CAMBIO CAJA DE CAMBIOS MEGANE 2 FASE 2 1.6 16V POR UNA MEGANE 3 1.6 16V 110
Iniciado por renault19, 01 de Noviembre de 2010, 16:20:34
renault19
Saludos a todos:
Tengo esta idea rondando por la cabeza desde hace tiempo y era para saber si se podía montar a un megane 2 1.6 16v de 110 la caja de 6 marchas del megane 3 1.6 16v.
A ver si me podéis decir algo.
tux
No tengo ni idea, pero quizá sea más fácil ponerle la de un Scenic 2 Fase 2 1.6 110CV que es de 6 Velocidades
Al fin y al cabo, mecánicamente un Scenic 2 y un Megane 2 comparten gran parte de las piezas
renault19
... Pues entonces como que es lo que hare. Eso no lo sabía. Preguntaré en un desguace, pero no creo que haya muchas scenic 1.6 16V...Y de ahi tendre que mirar las varillas de la palanca
txus1982
No entiendo el cambio. La tuya esta jodida?. Las relaciones son diferentes? Si las relaciones son mas largas perderas aceleracion. Aparte de lamcompatibilidad.
txus1982
Cita de: tux en 02 de Noviembre de 2010, 12:10:28
Quiere pasar de 5V a 6V
Con la nueva ley de reformas de la ITV te crujen. ¿Aparte de esto se puede? A mi me interesa, en mi caso seria de 1.5 100cv
Cita de: txus1982 en 02 de Noviembre de 2010, 14:04:09
Quieres decir que hilaran tan fino como para detectar si el cambio es o no el que llevava el coche de origen? Siendo una modificacion poco comun y siendo de la propia renault?
Buahhh!!! De eso no se darán cuenta hombre.
Lo que si tienes que tener en cuenta es que si cambias de 5 a 6 velocidades, tendrás que cambiar toda la palanca completa de uno que tenga 6 velocidades, con los cables y todo, y por supuesto de un Megane II (no te vale del Scenic II). Y el pomo, claaaaaro.
Poder se puede hacer, porque se de quien lo ha hecho de un Megane II de desguace.
Joshman_GSI
Y debes plantearte seriamente si te compensará, porque si no la lleva de serie probablemente es porque con una relación de cambio similar, al añadir una 6V es probable que tu coche no pueda con ella. En ese caso sí que te consumirá menos llaneando el coche, pero al no poder con ella tirarás de cambio cada vez que necesites algo de respuesta, así que el consumo que quitas por un lado, por otro lo pierdes... no sé yo si compensará mucho.
Megàne II 1.5 dci 105 cv  ----->  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34144.0.html
Ex-Astra GSI 2.0 16v
renault19
#9
Gracias a todos por las respuetas. Os comento:
La caja de cambios de una Scenic de 6V. Los cables y la palanca de un Megane de 6V ya que son las mismas distancias. Un compañero de trabajo tiene cambiado cajas de Laguna y Megane y tengo asesoramiento.
El tema de las relaciones de Marcha es lo que me interesa: si la Scenic lleva 6 marchas con más peso, nuestro Megane con menor peso debería moverse mejor. O eso es la teoría. Respecto del peso de la caja... eso es despreciable.
Y además la mayor diferencia entre una 5 y una 6 marcha es apenas de unas pocas RPM. En 5º a 120 voy casi a 3500 RPM. Si con una 6ª lo bajo a 3200 o 3100 es un cambio poco significativo. La sexta no estira más el coche, lo relaja de RPM. Vamos, que entiendo que la 5º de ambas cajas es muy parecida y la sexta relaja el ritmo. A ver si consigo un esquema de las relaciones de ambas cajas
freakish
Yo creo que si que se puede montar y es factible. Si además dices que las distancias de la Scenic y el Megane son iguales mejor. Lo que yo creo es que la 6º es una marcha para llanear y bajar el consumo que bien le vendría al 1.6 para viajar (y hacer menos ruidoso el coche para los que llevamos el Sebring del extreme). Lo que te podría pasar es que el coche fuese capaz de alcanzar más punta en 5º que en 6º marcha por la potencia del motor ¿no?, aunque eso supongo que no es problema pues la 6º sería para ahorrar.
A lo que voy yo es: ¿Por cuánto te va a salir el cambio y cuánta gasolina vas a ser capaz de ahorrar? Lo digo porque alomejor te sale más caro el collar que el galgo y encima te metes en berenjenales...
txus1982
Cita de: renault19 en 02 de Noviembre de 2010, 23:09:50
En tu caso estas hablando de un gasolina. LA persona que te asesora sabria decirnos si en el caso de los fase I 1.5 100cv valdria la del fase II 1.5 105cv.
Es interesante el tema. No te olvides de ir informando de los avances.
Cita de: freakish en 02 de Noviembre de 2010, 23:46:21
Yo creo que si que se puede montar y es factible. Si además dices que las distancias de la Scenic y el Megane son iguales mejor. Lo que yo creo es que la 6º es una marcha para llanear y bajar el consumo que bien le vendría al 1.6 para viajar (y hacer menos ruidoso el coche para los que llevamos el Sebring del extreme). Lo que te podría pasar es que el coche fuese capaz de alcanzar más punta en 5º que en 6º marcha por la potencia del motor ¿no?, aunque eso supongo que no es problema pues la 6º sería para ahorrar.A lo que voy yo es: ¿Por cuánto te va a salir el cambio y cuánta gasolina vas a ser capaz de ahorrar? Lo digo porque alomejor te sale más caro el collar que el galgo y encima te metes en berenjenales...
En mi civic vti pasava exactamente eso... pero con 5a y 4a...
Osease la 5a era para relajarlo, pero si le querias dar zapatilla tenia mucha mas punta en 4a que en 5a.
renault19
Cita de: txus1982 en 03 de Noviembre de 2010, 12:52:39
Sobre tu pregunta, la caja de cambies es compatible, ya que del Fase I al II no se modificó el motor en ese respecto.
Empezaré a mirar precios de cajas y demás accesorios y mirar la posible homologación o inspección en la ITV que me toca este mes.
roca26
en un desguace, supongo que por unos 300 tendras una caja, y con mano de obra y valvulina, sobre unos 600 te saldra mas o menos..supongamos que ahorres 0.5l/100 (60 cents +o-), te sale a 100.000km para amortizarlo....
y eso sin contar, que las cajas de desgace a veces salen rana, segun el golpe que hubieran llevado....
renault19
La caja de cambios la montaría con ayuda de un colega mecánico, así que coste de materiales...Lo que más me preocuparía sería encontrar una que no tuviera demasiados km, más que nada por el embrague
Cita de: renault19 en 04 de Noviembre de 2010, 00:36:21
Lo propio, y a lo propio no llega nada, es que pusieras un embrague nuevo.
txus1982
Cita de: renault19 en 03 de Noviembre de 2010, 16:31:48
Lo que comentas que no se modifico el motor, supongo que te refieres a mo dificaciones en la zona de la caja. Porque la caja del Fase I son JR5  las del fase II ND0 o algo asi.
renault19
