6x9 en 3 puertas
Iniciado por elculon, 20 de Diciembre de 2010, 16:07:43
Buenas pues estoy empezando a toquetear el equipo y no entiendo mucho y era para ver si me podias orientar.
De fuente llevo un kenwood KDC-w4544u (sencillito)
Potencia máxima   50W x 4
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v)   30W x 4
Nivel de presalida   2000mV / 10kOhm,
Impedancia previa   600Ohm
Impedancia de altavoces   4Ohm ~ 8Ohm
Respuesta de frecuencia AUX   20Hz ~ 20kHz (±1dB)
Máximo voltaje de entrada AUX   1200mV
Impedancia de entrada AUX   10kOhm
Control tono Graves   100Hz ±8dB
Control tono Medios   1kHz ±8dB
Control tono Agudos   10kHz ±8dB
Delante mañana monto unos pioneer TS-q131C
Demomento no tengo pensado amplificar peor quizas con el tiempo em lie a ello
La duda me surge con los altavoces traseros. Quiero conservar su posición, nada de pasar a la bandeja y solo quiero los dos traseros, sin bombo ni nada.
Que altavoces para atras me recomendais (que sean plug & play sin necesidad de cablear medio coche)
Gracias
A ver si alguien me puede dar ideas que no se nada del tema
garrett
Sinceramente, con la mierda de altavoces que puede montar el megane de serie... planteate la bandeja  y anular traseros o adaptar unos de 6" delante....
Lo de la bandeja no tiene mayor misterio, haces 2 agujeros, pones 2 6x9 de pocos watios, mismamente los alpine de 45rms que venden en type R por 39 euros la pareja y vas a tener un sonido muuuuuuuuucho mejor que con altavoces de 5"....
Plug & Play ninguno, ya que los cables terminan en un conector "propietario" de renault, tendrás que cortar y poner faston por ejemplo (de los planos o como se llamen). SOlo los pioneer ya conocidos en el foro.
Con 6x9 tendrás graves :)
Entonces seria cpjer por ejemplo estos altavoces http://www.type-rsound.com/pm/1501/pioneer-ts-g1712i y ponerlos en la bandeja...
Entonces que se tiene que hacer cojer el cable de los altavoces de la plaza trasera y alargar el conector hasta estos o bien sacar cable desde la fuente?
Muchisimas gracias garrett ;)
garrett
Mira píllate estos, los que yo tengo tienen ya 9 - 10 años y son exactamente los mismos
http://www.type-rsound.com/p/42/alpine-sxe-6925s
Yo los tengo de hace 5 y aguantan muy bien el paso del tiempo.
Lo que tienes que hacer y lo mas barato y rápido y sin desmontar medio coche es lo siguiente.
Te pillas cable cualquier cable te vale, por mucho que la gente se emperre y esto está ya demostrado hasta la saciedad y para 20 - 30rms que te va a dar como muuucho una radio te sobra con casi cualquier cable. Había una web que hacían test con estas mismas cosas y las pruebas obtenidas daban miedo de lo que el marketing bien hecho es capaz de hacer.
Si tienes cable de instalaciones eléctricas en casa te vale.
necesitas 2 cables para cada altavoz.
En el conector ISO localizas los altavoces traseros, lo ideal sería en el del coche para que lo dejases ya "permanente" en el coche y no jodieras el conector de la radio.
http://web.onetel.net.uk/~uncletony/in_car.htm
Cortas los cables de los altavoces traseros (dejando un margen) y empalmas/sueldas/pones con clemas los nuevos cables. Llevas los cables a la bandeja por un lateral del coche y a tirar millas.
Te pillas 2 pares de conectores para altavoces y a tirar millas.
Recuerda que en los altavoces el polo positivo es el que lleva el conector mas ancho, y el negativo mas fino.
Cita de: garrett en 21 de Diciembre de 2010, 15:54:43
Muchisimas gracias ;)
Esta tarde si hay tiempo me montare los delanteros. Me apunto toda la info que pasada la cuesta de enero espero poder cambiar los traseros.
Gracias y saludos
garrett
Ya verás como notas un huevo el cambio.
Configuras la radio para que los graves salgan por detrás y se liberen algo los delanteros y el cambio de sonido va a ser considerable :)
garrett
Tío son de 5".... igual que los de las puertas.
Píllate unos 6x9" que lo agradecerás.
Bittor13
Cita de: garrett en 22 de Diciembre de 2010, 16:49:55
Para un  puertas, lo más sencillo, vías separadas alante, unas buenas vías separadas, amplificadas, y en el maletero un Sub, amplificado también.
Es el mejor sonido de todos, con diferencia.
A mí particularmente, los 6x9, no me gustan nada, ensucian mucho el sonido..
garrett
Cita de: Bittor13 en 22 de Diciembre de 2010, 16:53:18
Pero es la única opción de tener algo de graves sin necesidad de amplificar que es lo que quiere él.
Bittor13
Cita de: garrett en 22 de Diciembre de 2010, 17:20:26
Si quiere tener graves sin amplificar, que monte un sub autoamplificado... Seguirá sonando mejor que unos 6x9...
Unas vías delanteras, por ejemplo unas http://www.type-rsound.com/pm/486/coral-dlk130 que dan un rendimiento cojonudo para ser movidas con la radio, y un sub autoamplificado, y el coche le sonará muy muy bien.
Si aparte, quiere algo para los paneles traseros, unos coaxiales, por ejemplo http://www.type-rsound.com/pm/1895/target-tlc500 más el sub, y le sonaría bastante bien, sin amplificar, sólo movido, evidentemente, por una fuente que sea aceptable...
garrett
Partiendo de la base de que no le interesa nada de lo que sea trastear mucho con el coche.......
Esos target no caben en los huecos de atrás, si es 5p le tocará con el cristal 100% seguro. y si es 3p tendrá que hacer ñapa.
Bittor13
Son de 5 1/4, vamos de 13 Cm, que es la medida del Megane. Otra cosa, es que el cono del altavoz, no entre, pero es que eso, estás por narices obligado a comprar los Pioneer específicos para el Megane, si no, toca recortar para que entren otros..
Yo ni me lo pensaba vamos..
garrett
Por eso digo, que de profundo toca en el cristal, que es donde tienes el problema con casi todos los coches, que te toca.
Yo tengo unos Pioneer de hace la tana de años que entran bien.
Entonces la mejor opcion seria cojer unos 6x9 a bandeja y anular los de las plazas traseras.
Delante llevo los pioneer especificos de renault y muy contento la verdad.
He estado leyendo un poco del tema y he leido con los 6x9 son muy botelloneros, supongo que solo en caso de amplificarlos sino (los muevo con la fuente unicamente) no armaran mucho escandalo y simplemente iran acordes con los delanteros.
Muchas gracias por el interes  =)
garrett
Efectivamente , los 6x9 son los altavoces de botellón por excelencia, pero unos de poca potencia y amplificados por la radio suenan bastante bien y te dan algo de graves , vas a notar una diferencia enorme respecto a los 5" de serie.
Cita de: garrett en 22 de Diciembre de 2010, 17:42:28
En las plazas traseras no hay problema de que toquen el cristal, ya sea un 3 puertas (detrás solo hay chapa), o un 5 puertas (prácticamente estan pegados a las butacas traseras).
En el tema, yo optaría por unas vías de 16 Cm en la bandeja. Los tweeters los puedes colocar en los soportes de la bandeja para que los agudos vayan hacia el interior, y con los subs en la bandeja, ganas en graves.
garrett
Entonces en la bandeja trasera podria montar por ejemplo
http://www.type-rsound.com/p/1043/impact-gn65sr
Sin necesidad de amplificar?
Es que me he perdido con el emsaje de Dj_Nick
