acido de bateria megan 2 ?
Iniciado por antdelra13, 24 de Octubre de 2010, 22:22:40
balate
una vez que lo has limpiado y rascado donde estuviera depositado el acido yo no me preocuparía de más. El daño ya está hecho y no va aumentar. Pon especial cuidado, en la limpieza, en la pintura que haya podido salpicar a igual que en partes eléctricas.
antdelra13
ok gracias tengo pensado llevarlo a una gasolinera y limpiarlo de nuevo con una manguera a presion.eso si ya con mas cuidado con lo electrico.
Renault Megane ll SEDAN 1.6  16v  2004 gasolina
balate
yo no meteria agua a presión en el compartimento motor. Por mucho cuidado que tengas cabe la posibilidad de que te entre en algún componente o caja eléctrica y sea peor el remedio que la enfermedad. Con una brochita un trapo y un poco de paciencia es más que suficiente. Saludos
chapista
Y si le hacen un petroleado como se hacia antiguamente en los motores para limpiarlos ¿?¿?
Yo creo que esa seria buena forma de poder limpiar los posibles residuos que le haya dejado el acido
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
antdelra13
creo que al final me voy a decantar por hacerlo a mano con una escobilla y agua con jabon como hay bastante hueco para meter las manos,pues asi lo limpiare el fin de semana.
