Duracion de discos de freno...
Iniciado por elculon, 16 de Diciembre de 2010, 21:01:33
Alguien sabe como medir cuanto le quedan a los discos de freno?
En los delanteros entre la parte lisa y el borde hay una pequeña elevación (el extremo sobresale)
Cuanto mas profunda puede ser la parte central? O como se mide cuanto le quedan?
Depende de cada marca de los discos de freno. Viene especificado en los cantos de los discos, tienes que mirar una numeración en la que se indica el mínimo y el máximo:
-máximo...es el disco nuevo
-mínimo...el grosor mínimo admisible de seguridad medido en milímetros.
Lo normal es cambiarlos cada 80-90mil kilómetros...aunque depende mucho de la forma de conducción que tenga cada uno. No hay que olvidar que al cambiar los discos de freno hay que cambiar las pastillas...aunque lleven poco tiempo puestos.
más info sobre discos de freno aquí
La semana que viene me tocara pasar la reviison de los 90.000 en caso de que estuviesen deteriorados me diran algo o no entra en revisión?
rastamaine
Buenas!
Muy buena esa guía malaga3ws!!!
Curiosamente, esta tarde he estado mirando esas cosas en el dialogys y dice que para los motores K9K, K4M, F9Q, F4R, M9R, con discos de serie, la medida máxima (discos nuevos) son 24mm y la mínima (discos gastados) son 21.8mm, para el K4J son 22mm y 19.8mm respectivamente.
Esto se puede medir fácilmente si tenéis un calibre o pie de rey en casa, al igual que con un micrómetro tipo palmer.
Para los que no sepan que es pongo unas fotos.
CALIBRE
PALMER
Así se mediría con el palmer, con el calibre seria igual, pero no he encontrado ninguna foto jejej
Y si no tenéis ninguno de los dos... pues ya seria un poco mas complicado, un calibre lo puedes conseguir sobre los 15 euros, de los digitales, creo recordar, en cualquier ferreteria y es útil en la caja de herramientas.
Medidas en el DIALOGYS
Espero que os sirva !!!
Un saludo!!
kimiko
Rastamaine, muy buena la aportacion, propuesta de post unico de piezas de frenado ya!
Asfalto en las venas
juanpavld
Mas o menos cada 2 juegos de pastillas gastadas con ese disco.
garrett
Yo los delanteros tienen un resalto guapete XD, están a mitad de vida aprox.
De todas maneras me preocupa poco son 39 euros en oscaro la pareja ....
Buenisimas respuestas ;)
LA verdad que el precio es barato pero me da cosa hacermelo yo. El otro dia estuvimos cambiando discos y pastillas a un focus MK2 y es muy facil pero me da respecto sinceramente
garrett
cambiar los discos es todavía mas fácil que cambiar unas pastillas.
Te lo pongo en fáciles pasos que pueden variar de un coche a otro en chorradas.
1 - Aflojas un poco los tornillos de la rueda
2 - Levantas el coche y lo aseguras con algo (nunca dejarlo levantado con el gato por seguridad)
3 - terminas de quitarl os tornillos
4 - quitas la rueda
5 - desmontas la pinza (dependiendo de como sea tendrá 2 tornillos de allen por algún lado, es tan fácil como quitarlos y sacar la pinza
6 - quitas 1 o 2 tornillos mas pequeños que están en el buje para sacar el disco, se ven a simple vista
7 - sacas el disco
8 - Montas el disco nuevo , los tornillos que tiene el disco con que estén presentados vale, recuerda que esos tornillos no valen para fijar el disco, quien fija el disco son los tornillos de la rueda, así que no te pases apretando que no vale pa na.
9 - A la inversa todo lo demás.
Ya puse en practica la teoria en un focus el otro dia y los discos quizas si que lo haga cuando toque aunque las pastillas es otro tema ya. Ya se las cambie a la moto... no se ke paso y al cabo de unos dias de cambiar frene y se quedaron clavadas, marcandome un stoppie :roto:
kimiko
Cita de: elculon en 18 de Diciembre de 2010, 13:19:11
Siento meter esto, pero toma stoppie:
meganedci20
Cita de: garrett en 18 de Diciembre de 2010, 11:13:28
4 - quitas la rueda
7 - sacas el disco
y asi de facil es cambiarlo? yo creia que era asi pero lei por aqui una vez algo de los sensores del abs que habia que cambiarlos tambien, creo que iban en el hueco interior del disco... no lo recuerdo mu bien
garrett
Solo cambia que en el ford tienes espárragos y tuercas en vez de tornillos.
Lo de los sensores en principio en los coches nuevos suele ir dentro del buje en los propios rodamientos que hacen de sensor. En los delanteros no tienes que tocar nada pero en algunos coches los traseros incluyen también los rodamientos.
En cualquier caso es tan fácil como quitar la tuerca central  y listo, recomiendan reponer esa tuerca con una nueva (la del buje) si no llevas tapabujes.
Kykot
Leyendo este post me acabo de quedar tranquilo, voy a cambiar mis primeras pastillas delanteras y discos a los 143.000, y no sabia si esa duración estaba dentro de la media.
Saludos!!
Megane II 3p Confort Dynamique 1.9DCi 120cv Gris Holograma + Extras...
rastamaine
Cita de: Kykot en 07 de Diciembre de 2011, 11:20:55
Saludos!!
Hola! pues yo voy por ese camino, tengo 80000 km y las pastillas estan nuevas, bueno nuevas... nuevas... jaja,en los discos si se nota algo de desgaste, pero no me he puesto a medirlo, a ver cuanto duran...
Saludos!
sergio.v
Cita de: rastamaine en 17 de Diciembre de 2010, 00:30:04
Buenas!
CALIBRE
PALMER
Un saludo!!
esta muy bien la información que as puesto lo único que con el calibre no se puede medir ya que pegaría en el reborde del disco
Lo que no se aprenda en este foro.... Muchas gracias por ese manual!! y por las explicaciones
Cita de: sergio.v en 14 de Diciembre de 2011, 21:25:26
Buenas!
CALIBRE
PALMER
Un saludo!!
Por eso te está diciendo que no cojas un calibre normal, que cojas el calibre tipo PALMER... Míralo bien y verás que se puede.
Saludos y muy buen aporte.
krause
No hace falta que te compres un palmer.
Coges dos arandelas (o lo que sea) más gruesas que la rebaba del disco, las mides y lo anotas -> X mm
Con el calibre mides el espesor del disco, ayudándote de las dos arandelas, -> Y mm.
El espesor del disco será Y-X mm
Maximuss
Buenas.
Tengo una duda. Para cambiar las pastillas de freno delanteras vale con empujar los embolos de los bombines con un destornillador o un sargento para dentro y poner las nuevas. Y ahora viene mi duda, creo que una vez que me cambiaron las pastillas traseras los embolos entraban dandoles vueltas con un util, ya que a mano no se podria, imagino.
Alguien me podria despejar esta duda?? Ya que cambiar las delanteras lo haria en mi casa, pero las traseras es otro cantar. Jejeje.
Gracias.
.5 DCI 100C.V. Frontal Cambiado Y Faros Angel Eyes Fondo Negro Con Xenon
