se me para el megane en marcha
Iniciado por ajulita, 13 de Junio de 2010, 14:33:49
ajulita
hola amigos enhorabuene por el foro no tenia ni idea que hubieraun foro deeste coche, bueno pues no lo entiendo tengo un megane 1.9 dci130cv y el jodioayer que fui a la capital, pues desde que sali en varios puntos y varias veces de buenas se me para por un segundoy me sale en el ordenador poner punto muerto y ademas se enciende la luz interior de habitaculo , es como si se parara momentaneamente y solo vuelve a la normalidad me a dicho un compañero que ademas tenga cuidado que se le puede bloquear la direccion en marcha al pararse estoy mosca haber si alguien me puede dar una pista de algo , tiene sobre 55.000 km y es del 2007 saludos  :-k :-k :-k :G: :-F
nederlines
a ver los pros q te echen una mano socio, yo a tanto no llego,sorry
Megane II Sport R26.
me suena a algun captador, pero por añadir, tienes manos libres???
ajulita
que va no tengo manos libres ,lo que si le puse es un aparato de estos que van ench
ajulita
haber que se me va el mensajes decia que le puse un aparato de estos que se enchufan en el mechero que manda la musica de una tarjeta de memoria a la radio por frecuencia no se si eso tuviera algo que ver pero de todos modos a la vuelta del viaje no lo conecte y seguia haciendolo
ajulita
podria influir ese aparato y el manos libres podria influir tambien aunque en mi caso nolo tengo, gracias por ayudarme haber de que cojones es el fallo por que en estosmomentosnome puedo quedar sin coche
ajulita
bueno pues la cosa sigue en plena incertidunbre ya que le enchufamosla maquina de diagnosis y no da averia ninguna empezamos a arajar nuevas hipotesis seguiremos con el relé de la inyeccion un relé negro pequeño que lleva en la caja motor ya os contare saludos
Alterego
no entraría en alguna campaña de actualización???
Cita de: ajulita en 15 de Junio de 2010, 10:29:44
Si la maleta no da fallos prueba a verificar la batería. Ten en cuenta que una batería de al menos tres años debe deshecharse y poner otra nueva original o de marca reconocida con los siguientes datos: 12v 70Ah 720A (EN). Estoq que te digo es una orden interna de Renault para sus talleres que puede leerse en el manual de taller oficial del coche.
Ten por seguro que una batería que no sea capaz de albergar más de media carga es fruto de todo tipo de problemas eléctricos-electrónicos.
Verifica además la carga del alternador.... no creo que sea tu caso, pero nunca está de más hacerlo.
Ya nos dirás en qué para el asunto. Saludos.
ajulita
hola lo que mencione de los relés lo he probado y no da resultado, una cosa mas descartada , cuando enchufamos la diagnosis estubimos leyendo el parametro de la tension de la centralita nose simedijoel mecanico de la cpu oalgoasi i eso daba bien ,claro cuando pega el apagon cae esa tension , el alternador creo que tambien marcaba bien ,no se se podria probar con la bateria haber que tal , tambien me ha dicho un amigo que ha preguntado en la renault que se le han dado el caso de fallo en la electrovalvula de la bomba inyectora, esa es la informacion que voy pillando por ahora mañana me ha dicho que va ha traer una electrovalvula de segundamano para probar haber que tal , pero soy de los qe pienso que algunas veces la solucion esa en lo mas sencillo ya que el coche iba de puta madre , claro lo digo por lo de la bateria que sin duda  lo voy a probar , muchas gracias estamos en contacto haber si lo solucionamos y aportamos una experiencia mas al foro  :-5 huh? :-k :-k :-k
kur
A un compañero de trabajo le pasó lo mismo. El problema fue que cambió él la bateria y se dejo un cable medio suelto al apretarlo. Por lo visto le dijeron en el concesionario que la bateria tiene que estar funcionando cuando el coche esté en marcha. Incluso a él se le apagaba el motor y se le bloqueaba la dirección durante 2,3 segundos y luego volvia a encender. Lo único que se su coche era una scenic.
omo el R-11 ninguno.
Cita de: ajulita en 15 de Junio de 2010, 21:22:22
OK, ya nos dirás. De momento sigo apostando por probar la batería y la carga del alternador, ésta última con el coche a ralentí y luego con el motor girando a un mínimo de 1.000RPM.
ajulita
bien puesya hemos comprobado la bateria e incluso lepusimos una nueva pero el problema sigue .Esta tarde le probaremos una electro valvula nueva en la bomba haber que dice eso , la cosa se complica, ya os cuento
Cita de: ajulita en 16 de Junio de 2010, 15:42:51
Estaré atento al post...... a ver si se me ocurre algo esta tarde y te voy comentando.
Yo voto por alternador, aunque a esos km y edad...vamos jodidos.
La bateria...nose, yo he probado de ir sin bateria y el coche iba xD eso si, para arrancaro havia que conectar los bornes.
Por curiosidad, se te cala a bajas revoluciones siempre?
Revisa el captador del punto muerto superior, es decir, el que informa a la centralita de inyección de la posición del cigüeñal en cada momento. A ver si estuviera en mal estado y debido a eso no envíe bien la señal y por esta causa se anule la orden de inyección y el motor se pare.
De momento no se me ocurre otra cosa.... seguiré atento al post.
ajulita
bien pues lo de la bomba no lo pude provar pero ya estoy limitado de recursos para comprovaciones lo lleve a la renault os ire contando segun valla sabiendo gracias haber si se da con la solucion que nos sirva de algo
ajulita
hola de nuevo la paciencia se me agota desde el viernes todavi no le han visto nada en la renault de antequera ,resulta que lo han probado y me verifican el fallo ( es evidente lo lleve por eso ), pero que no le han hecho nada porque me dio a entender que no tienen ni idea , entonces dicen que han madado un correo o madrid haber que le dicen . Manda huevos  alguien sabe de algun cosesionariode renault bueno en la provincia de sevilla o malaga .
ajulita
haber el coche se mueve casi siempre por una carretera con muchos vaches, podria ser que se le fuera medio soltado algo, tambien recuerdo que justo el mismo dia que empezo a hacerlo me dieron con la puñetera bola de remolque bien dado en el parachoque delantero , existe hay algun sensor que halla podido ser dañado , no se en que pensar ya , tambien he leido que puede ser de una mariposa atascada la que va en el tubo que sale de la pieza de la egr o quizas de la misma egr,estoy pensando en ir por el coche , porque claro incluso del camtador de punto muerto como me habeis dicho pero quien le dice posibilidades al mecanico jefe de la renault , es que estoy mas liado  :-C :-k :-R :-R huh? :-R :-I :-C :roll: :-C :-C :070:
