anomalia inyeccion
Iniciado por alessandro, 09 de Diciembre de 2010, 23:13:18
alessandro
Hola a todos!!
soy nuevo de aqui y me gustaria si alguen me podiera echar un cable con un problemito que tengo con mi renault scenic 1.5 dci del 2005,115000 KM.
Hace unos meses me empezo salir el mensajito de anomalia inyeccion de vez en cuando pero ahora ya es mucho mas frequente.En practica cada vez que cojo el coche y despues de alcanzar la temperatura del motor normal(5 tachitas) ,aunque haya hecho 10 min o 2 oras de camino,si lo apago y lo vuelvo arrancar el motor de arranque gira correctamente pero no se enciende el coche y me marca ANOMALIA INYECCION.
Si espero que se enfrie 3 tachitas del termometro del display se vuelve arrancar sin problemas y por eso hay que esperar unos 20 min mas o menos.
Lo lleve al taller y me dijo el mecanico que el ordenador le marcava los calentadores,de hecho 3 no funcionaban y me los cambio(ahunque nunca tuvo ningun problema al arrancar en frio). pero el problema sigue egual.
mucha gracias por su atencion
revija
meganell
 hola bueno creo k  primero de nada la egr , luego ya los filtro de gasoil, despues , compra el tarro de limpia inyectores y nada.... yo lo lleve a la renault ellos acen lo ke tu nunca arias con tu coche andar 3 o 4 kilometros con el coche en tercera y con el el pedal a tope  a 4mil o 5mil vuelta el coche revolucionao  perdio .a uno le duele al la renault no . Esque eso lo ke ace limpia todo los conductos , gases salen por el escape... creo k algo hace . PERO ahora le voy a meter mano a aforador del deposito ke ami me lo ace más cuando esta llegando en a la reserva , y creo que aforador este como ostruido o roto y el comustible sucio , y cuando le das gas no inyeccta el sufiente gasoil, te salta la averia o en los mismo badenes...ah mirad tambien el pedal de freno, que ese tambien puede ser el causante de ANOMALIA DE INYECCIÓN ...
MeGaNNe
ami tambien me salta anomalia de inyeccion algo parecido al compañero y lo mio era egr
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
LO primero leerse las normas,presentarse en el post correspondiente,etc...
Y luego,a mi tambien me salio lo de Anomalia y fue la Sonda Lambda !!!
locurademegane
Hola, bueno, a mi la última vez que me apareció el mensajito anomalia... seguí conduciendo, pero en vez de ir en sexta o quinta, fuí en tercera o cuarta durante unos 30 km a unas 3000-3500 revoluciones o un poquito más. Después de eso no ha vuelto a aparecer.
Joshman_GSI
Algo parecido le pasó a la scénic de mi madre con el 1.9 dci. Resulta que arrancaba a la primera, pero se calaba y luego le costaba mucho arrancar, girando el motor de arranque y todo eso. Al final un día le apareció el mensajito que comentas y resultó ser uno de los tubos que llevan el gasoil del depósito al motor, que tenía un poro y perdía fuelle por ahí. Puedes revisarlo a ver si es eso.
Megàne II 1.5 dci 105 cv  ----->  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34144.0.html
Ex-Astra GSI 2.0 16v
anuschkita
Muy buenas! Esta tarde al arrancar el coche me ha salido el mensaje de "anomalia inyección" + SERVICE, he andado con el coche unos 10 kms y no he notado nada raro, el coche funcionaba igual que siempre, decir que en ese tiempo no se quitado ni el mensaje de anomalia y la luz de SERVICE. Luego lo he parado, he vuelto a arrancar y a andar un poco y ha seguido la luz y el mensaje fijo y ningun comportamiento raro. A que puede ser debido?
locurademegane
Será la egr???? Lo raro es que el mensaje no desaparezca, a mi cuando me ha salido, me desaparece o bien cuando apago el motor y vuelvo a a rrancar, o solo. No sé, que tipo de conducción realizas, pero si le metes un poquito de caña al coche quizás le venga bien.
A ver que te dicen los compañeros. Aun así, el mensaje de anomalia de inyección, es muy general, puede querer decir cosas muy diferentes...pero bueno!! Espero que no sea nada, o sea baratito!
Cita de: anuschkita en 27 de Diciembre de 2010, 00:48:51
Buff ese mensaje es muy genérico y si no le notas nada raro al coche, es muy difícil decirte lo que puede ser.... Teniendo en cuenta otros problemillas que han tenido los compañeros en los DCi, podría ser lo siguiente... pero vamos, que de ir al taller a enchufarle la máquina no te vas a librar:
Calentador en mal estado.
Batería a punto de derivarse (estropearse)
Válvula EGR sucia y medio bloqueada.
Posible fallo en el interruptor del pedal del freno o el del embrague.
Otros fallos que me vienen a la cabeza se muestran con un comportamiento extraño del coche y como no dices nada, mejor no te los pongo para no asustarte jejejejj
Vete al taller y y nos dices en qué para el asunto.. no lo dejes, que de ser poco podría ir a más.
Saludos!
Cita de: MasterMegane en 27 de Diciembre de 2010, 18:38:40
Saludos!
Yo descartaría el tema de los calentadores por una razón, cuando te falla un calentador el mensaje que aparece es "Revisar Inyección" no "Anomalía Inyección".
Por lo demás, totalmente de acuerdo contigo, la única manera de saber el fallo es enchufarle la maleta.
Joshman_GSI
Los calentadores creo que se pueden descartar porque sólo actúan para que arranque el coche y él dice que le arranca, así que no pueden ser, ya que luego no funcionan.
Cita de: Joshman_GSI en 27 de Diciembre de 2010, 21:21:27
No te fíes compañero, a mí se me ha jodido ya 2 veces un calentador, el mensaje sale, pero el coche arranca perfectamente. Tienes que tener fastidiados al menos 2 o 3 calentadores para que al coche empiece a costarle arrancar.
anuschkita
hooola de nuevo!! perdonarme pero revisando los mensajes me e dao cuenta de un fallo y es que el mensaje que me aparece es REVISAR INYECCIÓN... lo escribí mal anoche :(
Mañana lo llevo al taller, hoy me acerqué y ya tenian bastante curro así que mañana por la mañana lo tengo que dejar... hoy he andado con el coche un poco más y si lo noto que no tira como antes... como si le costara trabajo acelerar, el turbo parece que suena como siempre y el mensaje no se va de la pantalla. Problemas al arrancar... ninguno.
Ya os comentaré en que sale la broma!!
anuschkita
Ahh una pregunta, mi megane es un 1.9 dCi 120cv del 2003, lleva la valvula EGR??
MeGaNNe
Cita de: anuschkita en 28 de Diciembre de 2010, 00:27:15
Entonces la jugada cambia, y casi seguro que el problema es que tienes un calentador (o varios) fastidiado.
Pero mejor que te enchufen la maleta para confirmar.
quemesyo
hola a mi me sale anomalia injeccion + stop y cuando me sale no me sube el coche de revoluciones lo lleve a la renault y me dijeron que no era que cojia aire que no sabian que podia ser me dieron opcion de empezar a cambiar piezas por cambiar y que la reparacion fueran 3000 euros o que lo siguiera usando y que ya veriamos a ver lo que pasaba no se que puede ser por que  cuando aparece paras el motor y lo arrancas y ya no a parece
MeGaNNe
Cita de: quemesyo en 28 de Diciembre de 2010, 11:35:28
los de la renault como siempre tio...
Joshman_GSI
Cita de: mrfrank en 27 de Diciembre de 2010, 21:23:11
Ok. Yo lo comentaba por lo que me había dicho el mecánico con el problema de la scénic de mi madre. Nosotros pensábamos que era algún calentador (por cierto, cuántos lleva??), pero él nos dijo que si arrancaba no podía ser, ya que dejan de funcionar al arrancar, que es su función.
