Fabricar un caja para 2 subwoofer.
Iniciado por bicicletossss, 08 de Mayo de 2010, 21:31:42
Pues a ver, tengo ahora mismo 2 sub de 10" cada uno en su cajon en bass reflex. Pero no paran de pasearse por el maletero y molestar al meter cosas asi que habia pensado en hacerles una caja a medida yo mismo pero sellada, para que no den tantos bajos (los 2 juntos es un coñazo). Pues bien, mis dudas, que no son pocas, son:
Para un sub la caja deberia ser de 30l, ¿para 2 deberia ser de 60?
Los separo o no?
Que tipo de madera y grosor se usa? Con que las uno?
Que tengo que poner por dentro del sub? Es que he visto que algunos llevan la huevera esa,  otros una especia de tela blanca.
Puedo hacerlo con la forma que quiera? Quiero que sea mas alto pero mas estrecho, asi aprovecho mas la capazidad de carga.
Y ya lo ultimo  :mrgreen: , se pueden poner orientados hacia arriba en vez de hacia atras?
Muchas gracias por la ayuda gente  ;-)
Y otra pregunta mas (lo siento jeje). He estado mirando las especificaciones de estos sub y me he dado cuenta que pone que se pueden usar en "free air". Que diferencia habra? Puedo poner los 2 en una bandeja hecha a mano?
Si as visto el que le hize a mi hermano Julio,por dentro no lleva nada y suena de pelotas.Madera,DM tio,DM fijo.Tienes que mirar cuantos litros pertenece a ese bombo y es facil hacerlo hombre !!!
Son 30l para ese cacharro. Decia lo de free air porque ahorro espacio y peso. Si no hay mucha diferencia de sonido pues me sale mas a cuenta. Si no, pues al leroy a briquear. Pero quiero saber que necesito.
Por cierto, si puedes mañana subo a recojerlo a la misma hora del otro dia. Si puedes.
Ya sabes que si necesitas ayuda,donde estoy Julito va,lo que sea me dices cuando lo sepas fijo !!!
Si,mañana estare en casa igual,asi que pasate cuando desees madam !!!
Dj_PoLLo
los sub siempre en su cajon correspondiente, por mucho free-air que digan...
yo no te puedo aconsejar como hacer un cajón, sólo que si no sabes y no quieres liarte ocnozco a un chaval de forocoches.com que te los hace a medida y tapizados por 50 euros creo recordar,es un figura, pero vamos si eres un poco manitas y tal hacerselo uno mismo no creo q cueste mucho...
Yo ayer acabo de terminar de hacerme dos jejeje. Es tener tiempo y paciencia. Saludos.
Cita de: bicicletossss en 08 de Mayo de 2010, 21:31:42
Los separo o no?
Una a una, todas tus preguntas:
- Mejor es separarlos, ya que probablemente los estés amplificando en stereo, con lo cual, el movimiento de uno puede afectar al otro.
- Material, DM (MDF), de 12 o 15 mm, dependiendo de la potencia de los subwoofers. Para unir las piezas, mucha cola blanca y unos tornillos largos y finos, previo taladro de guía para no agrietar las tablas.
- De relleno, puedes usar espuma fonoacústica del Norauto, miraguano (lo blanco que comentas), o simple goma espuma de colchón. Además, usando esto, aumentas los litros "virtualemente", por lo que puedes reducir el tamaño del cajón un par de centímetros por cada cara.
- La forma es muy libre al ser sellado. Lo único que tendrás es que calcular los litros, teniendo en cuenta 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm3 = 1 litro. Mirando hacia arriba, tendrías el problema que tendrías que hacer la parte superior del tamaño del sub, por lo que para un 10" serían unos 22 cm en la parte superior, cosa que no ayuda a ahorrar espacio en el maletero.
- Aunque sean en free air, si los colocas en la bandeja, tendrás una bandeja bastante pesada y muy debil, ya que tener 2 agujeros de 25 cm, no tendrá mucha resistencia al peso. Tampoco funcionan muy bien con el maletero abierto, y pierden toda la definición y presión del sonido.
Joder, muchas gracias a todos por las respuestas y la ayuda.
Prefiero ponerlos mirando hacia arriba porque lo cajones que tengo ahora son de 36cm de base y cortos en altura, y se desaprovecha mucho espacio,ademas, que cualquir dia me los cargo metiendo cosas en el maletero, de todas maneras estudiare alguna posibilidad mas. La etapa con la que los muevo es de 2 canales (sola para ellos), imagino que es eso cuando dices lo de amplificar en stereo no?
Esto otro es una tonteria.... Para tapizarlo luego hace falta algo especial, o se puede poner cualquier tela o incluso pintarlo?
Mejor tapizar, ya que si pintas, cuanquier cosa que lo toque te dejará la marca.
Una pregunta que no tiene nada que ver con el hilo pero no merece la pena abrir otro post. ¿Se pueden poner los 6x9 que llevo en la bandeja en los "huecos" de las plazas traseras? Obvimente no caben, me refiero a que si se puede poner atornillados al panel lateral y si el iman cabe en el hueco original. En caso de que se pueda... ¿pros y contras?
Por cierto, tengo los planos (bueno, una hoja de papel con medidas) y casi todo lo que necesito para hacer el cajon, en breve me marcare un brico para esto jeje
Saludos!!!
lazo
Cita de: bicicletossss en 16 de Mayo de 2010, 16:41:02
Saludos!!!
Si necesitas ayuda dilo julio, total ahora mismo estoy de obra en casa, algo mas...
¿6x9 en las puertas? Por poder se puede, pero no es que sea el mejor sitio para este tipo de altavoz.
Era simple curiosidad. Se lo vi hace tiempo a un chico que lo tenia asi en un VW Corrado y me llamo la atencion, y no se si tenia alguna ventaja, ademas como es un 3p como el mio me dije.... "y si...?" pero na, mucho follon.
vampironegro
respuesta sabia y rapida:
6x9 en bandeja, por la posicion de escucha ya que lleva los medios y agudos en el y no se pueden poner elevados donde la parte trasera.
subwofer, nunca freair ni inventos raros sub=cajon sin esto no tienes nada la presion se genera con caja calcula bien todo y tambien las salidas de aire etc yo pienso que el futuro es reflex y siempre elegiria reflex y mas si quieres poner menos caja y la pegada es muy buena si tienes un oido exkisito (que no lo tenemos casi nadie) paso banda pero necesitaras mas cajon y tampoco es una diferencia como te digo de calidad que se note mucho... ya sabras que el sub va donde quieras ya que su sonido no es direccional como altavoces y se expande por el coche y tu cabeza para que te explote...
Sigo dando vueltas a esto, pero mi torpeza es maxima. Cuanto es en litros 0.8 cft?
Muchas gracias tio. Esa es la capacidad real entonces que necesito para la caja. A ver si me animo de una vez.
Otra pregunta tonta. Soy muy vago para esto de hacer cosas y en el norauto e visto una cajon doble de 10" con unos sub bastante malillos... Que pensariais de comprarlo quitar los sub malos y poner los mios (no son una joya pero bueno, algo hacen)? Todo esto si el cubicaje es parecido claro.
Para comprar un cajón y tirar dos subs malos, vas a TypeR y compras el cajón vacío.
vampironegro
sera reflex el sub no??
si el sub no es reflex, golpe de remo.
si ademas del cubicaje no calculas la posicion y diemnsiones de la salida reflex, golpe de remo.
si pones un sub malo teniendo subs de jbl precio calidad brutal oohh, eso si, golpe re remo.
por cierto pensastes en comprarte uno ya que venga todo montado?? te quitas de calculos y rollos y te aseguras que suene bien y este bien hecho. pero si eliges esto despues de que te calculasen litros y demas, golpazo de remo!!
