Arrancar sin tarjeta?
Iniciado por Julen_72, 03 de Enero de 2011, 09:37:38
Julen_72
Hola, he usado el buscador y no he encontrado nada. El caso es que he perdido todas las tarjetas del coche y he ido a la renault y ademas de robarme 147,61€(estaba avisado) me dice el tio que tarda 15 dias!! en llegar y como necesito usar el coche en este periodo os queria preguntar si hay alguna forma de arrancar el coche sin tarjeta, solo con las llaves de repuesto-emergencia. Gracias de antemano
no.
Sólo con las tarjetas. Los espadines que trae la llave sólo abren la puerta.
monchomuerte
animo tio!!
dios mo lo que vale una tarjeta no? 150 lereles!!!!
todos los megane 2 llevan esa tarjeta verdad? la manos libres que abre el coche por proximidad y lo cierra cuando te alejas. o esto ultimo de la apertura y el cierre es un extra aparte?
kimiko
El sistema manos libres, es aparte, y si valen un huevo, pero como coño habeis hecho para perder las 2???
Asfalto en las venas
PeGaSo32a
Cita de: monchomuerte en 28 de Febrero de 2011, 20:52:07
animo tio!!
Siento decirte que no es así, simplemente abre las puertas, pero no las cierra y sí, todos los megane II llevan este tipo de tarjeta (como los lagunas, scenic...)
Ah, tened en cuenta una cosa.
Imaginaros que os comprais, por ejemplo, un Ford.
Os dan una llave con mando y otra sin mando (curioso pero sí, se dan así).
¿Qué pasa si perdéis las dos llaves?
No podeis entrar en el coche y menos arrancarlo.
¿Qué pasa al tener un Renault?
Como lleva tarjeta, solo os quedais sin arrancarlo, por lo menos podeis coger las cosas importantes.
El tener la tarjeta, es como tener una llave codificada en cualquier otro coche, la diferencia es que os dan unas llaves que no arrancan el coche.
Ah, y 150€ me parece barato... de un Clio I (el viejo viejo '97) me pedían 120€ por una copia de la llave con el mando!
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
kimiko
El mando es para apertura a distancia, Ford en la llave "sin mando" uincorpora un transponder que reconoce la centralita y arranca, y por supuesto permite abrir puertas y porton.
PD: Esto viene siendo asi desde la epoca del Escort...
PeGaSo32a
Cita de: kimiko en 28 de Febrero de 2011, 22:46:49
Sí sí, pero a lo que me refería es que si pierdes esas dos llaves (o dos mandos en el caso del megane) o se desprograman, te quedas ahí con el coche...
La diferencia es que con el megane tienes además dos llaves para la apertura en caso de "emergencia".
Un saludo!!
kiniku78
En mi caso, me entregaron el coche con dos tarjetas y solamente una llave que descubrí por casualidad. La tenia en la puerta del conductor, pero en cada tarjeta tenemos esa llave, por tanto tengo dos tarjetas y tres llaves normales.
Saludos :ok:
PeGaSo32a
Cita de: kiniku78 en 01 de Marzo de 2011, 13:07:29
Saludos :ok:
A mi me han entregado dos mandos, con dos llaves integradas y dos llaves extras!!
(Coche de segunda mano de compra-venta).
Un saludo!!
monchomuerte
vale eso me lo apunto para cuando vaya a comprarme el culon, que me den minimo dos tarjetas y una llaveita de esas de seguridad por si acaso la lio parda, que soy propenso a ello
kimiko
Pues mas te vale o cambiar lo de perderlas o ser rico, por que no te compensa perderlas...
monchomuerte
kimiko eso es por mi o por julen? jeje
a ver , yo perder llaves creo que no las e perdido nunca. pero tarjetas ... nose yo que puede pasar
Julen_72
a mi lo que pasa es que compre el coche de segunda mano y solo me dieron una tarjeta por el dueño anterior perdio la otra, y logicamente yo no podia ser menos   :lol:
supervillena
A mi me paso lo mismo y tuve que pagar los 150€ y ademas por adelantado y esperar los 15 dias que llegase. una putada si te hace falta el coche...
Fase I, Confort expresion, 1.9 dci 120cv, Azul.
rayko05
olaa miren yo tngo las dos llaves pero la de repuesto la he intentado usar y no funciona hay que activarla o hacer algo?
"Megane Extreme 1.6\"
kimiko
Cita de: Julen_72 en 01 de Marzo de 2011, 22:30:54
Pues lo miren por donde lo miren te tienen que dar dos llaves.
Julen_72
Cita de: kimiko en 17 de Abril de 2011, 15:18:46
si ya lo se, pero es que el vendedor era un conocido y me lo dejo baratito asi que no le puse pegas
luisake
Para la proxima vez pideles que te desbloquen el antiarranque y luego te programen dos tarjetas nuevas.Eso se puede hacer, renault tiene un software para su desbloqueo.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Panther_clio
tego una duda el espadin vale para abrir y cerrar  la puerta del conductor no,entonces como hago para cerrar el coche entero ,se me dio el caso ke fui a la policia,voy a cerrar y nada inividor de frecuencia vale cojo espadin y cierro bien solo la puerta del conductor y el resto ?????
hammy
Cita de: Panther_clio en 22 de Junio de 2011, 02:48:38
posible solucion: abre la ventana del conductor, y desde fuera cierras el coche con el boton de condena de las puertas, el que esta junto al de las luces de emergencia. para cerrar la ventana abre la puerta del conductor con el espadin, y cierra la ventana. despues vuelves a cerrar con el espadin.
