¿quisiera saber si hay un kit para aumentar cv al megan 14,16v ?
Iniciado por josepatoso, 06 de Julio de 2010, 14:08:57
josepatoso
  :ok: no se que deciros .noto que el coche cuando le pongo el aire acondicionado tiene como mas fuerza pero se mesige quedando pobre ¿ teneis alguna solucion  que no sea tocar centralita y cuantos cv podemos sacar de mas ?  :db:  :jipi:
freakish
Potenciar un motor atmosférico es muy caro para el beneficio que se le puede sacar. Creo que lo más barato es vender el 1.4 y pillarte uno con más motor. Lo que tenemos el 1.6 estamos en la misma situación...
No obstante puedes cambiar la admisión, colectores y linea de escape y hacer una reprogramación... Hay algun forero que ha metido mano al motor 1.6 y le han sacado unos 132cv, pero no me acuerdo del nombre ahora mismo. Busca por el subforo de los 1.6 que alomejor encuentras algo...
el_maracas
Cita de: freakish en 06 de Julio de 2010, 14:53:20
Creo que era checa, pero nunca se supo lo que hizo para sacarle 132cv o eso creo, yo por lo menos no se lo que le tocó
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
eR_ToBaL
Pues eso como te dicen... para ganarle a un motor atmosferico mas de 20 cv. ves preparando mas de 2.000 lereles,
Yo estoy con mi megane III 1.6 110cv igual.
Con una repro gnas 5-7cv ( 250e)
tema de linea de escape.. ay ganarias algo pero cuestan un paston
Despues colectores y eso pues prepara tmb 300 euritos.. y ganancias pues 2-5 cv.
Vamos que no trae cuenta.
Cita de: josepatoso en 06 de Julio de 2010, 14:08:57
comprate el 2.0T, saldras ganando :ok:
josepatoso
 :-k   gracias a todos  por contestar. osea que es  mas rentable poner un reactor dentro del megan que chapucearlo .pero de momento tendre que aguantar con mi megan de 7 añitos . y lo dicho gracias por estar ay .  :jipi: paz y amor , pero que corra el aire se entiende no . :gorrilla:
naicer
Y sino haces lo que hago yo... cuando hace calor vas pisando webos y no necesitas fuerza, y a las 4 de la mañana con 20 graditos y el aire fresquillo que hay en el ambiente le das cera y no veas lo bien que tira el mamón. jajajja
La solución es sencilla, pero dificil. Es tan sencillo como enfriar el aire de la admisión en torno a los 18 grados, para que la combustión sea más sencilla y el motor responda mejor. A mayor volumen de oxigeno que entra, va mejor. Pero claro...... que le haces?? le pones un par de hielos de las neveras de la playa??? jajaja
Cita de: naicer en 06 de Julio de 2010, 23:57:28
mejor un ventilador de esos de los chinos que va con pilas jajajajajaja
David15
yo tambien lo note una noche... pensé que era al sensacion de velocidad pro las ventanillas bajadas...xD
¿y a mas baja temperatura mejor?? vivo en Burgos...
En ebay he visto mas de un chip que no cuesta mas de 100 euros para esta motorizacion
Cita de: David15 en 06 de Septiembre de 2011, 00:35:27
Puedes probar a aislar la zona del filtro, algo digo yo que aunque poco le bajaras, y si encima le pones una toma desde alguna entrada de aire del parachoques tambien...
sitoman
hola yo peronalmente le e sacado la caja de resonancia y le e puesto un tubo directo desde el filtro asta las rejillas y le  e cambiado el tubo de escape y parece otro coche aparte de eso e visto una cosa ke se llama speed booster ke vale 100 y pico euros ke acelera la reaccion del potenciometro y luego tb un chip  y  ya x ultimo  un grupo corto
agus_s16
Cita de: sitoman en 25 de Diciembre de 2012, 19:08:24
la unica forma de ganar algo de "alegria" en nuestros motores atmosfericos es una linea directa de escape como llevo yo ademas de quitar todas las cajas de resonancia de dentro del motor.... eso si, lo que ganas de alegria lo pierdes en bajas xDD
checa
Yo llevo linea directa de escape desde colectores, el intermedio anulado y el silencioso trasero de competicion, eso en la parte de escape, en admision quité la caja del filtro y puse un green cónico con tuberia de aluminio hasta la rejilla delantera, es como un kit de admision directa pero casero, con eso y tocando un poco la electronica sacas unos 130 cv al 1.6, osea 15cv+-.....
Suena así:
psomario
Cita de: checa en 28 de Diciembre de 2012, 09:38:33
checa, a que te refieres con tocar la electronicaa?
agus_s16
Suena así:
y ya si tuvieras anulado el catalizador lo notarias una barbaridad, yo llevo el intermedio anulado, el tramo trasero donsilencioso y el catalizador anulado, la admision yo llevo un k&n directo desde la rejilla delantera y la verdad es que se nota lo que restringe la mierda de catalizador jajaja
checa
El cata estoy en busca de uno para vaciarlo y así poder pasar la itv.
De electrónica en la Renault me metieron un software nuevo y de paso un amiguete que Curra allí me metió unos parámetros de no se que que daría un poco mas de potencia al coche.
Es como lo que lleva el twingo rs.
psomario
Cita de: checa en 28 de Diciembre de 2012, 15:05:45
el software nuevo es aquella actualizacion que hay en los talleres para nuestro megane? es que tenia pensado hacerla por algun que otro tiron que pega pero lo fui aplazando porque son 45euros por enchufarle el ordenador...y puf merece la pena o lo sigo aplazando? :-k y en que de notan los cambios? Y los parametros esos ,si los pido me los podran poner?que tendria que pedir? graciaas
David15
