Kit admision directa bmc cda
Iniciado por raulgc, 01 de Julio de 2010, 17:50:21
raulgc
Hola a tod@s.
Estoy dando vueltas para ponerle un kit de admision directa bmc cda a un 2.0 16v de finales de 2006.
He visto varias paginas de otras marcas de coches que lo llevan puesto y a todos les dio un resultado
bastante bueno, ya que pilla el aire exterior. Pues mi pregunta es si alguien sabe donde pillarlo, si solo
se puede comprar online o si hay algun distribuidor especifico que lo venda en tiendas. Gracias
puntosport
#1
www.nsmotorsport.es
http://www.segundamano.es/lugo/tiendas/?ca=27_s&id=17255
es la tienda de un amigo mio de aqui de lugo
tiene muy buenos precios,yo le compro todo a el
meganef1
la mejor opcion es colocar el filtro de aire que queda dentro de la caja de aire marca K&N yo probe el kit de admision y este que te digo y monte el coche en un banco de pruebas y con filtro que te digo gane 2.3 hp y con el kit de admision 1.2 hp y despues de estar un tiempo perdido mas bien perdia caballos de fuerza porque ese filtro no esta disenado para uso de calle si no para circuitos y se supone que un circuito no hay trafico , ni semaforos , etc .
raulgc
Tienes razon con lo del trafico y los semaforos, pero algo de aire mas fresco pillara que uno sin caja. Yo tenia un J&R sin caja en un megane coupe 1.6 16v del 2001 y eran todo perdidas hasta que le puse una caja de fabricacion casera, perdio un poco de sonido pero en cuanto pasaba de las 2500 subia como un tiro. Gracias
raulgc
Por cierto, ¿con el filtro k&n para sustituir el de origen cambia el sonido?
meganef1
si cambia , pero no mucho  , pero sentiras el coche mas despierto arriba de 120 kph , que te lo digo tio funciona muy bien el K&N , compralo .
Dj_PoLLo
dicen q con estos chismes ademas de aumentar el sonido aumenta tmb el consumo,es cierto?y cuanto aumenta?
meganef1
Cita de: Dj_PoLLo en 06 de Julio de 2010, 00:46:21
algo importante para todos , cada caballo que aumentamos en el coche lo aumentamos en consumo , a mi particularme no me importada si gasta mas o menos total un deposito en venezuela llenarlo cuesta menos 40 centavos de dolar jajaja , saludos a todos ...
yo no he notado ninguna diferencia en el consumo, pero ninguna ninguna eh
puntosport
toda la gente dice que consume mas,y es verdad,porque le pisas mas....la gente con el sonido del filtro se vicia y le pisa mas en salidas,acelerones,etc...
es imposible que con un filtro consuma mas ya que no modificas la entrada de combustible
eso si,si poneis un filtro mirad bien donde lo colocais ya que tanto podeis ganar como perder potencia
buscad un lugar lejos de fuentes de calor,lineas de escape,colectores...
y a poder ser que le entre aire fresco,yo en el punto que tenia antes le tenia un tubo desde la rejilla de la defensa al filtro y se le notaba bastante
eR_ToBaL
Hola, yo esoty un poco perdido en este tema de filtros y admision directa y eso.
Yo tengo un megane coupe III 1.6 16v 110cv, con un filtro de aire no creo que gane potencia no? simplemente el aire mas puro y un sonido mas... "contundente" no?
Trae problemas a la larga este filtro?
Que precio tienen??
golfof1
yo lo monte y si te digo la verdad es lo peor que hice.no notas nada ni ganas nada.desde mi punto de vista todo eran quejas mias.asique lo tengo quitado y todo de origen.
eR_ToBaL
Pero quejas de que? da algun problema?
Dj_PoLLo
y q puedes ganar un caballo a lo sumo?xD
yo si algun dia lo monto, lo monto por aumentar el "ruido" ya que en su dia cuando cambie las colas del escape, cambie solo eso, eltramo final de colas, porq cambiar el escape entero era un pastizaaaaaaaaaaaal, x lo  que solo busco ganar algo de "ruido" y me gustaria saber los pros y contras de este aparato
raulgc
Eso es depende lo que le pongais. Si le poneis un filtro "normal" sin caja lo unico que notareis es que el consumo se dispara, porque solo respira el aire caliente que desprende el motor, al contrario que uno con caja, que lo pilla directamente del exterior, al igual que el de serie, eso si esta bien instalado. Con estos dos lo que si conseguireis es un sonido bastante bonito, cuanto mas cilindrada mas sonido y en los turbo lo que mas se nota es el silvido de la turbina. Y estoy dudando en ponerle el bmc cda que ya comente o bien el k&n, pero si pongo este ultimo para que suene tendre que suprimirle los dos resonadores de aire que tiene.
raulgc
Por cierto, si alguien tiene curiosidad por saber como sonaria su motor con un filtro sin caja o con caja teneis que soltar el ultimo tramo del cirtuito de admision, es el tubo que va despues de la caja del filtro, lo arrancais y le meteis unos viajes a fondo, ya vereis como suena, eso si que no se emocione nadie y se ponga en marcha para fardar, jejejejeje.
Dj_PoLLo
eR_ToBaL
entonces me aconsejais ponerlo al mio 1.6 16v 110cv? que precio tendria???
