inmediato.
PeRi
kronoss, yo tenia en el mio el hd como usb y lo que usaba de disco principal era una compact flash con un adaptador de ide a esta de 4gb ahi tenia el win y todo lo prescindible, luego en el usb, musica, videos y tal. iva muy bien y de sitio ni te digo lo que ahorra xD
mi coche:
kronoss88
Cita de: PeRi en 13 de Marzo de 2011, 09:47:19
Si es bastante factible hacerlo así también, una compactflash con adaptador es algo parecido a un ssd.
El principal problema son los discos mecánicos, que con baches etc, si están leyendo la aguja lectora puede rallar el disco y perder datos.
Los ssd de 40gb con SF 1200 salen sobre los 100€ y el sistema tarda en arrancar segundos, aparte de la soltura con la que se moverá el equipo. Creo que es una inverisón que merece la pena
j4qu3
hay que tener en cuenta que las compactflash suelen tener un numero de escrituras limitados aunque esto se puede solucionar utilizando el EWF.
Yo en el carpc que estoy montando tengo una compactflash industrial (rango de temperatura, velocidades, etc...) con Windows XP embedded con EWF y otro disco IDE SSD para los datos "volatiles" (musica, playlist, mapas gps, etc...)
Yo no se que sistemas utilizais para que arranque en segundos ¿ewf+horm?. Mi carpc tiene un embedded hecho a medida (poco mas de 200mb) y tarda en arrancar entero casi un minuto....
kronoss88
Cita de: j4qu3 en 15 de Marzo de 2011, 03:38:27
La mayoría de la gente no utiliza el "apagado" sino que lo que hacen es hibernar.
Bueno, ¿y al final se solucionó esto o no???
j4qu3
Cita de: kronoss88 en 15 de Marzo de 2011, 15:11:29
ya... por eso preguntaba lo del horm... pero por lo que tengo entendido a veces da problemas con el ewf...
kronoss88
Cita de: j4qu3 en 15 de Marzo de 2011, 18:45:04
La verdad, es que existiendo ya ssd a precios razonables no merece la pena utilizar la cf y así evitar ciertos problemas que te puede dar el ewf. Congelar el disco duro si quieres hacer ciertas modificaciones es un coñazo y no pequeño.
j4qu3
Mmmmm aunque tengas discos ssd puedes tener corrupcion de datos. Te quitas daños físicos pero no quiere decir que tu windows casque en un mal apagado.
El EWF se utiliza tambien en discos SSD y para nada es un coñazo cuando te acostumbras no hay problemas. Es la unica forma de asegurarte que siempre tienes el sistema bien. Lo que da problemas es el HORM que es lo de la hibernación.
Que va jinji..... sigo a ratos investigando
kronoss88
Cita de: RaW87 en 15 de Marzo de 2011, 23:05:03
No te calientes la cabeza, la placa no funciona :)
Cita de: kronoss88 en 16 de Marzo de 2011, 19:30:28
es lo mas posible..... pero si arranca, puede ser la grafica integrada nop?
ivimail
raw todavia andas con eso?? estoy por revolver toda la casa a ver si encuentro una grafica pci y te la mando
jajaja te daria un beso y todo xDD
ivimail
hostia entonces no, no te mando nada!!  :gy: :gy: :gy:
