como acabar con el subviraje?....o un poquito
Iniciado por nico-predator, 08 de Mayo de 2010, 22:53:41
nico-predator
 :-F hola me gustaria ayuda con el subviraje
tengo el meganell 1.4 16v y es una pasada lo que se va de morros
a lo mejor cambiando las gomas? o un angulo de caida mas amplio? no se
bueno si sabeis algo........muchas graciaas
roca26
pueden ser tantas cosas.....puedes revisar las presiones delanteras excesivas,,,,pasa por caida positiva del eje delantero, (no corregible), porque la suspension delantera sea mas dura que la trasera (revisar suspension),,,,,puede ser por mala convergencia de los ejes(mirar cotas de suspension-direccion), y luego por norma los coches de traccion, suelen ser subviradores, tambien porque el ancho de vias delantero es mayor que el trasero, una forma de darle sobreviraje seria aumentar un poco las vias traseras, y poner unas buenas gomas deportivas delante, y un buen sistema muelle amortiguador al coche...afinar un coche es muy dificil amigo, por no decir que hay que ser casi ingeniero.
Cita de: nico-predator en 08 de Mayo de 2010, 22:53:41
El compañero ya te ha dado muy buenas indicaciones. Empieza por mirar presiones de gomas delanteras y decirnos cuáles llevas.
Migan
A mi se me redujo mucho cambiando las cubiertas delanteras y sobre todo cuando cambié la suspensión.
naicer
El megane no es así, porque el mio siendo el 1.4 no se va de morro ni de atrás. O vas en plan animal y ya directamente barres las 4 que ahi ya poco hay que hacer, o sino no debería de hacerte eso.
Gomas, Suspensiones, Caidas, Convergencias...... hay muchas cosas que ver. También puedes pensar en ponerle unos separadores de 1.5 o 2 cm, como última opción. Seguro que el cambio es más que considerable.
¿Podrías decirnos que neumáticos (marca y medida) tienes puestos??? kms??? has cambiado amortiguadores??? .... cuéntanos la vida de tu coche... jejeje.
Subvirador os referís a la sensación de barco??? Si es así, si por la suspensión tan blanda que le tienen puesta
roca26
yo tengo un gt, y diria que es sobrevirador....al entrar en curva al principio de va un poco de morro, y luego lo que se va es el culo...
Cita de: roca26 en 10 de Mayo de 2010, 23:57:22
Cuando cambias a una suspensión algo más dura, cambia el asunto. Le tienen puesto una suspensión muy blanda para que los golpes no desmonten el coche jajajaaj.
Plint
a mi nunca me ha pasado eso y despacio no suelo ir..., tendreis que ir casi al limite para que os pase no?
Cita de: Plint en 11 de Mayo de 2010, 00:09:09
no se trata de eso, es la sensación que da el coche... no es más. Si te fijas, se "hunde" la parte delantera hacia donde va la curva... no se si me explico. Mi Laguna II no hacía eso ni de coña, te lo puedo asegurar.
Puesi, es tema de ruedas/suspension, que va manco el megane en este sentido...
Yo desde que llevo las pzero rosso y la suspension roscada si se me va.. es porque me estoy pasando 3 pueblos.
Migan
En 16" para las de serie no creo que fabriquen, para las 17" supongo que si, yo las llevo en 225/40/18 xD.
Barbas
Yo estoy con ninjaco, para evitar efectos no deseados se debe ir a la velocidad adeacuada y especialmente los dias de lluvia que se nota un pelin mas ese efecto no deseado.
naicer
Pues el mio de morro no se va. Es más en principio era un pelin nervioso de atrás y en alguna que otra curva pegaba un pequeño latigazo de atras, poca cosa, pero se notaba. Sin embargo al ponerle los separadores de 1.5 se acabó el problema. Y hasta la fecha jamas se me ha ido de morro. A lo sumo de las 4 como ya dije. Pero vamos, que eso ya es por ir más pasado que un día de fin de año.
Sirio
A mi se me va de culo en cuanto coja una rotonda un poco mas rapido de lo normal.
Es algo que me esta cansando bastante la verdad...
Luego cojo el 300D del viejo y las paso volando, una gozada...
Cita de: Sirio en 11 de Mayo de 2010, 23:20:22
Como dicen en mi pueblo... "Con buena po__a folla cualquiera" jajajaja
Sirio
