acido de bateria megan 2 ?
Iniciado por antdelra13, 24 de Octubre de 2010, 22:22:40
antdelra13
hola me puede decir donde por donde cae el acido de una bateria,me refiero a que la quite para cargarla y veo que esta todo la base llena de acido y veo debajo del coche una mancha blanca de haberse comido el hormigon del suelo del garaje,sabe alguien si esto tiene previsto algun revosadero para estos casos. estoy preocupado por si me toco algun componente. es un 1.6 gasolina del 2004.gracias
Renault Megane ll SEDAN 1.6  16v  2004 gasolina
buenas atdelra13....
lo primero....pasate por el post de presentaciones y hazlo bien!
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
lo segundo....leete las normas del foro para que sepas su funcionamiento y resuelva alguna de tus dudas sobre el foro.....
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
y lo tercero.....pues a esperar que algun entendido del tema sepa responderte.....asique paciencia....que no todos los que saben se pueden conectar rapido!
ah! y bienvenido!
kimiko
Pon algun dato masde la bateria, potencia, marca, año/kilometros, a ver que podemos sacar en claro...
Asfalto en las venas
chapista
y cubre carter no tienes?? o el acido de la bateria le a hecho un agujero o algo??
Yo que sepa no estan provistas de ningun "revosadero" , la unica solución que veo es cambiar la bateria por una nueva, porque esa no andara muy bien ya que se le a salido parte del acido
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
antdelra13
gracias a todos y perdon por no ponerlo en el sitio adecuado,a ver lo de la bateria es lo de menos la marca,pues la voy a cambiar,mi pregunta es sobre el acido que se derramo,¿suele tener la base donde va la bateria un rebosadero para estos casos o directamente cae por todos los lados pillando lo que coje? gracias y de nuevo perdon.
kimiko
Que yo sepa no debe tener ningun rebosadero de acidoya que en teoria no debe sobrar, lo que si tienen es una salida para gases...
roca26
a veces si se ha llenado demasiado, al cargarse suele escupir algo de liquido, aunque a veces si se sobrecarga demasido la bateria, se cuece, y echa liquido...pero vamos sino se ha rellenado, no tendria que salirse....
antdelra13
exacto la bateria tiene una salida de gases por donde a salido el acido por haber hecho lo que dice roca26 rellenar demasiado,pero lo que quiero saber es donde va ese liquido que a caido por debajo del coche. osea que piezas a podido tocar el acido.
chapista
Pues a saber......... porque se metera por todos los sitios donde pille hasta que encuentra una salida.
Y no te a dejado ningun regero mas blanquecino o alguna señal de que por hay haya podido pasar el acido??
antdelra13
grcias por la respuesta tan rapida,si en el suelo hay una pequeña mancha blanca pero miro debajo del coche  y tiene el protector ese de plastico, no se si llevarlo a un taller para que le echen una vistazo o esperar a que me de la cara algo, pues yo creo que el daño ya estara hecho no?
kimiko
Yo no esperaria ya que te puede haber pillado, por ejemplo, una correa, tenerla tocada y al circular partirse, es un ejemplo, pero por si acaso, que te lo miren...
antdelra13
ok gracias esta tarde voy a desmontar la bateria y asi ver como desmontar la misma base de la bateria,creo que debajo hay bastante hueco y creo pasa la caja de cambio lo mirare y ya esta noche comento si e visto algo por si alguien le puede interesar,tambien le are alguna fotillo.
ferdinandus
Con mucho cuidado ( digo mucho), una vez desmontada la batería y protegiendo correctamente todo lo electrico que veas le pasaba un chorro de agua, para diluir los restos.
Mucho cuidado.
kimiko
o echale bicarbonato sodico y aspira lo que quede
balate
por si te sirve de algo, te digo lo que yo he hecho y más de una vez : limpiar bién con agua y un poco de jabón por todos los sitios por donde te ha pasado el acido y secalo muy bién para que no queden restos,sobre todo el soporte de la bateria.
En mi opinión la bateria, que será sin mantenimiento y por lo tanto no se puede poner agua, esta mal. Antes pasaba con frecuencia en baterias con mantenimiento al pasarnos con el nivel del agua.
sprit0001
Si miras la bateria de frente en el lado derecho tiene que llevar un tubo de plastico,dicho tubo va a salir al lado del paso de rueda,todas las baterias llevaun un tapon de sobrante,que algunas vienen tapado,hasta ahora todos los megane que e tocado lo llevan
antdelra13
#16
ok muchas gracias a todos al final desmonte bateria y el soporte de bateria para poder lavarlo bien con agua y jabon y despues le dado como podido con un trapo mojado y jabon a las partes donde estaba salpicado y despues le echado un par de cubos de agua voy a colocar unos enlaces de las fotografias que le hice.eso si con jabon,le marcado donde estaba salpicado,no se si solo por mancharse el manguito ya habra que cambiarlo aunque yo lo tocado y parece estar bien,no se con el tiempo que pasara. aver si coloco bien las imagenes nunca lo hecho.
ya lo puse mas abajo pues salian muy grandes las imagenes y no se veia bien.
chapista
#18
Te las subo bien, para que asi las podamos ver directamente
Editado: foto 3º subida correctamente
antdelra13
