Ayuda urgente...nose si me habra petado el motor...
Iniciado por lokus69, 14 de Julio de 2010, 19:57:59
lokus69
saludos a todos...Bueno os cuento lo que me ha pasado... Antes de nada, tengo un Megane 1.5 dci 100 del 2005
Resulta que la semana pasada empece a notar en el coche que me pegaba tirones cuando estaba acelerando, se quedaba sin potencia y a los dos segundos respondia de nuevo. Esta semana ya me fue la cosa a mas y acelerando no respondia, tenia el pedal pisado y como si nada, y al poco ya aceleraba de nuevo. El caso es que mirando en el foro habia opiniones de gente que decia que podia ser el caudalimetro o la egr que estuviera sucia, asi que me puse manos a la obra para sacar la Egr y limpiarla. Despues de dejarme los huevos la consegui sacar, y en el momento que la tenia en la mano he visto que tenia rota una parte del metal del soporte de la valvula que va dentro!!, y la parte rota no estaba... asi que claro me empezado a preocupar pensando que pueda haber entrado por el tubo que va al bloque del motor... el caso es que digo mejor lo monto de nuevo y lo llevo al taller y que me lo miren, he colocado todo, el caso es que cuando estaba todo montado, le ido a arrancar y no arranca, hace el amago de arrancar, pero nada, y la bateria se que no es...
puede que me halla entrado la chapa metalica rota al motor y por eso no arranque?? el caso es que tampoco me sale ningun mensaje de fallo de motor ni nada, y ya lo mas curioso a sido que le ido a cerrar del mando y el mando no funciona... haber si alguien me puede aconsejar un pokito... porque estoy acojonado, como se me haya jodido el motor me da de mal...no obstante mañana llamare a la grua y que me lo lleven a taller haber,...
muchas gracias y un saludo
lokus69
pero no tendria que arrancar??esque hace el amago de que quiere, pero no puede...
naicer
Y que tiene que ver el turbo con que la tarjeta no funcione.......
Desconectaste la batería antes de ponerte a meterle mano al motor? Dejaste almenos que se cortara todo indice vital del cuadro??
Espero que no sea la UCH...
¿Y cómo sabes que de la batería no es??? ¿Cómo lo has comprobado???
Cierto es que sin la bateria el alternador no funciona...... (o al reves) :-P
andelha
Lo de las pérdidas de potencia no se decirte...
Pero lo de que ahora no arranque, yo creo que deberías comprobar la batería. Si ha dejado de funcionar el mando de apertura puede ser un indicativo de que la batería haya caido... Yo ya he cambiado dos, y las dos han tenido una "muerte súbita"...
Espero que no sea nada!
Un saludo!
vampironegro
lokus69
buenos dias, pues esta mañana le volvi a dejar desconectada la bateria un rato, he conectado y he probado de nuevo a arrancarle y nada, seguiamos con lo mismo, pero esta vez ademas se me ha vuelto loco, han empezado a moverse los limpias solos y el cierre a abrir y cerrar todo loco, con deciros que desconecte rapido la bateria, xk digo lo mismo me saltan hasta los airbags...
ha venido el de la grua y hemos intentado arrancarle con las pinzas y nada, sigue haciendo lo mismo, kiere pero no puede, pero con las pinzas no se volvio loco.
Asique despues de sacarle de la segunda planta del parking subterraneo, me le han dejado en el taller, y estoy a la espera de que me llamen, pero estoy acojonado, me da ami que la broma va a ser cara o coche nuevo...
andelha
Yo sigo pensando que tienes la batería chunga. A mí una de las veces que tuve que cambiarla, al ir a arrancar el coche parecía una feria. los limpias no se movieron, pero las agujas y luces del cuadro tenían vida!
Ya nos contarás. Un saludo!
NO PONGAIS LAS PINZAS si no quereis quemar la UCH (Creo que lei que era) y es una morterada de pasta, en los coches nuevos cargados de electronica no es nada bueno poner pinzas.
Si quieres que te diga la verdad a mi me huele a bateria, pasando lo que me paso ami la semana pasada.
lokus69
pues nose, haber si me llaman hoy del taller y me dicen...
espero que sea la bateria... no obstante la egr la tengo que cambiar fijo, xk ya os digo que esk estaba rota por dentro, una baina muy rara...
edcharly
naicer
lokus69
ehhh me estais metiendo miedo!! jaja
pues no me han llamado del taller todavia, espero que mañana...y espero no tener un disgusto...
Mmmmmmmmmmmm mmmmmmm
Si has dejado alguna parte de la EGR por ahí suelta....... cabe la posibilidad de que acabe dentro de algún cilindro y se lie una de tres pares de narices.... mal asunto socio. ¿Has avisado al taller de esta circunstnacia? Si lo has hecho, no te preocupes, desmontarán el tubo que aloja la EGR y extraerán la pieza... y si lo ven chungo, ponen tubo y EGR nuevos y listo.
El tema del arranque es más complicado de comentar. A priori, solo puedo decirte que el hecho de que el coche se vuelva "loco" y funcione todo a la vez suele ser por un fallo en el CAN BUS, de manera que será necesario meter batería nueva y revisar con la maleta toda la instalación para buscar el fallo que se ha generado en ella..... cosa lenta de ver.
Ya nos dirás en qué para el asunto. Saludos  y suerte.
samu_megane
lokus69
Saludos,bueno deciros que he hablado con el del taller y me dice que no arranca por estar rota la egr y que no hace la estanquidad,xo que no sabe lo que me va a salir,ya que puede que tenga que cambiar el soporte tambien,pero dice que la cosa va a ser cara...alguien cambio la egr o sabe lo que puede salir de precio??joer vaya marron...
