No me pasa ITV por problema con chivato Airbag
Iniciado por HuracanIvan, 11 de Agosto de 2010, 17:18:03
HuracanIvan
Pues eso... hace unos 3.5 años con el coche recien comprado me pegué una piña en la autopista y saltaron todos los airbags... El coche lo arreglaron ya que era nuevo, 6 meses y la reparación valía 12.000€.. total... putada no me lo dieran siniestro...
Al tema, al poco tiempo de la reparación me saltó el chivato del airbag y no fui a reclamar... ahora voy a pasar el ITV y no me pasa, lo he llevado al taller de un conocido para ver que mensajes da y fallo en airbag conductor y pretensor....
Mi pregunta es: cuanto me van a clavar más o menos por esto... y en caso de que la centralita me la tengan que cambiar??
Veo peligrar mis vacaciones o mis pocos ahorros.... :-(
Gracias amiJitos!
supervegeta10
hola
mira tranki, seguramente se te ha soltado el cable de debajo del asiento del copiloto si es un 3 puertas, a unas malas haz lo que yo hice, desmonta el cuadro de mandos que es sencillisimo, solo te hace falta un destornillador de estrella (creo) y ponle un corchito en el chivato del Airbag y listo.
Yo en mi caso es que no tengo AB laterales por un accidente donde encima no lo tenia a todo riesgo y no pude arreglarlos (una pena) pero bueno.
No te preocupes que no creo que sea algo de dinero
llevalo a un taller por si fuera lo del cablecito, si fuera algo gordo pues opta por lo del corchito en el cuadro de mando para salir del paso
disfruta de las vacas ;)
HuracanIvan
Cita de: supervegeta10 en 11 de Agosto de 2010, 18:04:58
hola
Ojalá tengas razón y sea algo sencillo...
Mersi!!
supervegeta10
si vas a optar por tapar el chivatillo del cuadro, la visera se quita tirando hacia ti, simplemente, depues hay un tornillo de estrella creo recondar, que lo quitas y sale todo el cuadrito de mandos entero, le quitas un conector y ya lo tienes en la mano
le quitas las pestañitas.... lo abres con cuidado le quitas las agujas, separas el vinilo ese del cuadro de mandos y le pones en el uequito de la luz del Airgbad un corchito negro.
muy facil ;)
HuracanIvan
Cita de: supervegeta10 en 11 de Agosto de 2010, 18:25:34
muy facil ;)
Pero en el display si mal no recuerdo pone... revisar airbag... me da un poco de cosa jugarmela... pero de verdad no entiendo como puede ser una avería tan común por culpa de ser 3 puertas... porque seguramente el error sea el del cable de debajo del asiento...
pero bueno... gracias de todos modos!
supervegeta10
El display pones los kilometros con el boton de ordenador de bordo y y listo no?
Ami me lo hecharon para atras y volvi
el nota mira desde fuera y te dice eahhh pues a poner la pegata... asi de simple, a ver si te crees que se van a poner a investigar si tienes el error en el ordendor de bordo ni nada deso chikillo jaja
danone6921
yo eso del corcho solo lo haria si es unicamente para pasar la itv..porque para dejarlo de forma permanente me parece una chapuza por el simple hecho de que en caso de tener un accidente es mas que probable que no te salten.
Yo tengo el mismo problema, y espero poder llevarlo a la renault este mes..espero que no nos sangren mucho
HuracanIvan
Buenas tardes amiJitos!
Anoche cuando llegué de currar me puse a tocar los cables de debajo del asiento... y me fui pa casa con la rayada de la sangrada q me iban a pegar...
Esta mañana, llego arranco y ualaa! la luz del airbag apagada... he ido volando a pasar el ITV ya que si no iba antes de mañana, tenía que volver a pagar...
Bueno, pues por suerte simplemente es el problema ya común por los meganes de 3 puertas... el puto cable de debajo del asiento...
Esta noche a tomar unos chicharros para celebrarlo...
Gracias por vuestros consejos ya que si no me hubiera metido en el foro probablemente hubiera ido como un borrego a la renault para q me sangraran lo que quisieran...
:o:
danone6921
supervegeta10
jaja, ves.. era lo del cable debajo del asiento, bueno ya sabiendo que es eso como bien te aonsejan pues arreglalo cuando puedas, ademas es poca cosa.
Logicamente lo de tapar el leds del cuadro era solo como solucion de emergencia.
JaviR1
Socio, es problema de la conexion de debajo de los asientos, yo he ido a una tienda de elctronica y he comprado un conector macho y hembra de ocho pins he cortado cables y vuelto a empalmar con los conectores nuevos y no me a vuelt a fallar por mucho que muevas el asiento no se me a encendido
chechincc20
Me alegro de ke sea tema del el cable de abajo... yo me pege la ostia ace pokito, y cambiar el airbab y la centralita me salio 800 pavos, ademas para que te apage la luz solo te lo ace la renault...
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
xarly130dci
Cita de: danone6921 en 13 de Agosto de 2010, 13:55:05
lo siento pero...se te va a volver a encender  :pro:
No tiene porque si se lo curra bien. Lo único que tiene que hacer es atacuñar el huequecito del conector con un taco de papel o de cartón bien apretado por los lados para que no se mueva el conector al mover el asiento y problema solucionado. Llevo un año con ese invento y no me ha vuelto a salir el tema del airbag.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
aysngn
#13
Hola buenos dias, lo que no entiendo es porque al llevar el testigo de airbag no pasa la ITV, no afecta a la seguridad "externa" ni supone un peligro para nadie.
    Es más los airgbag a los 10 años, den fallo  o no, no esta "asegurado"que funcionen en caso de accidente, ya que la "polvora" caduca...... lo veo tan "Gilipollezco" como no pasar ITV porque el Radio CD falla, pues peor para ti, pero eso no implica que no frene, que contamine, o que tenga holguras en ejes..... vamos seguridad del resto o que pueda suponer un peligro.
Es como si te dicen en la ITV que tu coche "puntualmente" tiene un consumo medio ( del ordenata) muy alto, aunque no contamina mas de lo permitido, pero que como consume demasiado, que no pasa la itv, que aprendas a conducir eficientemente. no le veo la logica. Es algo para ti al fin y al cabo. Tampoco entiendo que miren la tapa del deposito de combustible, o el clausor (bloqueo del volante).
kimiko
A ver, lo del tema del airbag no es por si te pegas la piña con otro, es por si te la pegas tu solito, lo mismo que los cinturones. Veo logico que haya que tener los elementos deseguridad del coche en condiciones, ya que por desgraciacada dia hay mas muertos en las carreteras. Lo de que el pirotecnico caduca? i idea, pero entonces las marcas deberias hacer un cambio cada 8 años, minimo.
Asfalto en las venas
luis carlos
Hola amigos, comentaros que me ha pasado lo del compañero y no me ha pasado la ITV, ahora bien, en mi caso en
Renault me han mirado lo de los asientos (fue lo primero que hicieron) y me dijeron que el fallo viene de la centralita y me la tienen que cambiar entera, ya que según dicen, es como si hubiera tenido un golpe y fue a saltar el airbag pero no saltó.... es necesario cambiar la centralita o alguien me podría decir si el fallo puede venir de otro lado??
xanthe
Ni caso a lo que te digan en Renault, allí tienen por sistema anunciar averías de más de 150 euros, sean ciertas o no.
Los compañeros te han dado varias soluciones, todas válidas. A mí (5 puertas) me bastó con mover el asiento un poco; asunto solucionado.
Lo de la centralita... menudos capullos. Mira, eso un circuito simple como los de prácticas en el colegio. Mientras el cable haga contacto, en caso de piña el airbag se despliega, así de simple. Si el circuito se abre (es decir, el cable no hace contacto), un transistor lo detecta y enciende el chivato. No hay más misterio.
Si quieres asegurarte, haz como JaviR1 y enreda con la conexión. No te recomiendo que ocultes el chivato con los cartones; pasarás la ITV y no te estresará ver la lucecita encendida, vale, pero irás sin airbag lateral activado. Dicho de otra forma, quizás pienses que tu vida cuesta un cartoncito. Seguro que no.
luis carlos
Muchas gracias, pero he estado mirando con un taller de confianza y no se trata de los cables del asiento, me comentan que se ha quedado grabado en la centralita como si hubiera sufrido un golpe (COSA QUE NO HA OCURRIDO) y que por lo tanto el problema viene de ahí...y lo que no sé es si borrandolo con el dyagnostic se apagaría el testigo (al menos me valdría para pasar la ITV).
Por cierto, en cuanto al tema de los cartones comentaros que en las ITV ya están al tanto de ello, por lo que te indican que enciendas y apages el motor por lo que al realizar el cheking se encienden todas las luces excepto la del airbag (por lo tanto o hay carton o se ha quitado el led del testigo).
andreu
TENGO LA SOLUCION!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YO la pase anteayer con el tesigo service y el airbag.
Lo que hice fue, desmontar el cuadro quitas las pesañas hasta llegar a donde estan las varillas, levantas un poco el plastico(donde estan los dibujos el airbag, ABS etc...)
Y aqui viene el truco, cojes un trozio de cinta aislante negra y ponerla encima del agujero d ela luz de el airbag en la de service lo montas todo y a pasar la ITV ;)
Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar ;)
xarly130dci
Cita de: andreu en 06 de Octubre de 2010, 21:23:55
Pero eso es una chapucillaaa!!!!!! jajajajajaja Aunque mi solución no es lo mas fino jajajaja pero bueno, lo suyo sería cambiar el conector o como yo... hacer que no se mueva.
FAP = Off
EGR = Off
