No reconoce la LLAVE en el Megane II 2.0
Iniciado por jrprmerlin, 26 de Mayo de 2010, 04:21:48
jrprmerlin
Buenas noches, tengo problemas con mi llave al introducirla en la ranura no la reconoce le doy unos golpecitos y listo funciona, otras veces no la golpeo solo le quito y le pongo la pila y funciona otras ni que haga lo que haga no funciona
Esto me pasa con las dos llaves, ahora bien aqui en Venezuela la respuesta es que tengo que comprar una llave nueva 2800 Bsf es decir como 1000 $ ahora bien lo que nadie me ha explicado como se danan estas llaves de la noche a la manana
Alguien me puede dar ideas de como se danan y como evitar esto gracias
mandujar
En primer lugar deberías de leer las normas: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Y deberías de utilizar el buscador. Un saludo
Sedán 1.6 16v de 2005
Cita de: jrprmerlin en 26 de Mayo de 2010, 04:21:48
¿Cuánto dices que vale una tarjeta nueva en Venezuela????????   Móskis!
Sirio
1000 dolares????
No me jodas.. que ruina.
Espero que no sea necesario...
ferdinandus
Echale un vistazo a mi brico sobre la tarjeta, seguro que te puede ayudar!
DavidV6
Yo tengo el mismo problema, que solucion hay?
juasnito
el reconocimiento de la llave no tiene que ver con la pila, lleva un chip interno que es reconocido al introducir la tarjeta en su alojamiento o a distancia en los manos libres. Si es un fallo no permanente pueden ser las soldaduras del circuito impreso interno
Sedan 1.6 16V Luxe Privilege 2004
Sedan 1.6 16V Pack Autentique automático 2005
BOHANON
Mi madre 1000 la tarjeta....  :no: si las venden por 20 euros la electrónica y por 5 euros el plástico en aliexpress ysin buscar mucho.... Segyromq lomhay más barato....
Si tenlomhace con las dos igual Es cosa del coche...
renault19
¿Donde encuentras por 20 € la electronica de la tarjeta @BOHANON ?
En aliexpress. Pero si miras bien indica que le falta el chip noseque.
Ese chip se lo pones de la tuya y a correr. No hay que codificar.
renault19
Y supongo que no habra de la del sistema manos libres...
andelha
Las tarjetas son las mismas para el manos libres y el manos ocupas
La diferencia esta en los captadores y tenerlo activado.
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
Cita de: mihail en 30 de Septiembre de 2015, 10:13:32
¿estas seguro? tengo entendido que la electrónica es diferente, no se si algún componente o algo.
andelha
No Mihail. El transpondedor es diferente, y ademas lleva un "emisor" que las normales no lo llevan.
Segun mecánico de RENAULT son las mismas la diferencia esta a la hora de emparejarlas con el coche, digamos que le meten diferente software y que el manos libres lleva antenas o captadores como se llamen.
renault19
Pues yo tengo manos libres en el Megane y son de hecho distintas. No se quien te ha dicho eso pero no sabe mucho. En la Renault son distintas y vaya si suben las del sistema manos libres. Ya hay por ahi un hilo con los precios de unas y otras.
Lo que he visto en Alixpress es que hablan de "arranque remoto" pero no se a que se refiere eso y no habla nada de apertura sin manos o algo parecido
andelha
Mihail como te dice @renault19, son distintas. A ver si esta tarde encuentro fotos. La manos libres lleva un chip mas en la placa.
Luego en el pc me extendere en la conversación que tuve con el cambia piezas y el porque he puesto lo de arriba
