¿Cambio de bombillas en norauto?
Iniciado por Wawanko, 03 de Septiembre de 2010, 09:57:35
Wawanko
Buenas chicos y chicas.
El otro dia se me fundio una de las luces. Ya sabemos lo jodido que es cambiar las bombillas. Ayer me puse a intentarlo por primera vez, y nada, por el agujerito del pasa ruedas, no hay manera, llegue a desconectar el cable del conector de la bombilla, pero no fui capaz de sacarla. En otros coches, tiene como unos alambritos para sujetarla, pero en este, no. (consegui meter el movil para hacer una foto, y no, no hay alambres). No tengo claro cual es el sistema de sujeccion. Si alguien, llegado a este punto, sabe como sacar la jod... maldita bombilla, le agradeceria asesoramiento.
Por otro lado, como en parte he tirado la toalla de cambiar la bombilla yo solo, lo llevare al taller. Pero he leido, que en la renault te cobran 80 pavos por cambiarte la bombilla (WTF?!?!). Asi que estoy pensando en ir a un Norauto o similar. ¿Alguien las a cambiado ahi? ¿cuanto cuesta mas o menos?
Una vez mas, muchisisisimas gracias!!!!
DCi 130 cv.
sigueme!!!    @vuelcagujas
Cita de: Wawanko en 03 de Septiembre de 2010, 09:57:35
En los fase I sí que lleva la famosa alambre, pero en los fase II la bombilla va a presión. Se saca tirando directamente. Lo que pasa que lógicamente está bastante dura para evitar que se salga con los baches. Tira de ella sin miedo y saldrá.
Wawanko
...eso intente ayer, pero me dio miedo, exactamente de donde tengo que tirar? de los polos de la bombilla, o de la plancha metalica??
Uploaded with ImageShack.us
Tirando a lo bruto... veo dolor!!!!! mucho dolor en mi mano!!! jajajajaja
DCi 130 cv.
Si observas, a izquierda debajo y derecha arriba, hay como 2 pestañitas que sujetan la bombilla. Tienes que jugar un poco con ella hacia los lados para que se escape de las pestañas. Una vez salga de un lado, el otro sale solo.
Para reinstalarla, quedate bien en que posición sale el corte de la base de la bombilla para introducir la otra igual y no tener que estar girándola para colocarla en su sitio, y una vez en él, apretar fuerte para que vuelva a meterse debajo de las pestañas. De igual manera, a lo peor tienes que jugar de nuevo con ella de lado a lado para que ambas pestañas la sujeten.
Te recomiendo moverla con el conector de la bombilla puesto, porque como habrás comprobado, no sale fácilmente, aunque luego sea más coñazo quitar el conector.
Wawanko
Ahh, vale, creo que ya entiendo, lo que yo llamo "chapa metalica" no se quita, hay que girar digamos, los polos, y tirar hacia fuera... algo asi no?
DCi 130 cv.
naicer
Yo la primera vez que las cambie flipe para sacarla, parecía que estaba soldada. Y para ponerla en el sitio ni te cuento, casi saco el faro disparao por la defensa palante. Sin embargo ahora no hay que hacer ni la mitad de la fuerza. No entiendo yo el detalle la verdad.
Wawanko
Yo probare girando primero, antes que optar por la fuerza bruta...
DCi 130 cv.
Lo que tienes que hacer es tirar de las patillas, pero no tienes que tirar hacia a tí (porque a menos que hagas una fuerza brutal no va a salir) sino ir pegando pequeños tirones hacia los lados y hacia a tí a la vez, hasta que salga (es como cuando descorchas una botella que no sale bien el corcho, que vas tirando hacia un lado y hacia el otro para ir sacándola poco a poco).
Que la primera vez esté más duro es normal, seguramente la bombilla la meta un robot en la cadena de montaje y por tanto puede hacer mucha más fuerza que nosotros. Además, el casquillo estará nuevo por tanto puede sujetar mejor a la bombilla.
Wawanko
Pero entonces, la historia es que hay que doblar esas patillas? sacarlas hacia fuera, por decirlo de algun modo no?
qeu complicaciones para una puta bombilla, y me quejaba de mi punto y de mi xsara!!! jajajajaja
DCi 130 cv.
Cita de: Wawanko en 03 de Septiembre de 2010, 11:41:41
No no, las patillas ni se te ocurra doblarlas (bueno, como son de la bombilla vieja no pasa nada, pero no tienes por qué doblarlas). Tienes que tirar de ahí porque es el único punto de apoyo que tienes para tirar.
Lo que te ha recomendado el compañero es muy buena idea, pon de nuevo el conector que va enchufado a la bombilla y tira de todo el conjunto de lado a lado y hacia afuera (tranquilo que no se va a romper) pues así podrás agarrarlo mejor y hacer más fuerza.
Wawanko
Ok, creo que ya he entendido, os estaba entendiendo mal... a medio dia lo probare, y a la tarde os cuento, espero no rajarme en demasia...
DCi 130 cv.
R26R
Tened cuidado que a mi al cambiarla se me salió la pieza que sujeta la bombilla a la "bola" del faro y al final tuve que desmontar paragolpes y faro para ponerlo todo en su sitio. S2
Wawanko
Ya lo he conseguido!!!!!! joder, no lo entiendo, ayer toquetee lo mismo, bueno, hoy con lo que me habeis dicho que tire primero de un lado y luego de otro, pues mejor, pero vamos, en sacar la bombilla, he tardado 2 minutos, luego en meterla ya algo mas, pero vamos, en 15 minutos estaba cambiado todo y funcionando...
Muchas gracias por vuestro asesoramiento!!!!
DCi 130 cv.
turbojet
Yo las quito quitando el paragolpes.
Renault Megane III GT line 1.5 dci 110CV
Renault Megane III RS 250
R26R
Yo desde que me pasó eso lo tengo clarísimo, las cambiaré quitado el paragolpes y de paso las cambio todas que por 4 duros que cuestan me ahorro tiempo y trabajo.
roeya
pues yo voy al conce y me cobran.....solo el importe de la bombilla.
Cita de: roeya en 03 de Septiembre de 2010, 17:50:14
Tu no eres de madrid no? Aqui te cobran por entrar. Yo me sumo a la opinion de quitar el parachoques, pero solo para intermitentes y largas (y posicion y antinieblas)
roeya
Cita de: bicicletossss en 03 de Septiembre de 2010, 17:52:15
no, no soy de madrid, soy de ourense. no se en los demas concesionarios, pero al que lo llevo yo no me cobran, de todas formas no creo que les interese perder un cliente, o varios, por cobrar un puto cambio de lamparas que tardan 2 minutos en hacerlo.
Cita de: Wawanko en 03 de Septiembre de 2010, 16:03:10
Seguramente ayer ya la dejaste medio suelta de tanto tirar, y además como hoy ya tenías la certeza de como iba el mecanismo has tenido menos miedo y ha salido más fácil.
Lo que te decíamos, la primera vez cuesta, pero las próximas sale todo... no se a que me recuerda eso  :-T
Cita de: roeya en 03 de Septiembre de 2010, 17:57:12
En mi concesionario la primera vez que se me fundió me la cambiaron gratis, y estoy convencido de que si voy otra vez también lo harían, y soy de Madrid. El problema es que me soplaron 16€ por una bombilla OSRAM igual que la que viene de fábrica, que en Aurgi me costó 7,95€ la segunda vez que se me fundió. Así que tampoco te hacen mucho favor que digamos con el palo que te dan por la bombilla.
