¿Como puede ser esto? Pregunta sobre regulador de velocidad
Iniciado por Raw, 06 de Octubre de 2010, 21:49:58
Pues el tema tiene tela. Os cuento
El dia que ibamos Fabian, AcuaticoGT y yo para la nacional decidimos poner los reguladores de velocidad, a la misma velocidad para ir "equiparados" y a la misma velocidad. De por si sabria que puede ir mas o menos desigual, pero el caso es que cuando yo ponia el regulador a 134km/h, el venia con el regulador a 130km/h y casi que me empujaba. Llevabamos walkies por si quereis saber mas detalles de porque lo sabiamos. El caso es que no lo comprendo. Creo que el problema puede ser de mi coche, ya que, a 134km/h de GPS, me marcaba b]126km/h[/b]. Es raro ¿verdad?
Ahora mi cuestion es como solucionarlo. A ver si alguien me ilumina, sabiendo que:
- AcuaticoGT paso de 15" a 17" tambien creo
- Mis llantas con las gomas son EQUIVALENTES
¿como se soluciona esto?
Eso es porque no teneis las mismas medidas de ruedas y, aún teniendo las mismas medidas, en cuanto cambien un milímetro ya tienes distintas dimensiones y hace que cambien las medidas del cuadro.... no se explicártelo pero es así.
Pues si, tanto. Mira yo se que algunos camioneros (especialmente los que hacen rutas largas), cuando pasan la ITV al camión (claro, no va a ser a la parienta jajaja) pues van con las ruedas lo más gastada posible para que pase ITV. Esto hace que el contrológrafo haga que se tenga que ir un pelín más deprisa para recorrer una distancia por tener la rueda menor diametro.
Cuando luego le colocan unos neumáticos nuevos que tienen los tacos más grandes, implica que el contrológrafo (que se controla en la ITV que no esté trucao y que además escribe la velocidad para la guardia civil) piense que va la misma velocidad, pero al ser la rueda más grande, unos cms, hace que realmente valla más rápido de lo que iría con las que están gastadas....
Se que me explico faltal. Pero más o menos va así la historia. Puede parecer una tontería pues lo mismo consigues 1 ó 2 km/h más como mucho, pero cuando se hacen trayectos muy largos, puede significar que se llegue 5 ó 6 horas antes a un lugar determinado que esté muy lejos.
Si me he equivocado en algo que me corrijan, he oído campanas e incluso supe de algún camionero de trailers que lo hacía. Saludos.
Te has explicado genial :-P gracias jorge. ¿pero alguna otra solucion? si la hay, no es importante pero ya por curiosidad
te has explicado como el culo genial, pero a estas horas empiezo a no entender cosas de fisica xDDD
la solucion Raul pues con llantas de serie seguro que va perfecto, creo yo
Es que no hay más, todo dependerá del diámetro de las ruedas y las vueltas que den para recorrer una distancia determinada.
Que yo sepa, el regulador/limitador no se puede "regular".
A ver si alguien pone alguna solución.
Cita de: megane160016v en 06 de Octubre de 2010, 23:09:29
Cabrón!!!! jajajajajaja
Cita de: jinjinato en 06 de Octubre de 2010, 23:10:32
yo me se de un pieregulador que ese no falla! pero se cansa xDDD
Cita de: jinjinato en 06 de Octubre de 2010, 23:11:50
era broma e jorge!! lo que dices tiene toda la razon, pues por ejemplo, a mayor tamaño de neumatico (en ") mayor sera la velocidad maxima pisando igual el acelerador
Se cansa ó se vuelve impaciente por llegar jejeje. Ya se que es broma, es que extremeño que soy, pues soy muy bruto jajajajaa.
AcuaticoGt
Señores aqui el otro lado del walkie... jejeje!! Qué gran invento y buen juguete para toda quedada!!
Bueno pues os cuento...
Yo usaba de serie unas Kubera 16" y he cambiado a unas Nervasport 17" que les he montado unas Pirelli Pzero Rosso con medidas 205 50 R17".
Aclarado esto. A ver qué se os ocurre.
Dinamique 1.5 dci 105cv
kimiko
Compraos un trailer y un libro de trigonometria basica!!!
Eso si, si cogeis a la mujer del camionero que no se entere...
Asfalto en las venas
Supongo que en 205/50/17 que es la medida de "serie" es mas alto el neumatico y sera la mas equilibrada. Porque supongo que llevaras 215 o 225/45/17.
PD: Yo desde que llevo las 18" con 225/40/18 tengo un error de 4km/h en el gps.
tux
Con la maleta se puede controlar en la UCH que tipo de llantas llevas, metiendo la maleta y modificando el tamaño, puedas conseguir que ajuste a la realidad lo más posible, pero claro eso siempre que conserves la misma medida de neumatico
Ejemplo, mi coche de serie salió con 16" y pase a 17" con 205/50R17. Pues bien el error del velocimetro con estas llantas y estos neumaticos es mucho menor que con las ruedas de serie
tux
#16
Diametro de diferentes ruedas
195/65 R15 =  63,45 cm
205/55 R16 =  63,19 cm
205/50 R17 =  63,68 cm
215/45 R17 =  62,53 cm
225/45 R17 =  63,43 cm
225/40 R18 =  63,72 cm
Todas ellas equivalentes
Raw, puedes ver que tu rueda es sensiblemente más pequeña que el resto de medidas y de ahí, que tengas más error en el velocimetro
Cita de: tux en 07 de Octubre de 2010, 08:21:58
aham, perfecto. De todas formas cambiare en breve las 2 de delante, ya que tengo un bollo. ¿Hay algun problema en poner delante 205/50/17  a llevar detras 215/45/17 ? Gracias
pumi
Raul como te vean los guardias te multan y si tienes un accidente el seguro no se hace responsable de ti tio........Por el resto no pasa nada y para la ITV tampoco....
