gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
odri
   Jajaja sólo me cuadra que no respondió nadie jeje
  Es un tema guapo el de la llanta jeje. A mi me gustan esos misterios.  Lo que dices de la forma de la llanta puede tener mucho que ver, aunque creo que más en la ventilación
1º comprueba el sellante a ver si tiene una más que otra, pulveriza un poco de agua para ver el sheeting y beading. A ver si hay diferencias entre las 2.
Prueba a limpiarlas sólo con agua
También dependerá de las curvas a izquierda o derecha me imagino  :-F . El otro día decías que tenías que cruzar un puerto de montaña.. me imagino que si le pisas (repito me imagino, no tengo ni idea) y haces 20 a izquierdas y 50 a derechas la que esté del lado de la montaña se calenterá mas, rueda, frenos, amortiguador y llanta.
No creo que sea del montaje, lo único las pastillas o los discos. Si te vinieron sueltos o en pareja, si vienieron sueltos pueden ser distinto lote y cambiar en la composición un poco.
  Joder vaya tocho en un momento jeje
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
SPULLL
Cita de: odri en 16 de Julio de 2012, 17:23:46
  Vaya paliza te has metido! jeje y la novia pintando pinzas  "cari tu haz como con las uñas" jajaja (es coña). Si señor
buen trabajo!!
  Como se nota en la 1ª foto que el coche va sin tratamiento, ya verás que fácil ahora para secarlo.
Pd: no le pases la mf en seco para quitar el polvo, dale con un poco de QD
Gracias por el consejo, he estado mirando los quick detailer y he visto este champu que parece multiuso
Optimum No Rinse Wash & Shine
Diluir 60 ml en 4 litros de agua destilada, un excelente quick detail.
Agua destilada, vaya tela, bueno creo que cuestan 5 litros dos pavos en el carrefour si no recuerdo mal. ¿Con esto me valdria o es mejor comprar uno especifico? tipo DP Final Gloss Quick Detail o alguno parecido. Esque sale mejor de relacion precio cantidad haciendo la mezcla con el Optimun, pero si no va a ser lo mismo...
Cita de: fragma22 en 16 de Julio de 2012, 17:49:57
Spull te ha quedado increible!!!
Un muy buen trabajo, tendras los brazos como Rambo!!
Al ver las fotos con el Finish Kare aplicado, creo que pusiste bastante, asi cuesta mas de retirar, la proxima estirtalo mas para dejar una capita muy fina, el resultado es el mismo, es mas facil de retirar y gastas menos producto.
Jeje la verdad que estamos muy contentos con el resultado, pero tienes razon en lo de la cera, menuda paliza para quitarla. Cuando selle las llantas le di una capa finita y estirada, y menuda diferencia para retirarla, eso nos paso por novatos, pero ya me he aprendido la leccion. Tengo los brazos hechos mierda ajajaja
odri
  Te vale el que tienes con la clay, ese es muy bueno! deja muy buen acabado.
El ONR es una pasada, para la clay si, como jabón también pero a mi como qd no. Sólo limpia, no deja ningún acabado.
Te vale con agua normal, es por la cal. Si dónde eres tienes mucha hazlo con agua embotellada.
fragma22
Gracias Odri,
Tengo que mirar lo del sellante, si no las limpiare bien y me cargo el sellante del todo en las 2, que lleva unos 3 meses puesto.
Lo de la montaña es correcto, pero no he contado las curvas!!!!
Los discos y pastillas venian en una sola caja cada juego.
Si freno y suelto el volante el coche va recto, eso supongo que indica que frena igual en las 2 ruedas.
Ya te contare.
P.D. El ONR como dice Odri, es muy bueno, pero como QD normalito
odri
Cita de: fragma22 en 16 de Julio de 2012, 21:25:54
Supongo que al ser con liquido van a repartir por igual. Eso indica que tienes las ruedas en buen estado jejej
fragma22
Las ruedas si. Son unas Bridgestone Potenza RE050A nuevas!!!!
Tengo que limpiar bien las llantas del otro Megane y mirar si tambien le pasa.
O llevo el mio a un taller y lo paso por la maquina de frenos y me quedo tranquilo.
odri
   Yo el montaje lo descartaba, no creo que tenga nada que ver.
  A ver si llega a España
SPULLL
Vaya pasada de producto el de la llantas, lo de la miel me ha matado :-D
SPULLL
A ver, ahora quiero liarme con el interior, he estado mirando y me he decidido por estos productos. Opiniones por favor! :-D
Segun he leido para limpiar alfombrillas, suelo, maletero se da con un cepillo y con APC. He eligido este Einszett Blitz (APC Concentrado) 1L. No se si habra alguno mejor, la idea es diluirlo 1:10 en agua y frotar con ganas despues de aspirarlo concienzudamente.
Para techo, asientos (los mios no son de cuero) y guarnecidos de las puertas tambien darle con APC diluido 1:20, y con microfibras, echando el APC en la microfibra y frotando, para luego secar con la parte que no esta mojada. Si veo que la mierda no sale del todo, aumentar la cantidad de APC a 1:10. No se si hay algun metodo para limpiar mejor los asientos.
Luego para salpicadero, plasticos y gomas, darle tambien con APC y microfibras y luego usar un acondicionador, he elegido el Mothers Protectant, me he vuelto loco mirando porque unos he leido que dan brillo, otros que dejan los plasticos mate, un locura. Yo lo que quiero es que quede el plastico natural pero nutrido. Por cierto mi interior es como color crema los plasticos, supongo que dara lo mismo y valdran estos productos.
Como despues de hacer el descontaminado, me quede casi sin QD, pensaba pillarme otro igual, el Mothers Showtime Instant Detailer, pero mirando he visto este y parece que no tiene mala pinta: ClearKote Quik Shine. ¿Le habeis probado?
Nose si me dejo algo, a ver que os parece.
mende
Cita de: odri en 17 de Julio de 2012, 09:10:15
que productaco!!!!!
odri en cuanto lo veas por aqui, avisame!!!!! que mis llantas blancas lo agradeceran ajjaja
mende
Cita de: SPULLL en 17 de Julio de 2012, 12:18:12
yo uso el blitz y va bastante bien, si se te queda corto, juega con las disoluciones.
Sobre el qd yo tengo el ONR, que lo compre a medias con un amigo y no tengo narices a gastarlo y lo uso bastante.
Del clearkote no lo he probado, de esa marca solo tengo el glaze que no lo he usado aun, pero si dicen que es muy bueno.
Un saludo y ya estas enganchado ;)
odri
  Para limpikar a fondo la tapicería sin máquina y sin dejar halos:
Diluye el apc 1:20 (es suficiente si no te tocará aclarar) , en un cubo. Proporción de 1 o 2 litros de agua caliente.  Tiras dentro una mf y la escurres del todo, sólo  dejala humeda Y A FROTAR. Sin hacer fuerza que desgastas la tela, con otra mf secas.
Esto es para limpieza a fondo.  Dato curioso para ver el poder del APC, cuando acabes el cubo estará negro y la mf limpia!
QD: eL DE Finish Kare, Mothers o duragloss
fragma22
Odri,
Que pasada de sellante no??? Y es Armord All!!!! La primera cera que compre fue de esa marca jejeje
De los QD, nombras los 3 que tengo y uso, por que sera?? Si me quiero entretener el Mothers y si tengo prisa Finish Kare o Duragloss que se retiran mejor!!!
Ahora llego de hacer la tapiceria de un Calibra de 20 añitos!! Con la Karcher SE4001 de inyeccion-extraccion, vaya caldo de chocolate que he sacado!!
Mañana le meto un tratamiento de Ozono de 2 o 3 horas y lo entrego.
odri
  Es una pasada, a ver cuando lo traen!
jeje a mi son osue más me gustan. No soy mucho de QD, pero cuando lo uso esos son los que más me gustan.
El Mothers es el mejor en acabado aunque muy viscoso, así que lo dejo para los marcos de las puertas y dura mucho!
Ya van saliendo trabajillos! Yo dejo el ozono de noche, se apaga solo y me ahorra mucho tiempo
fragma22
Yo tengo esta maquina http://www.anrotecnic.es/epages/188684.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/188684/Products/5030 como la ves?? Trabaja 1 minuto y se para otro. La dejo 2 o 3 horas por coche.
No se cuanto dura el tratamiento, o solo se repite cuando el coche coje olor?? No se si recomendarlo 1 vez al año o 2 o cada mas tiempo.
odri
  Recomiendan 3h de trabajo en máquinas de 30mg/h   como la que tienes, yo tengo la de CCP  también de 30mg/h. Por lo que calculo, si la pones 3h, te trabaja 2h que son pocas.  Sube el tiempo para llegar a las 3h.  El tratamiento depende del estado del coche a veces el olor está en la ventilación o en el filtro del habitáculo. Yo recomiendo cambiarlo o se lo cambio yo.
También puedes dejar un rato la ventilación para que  limpie por el circuito.
Para recomendar.. depende de la causa. Igual hay un vomito o sabe dios que en la espuma del asiento.  Hay coches que no le vuelve el olor y otros que a los 6 meses..
Bueno señores..este fin de semana detallare un Mitshubishi Lancer Evolution...
Ya subire el proceso.
La maquina de ozono que elimina todos los olores?
Digamos que despues el coche no huele a nada?
fragma22
Ok Odri. La de CCP es la misma que la mia, al menos la foto. New Eslan 5030 solo que la version anterior tenia regulador y ahora se lo han quitado.
Xanxes el Ozono higieniza y quita los olores del tabaco, animales, cosas que se metieran en el coche y dejaran olor etc. y mata bacterias, hongos, esporas etc.
