Renault Clip v103 Multilingual
Iniciado por meganedci20, 04 de Diciembre de 2010, 00:59:54
meganedci20
Buenass, no se si esto servira de algo pero creo que es el programa para hacerle la diagnosis a nuestros coches...por si a alguien le interesa y puede hacerlo funcionar...
http://www.linxdown.com/140674-renault-clip-v103-multilingual.html
En esa web aparecen los links en descarga directa, tambien la manera de crackearlo, usar JDownloader para la descarga
kimiko
Hay manera de usarlo? me refiero si lo instalo en el netbook, y compro el cable, se usa sin mas? cuanto cuesta el cable?
Un saludo!
Asfalto en las venas
meganedci20
pues no tengo ni idea de como se usa, yo uso windows7 y me tira el error de que solo es compatible con windowsXP asi que no puedo probarlo...en teoria con eso y un cable funcionaria, el tema de precios en cables lo desconozco...
Lo tendré que provar.... Aver si xuta algo con el elm327. Pero vamos leí alguna vez que solo funcionava con el cable especifico de la renault.
Un saludo y gracias por el aporte!
Cita de: thunder_mrx en 07 de Diciembre de 2010, 08:28:40
y el cable de la rinol vale una pasta....
Cita de: megane160016v en 07 de Diciembre de 2010, 14:55:49
Como no!
xDD
Cita de: thunder_mrx en 07 de Diciembre de 2010, 15:02:29
Como no!
xDD
yo solo os digo una cosa:
la clip de la honda, es decir, portatil, programa y cables, mas de 15.000€
ahi lo dejo...
Cita de: megane160016v en 07 de Diciembre de 2010, 15:03:44
Como no!
xDD
ahi lo dejo...
El de la renault creo que no era tan caro, no me hagas mucho caso pero me suena que estava por debajo de los 1000€.
Lo suyo son los vag, caguenlaleche... que con el vagcom hacen de to por 4 chavos.
meganedci20
lo siento Dsvd! es que no tenia muy claro donde colocarlo asi que lo puse en generalidades, bueno os comento que consegui lanzar el instalador, me da la opcion de elegir mi país y cuando doy a siguiente me sale error de que "mi plataforma no es una plataforma clip" no se que querra decir...tal vez falta algun driver del cable o no lose...haber si alguien lo prueba y tiene mas idea que yo...
cliopekeñin
wenas, meganedci20,    si no te deja instalarlo con windows 7, bajate el programa virtual box, q es komo si tubieras logo windous xp, eso si lo tendras q instalar dentro del programa, yo lo tengo asi con el dialogys por q tampoko es compatible con el 7,
por cierto el cable y los diskos originales los venden por ebay por unos 60 euros, pero aun q esten muy actualizados no te deja hacer todo todo, saludos
meganedci20
Cita de: cliopekeñin en 08 de Diciembre de 2010, 16:46:12
al final lo probe en un portatil con windowsXP sp3 y si pude hacer funcionar el instalador, en windows7 ni siquiera se te abre el instalador, en el portatil con windowsXP es donde durante la instalacion me dio el error de que mi plataforma no era una plataforma clip y ya es donde me pierdo y nose como seguir
cere84
La última versión de dialogys, si es compatible con el seven.  ;-)
Cita de: cere84 en 09 de Diciembre de 2010, 09:27:29
pos yo tendre la ultima version pues porque lo llevo instalado en el seven y funciona el problema es que no se ultilizar el programa :'(
el_maracas
¿De donde te bajaste el Dialogys, Sebas?
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
meganedci20
#15
yo lo estoi bajando de aqui y creo que es una de las ultimas versiones, es la 3.75
http://new.taringa.net/posts/autos-motos/6278461/Manuales-de-Reparacion-Autos-Renault-Dialogys-Full-2009-DVD.html
tienes que pinchar en "CLICK AQUI PARA BAJAR EL ARCHIVO CONTENEDOR" y ya con ese archivo lo cargas en jdownloader y a descargar
PD: no se si sirve para windows7...yo lo voi a probar
garrett
Pero esto sirve de algo o es simplemente para ver las averías ??
Por que para ver las averías de cualquier coche con VagCom + Cable usando la función standard de OBDII salen las averías...... Si no he vendido mi cable Vagcom es precísamente por eso que al menos me vale para ver averías..
Si existe algo homólogo para renault me lo pillo sin pestañear siempre que tenga un precio acorde, por que para el que no lo sepa el vagcom te sirve para que el coche si quieres te haga pajas con los elevalunas XDDDDD, lo que no se pueda tocar con vagcom es que no se puede XDD
Cita de: garrett en 10 de Diciembre de 2010, 10:09:42
Para eso esta la can clip de renault... vamos lo que utilizan en el conce.
Pero el precio por ebay no es inferior a 200€. (Si me sobra un poco de $ posiblemente me compre mas adelante)
Por elm327 simplemente puedes leer algunos fallos y algunos parametros del motor, eso si por menos de 20€ la encuentras por ebay.
garrett
Si, si imagino que será como el vagcom pero con el decodificador para que chute con renault. Ya que el vagcom tira por OBDII pero para eso necesitas el "traductor" para que chute con el coche,.
Giordy Stinson
Renault Megane II 1.9 DCi 120cv
Bricos realizados: Cambio A/C por Climatizador + Entrada Aux. en Radio/CD  + 2ª Luz antiniebla trasera + Instalación altavoces Pioneer TS-Q131C + 2ª luz en maletero
Proximamanete: Anulación EGR con interruptor + LED's
