El coche me da calambrazos, y muchos!
Iniciado por Raw, 04 de Mayo de 2010, 10:17:36
santiago
no e leido todos los comentarios pero supongo que alguien lo habra puesto, en fin esto de los calambres se debe a que el rozamiento del aire con el coxe hace que se cargue de electricidad electroestatica y nosotros al tocar el coxe derivamos esa electricidad a masa (el suelo) y por eso nos da el calambre, en los coches de ace unos 15 años se solian montar unos cables cubiertos de goma en los guardapolvos traseros para derivar esta corriente a masa
tu motor no es tan grande como tu boca
AmaroHM
lo que ya comente yo...
lo mas facil es colocar ese cable en los bajos de coche... lo agarras al megane y listo.
Javi-dci120
si vete en pelotas y con suela de goma
AmaroHM
jajajajajajajajajja
Cita de: Javi-dci120 en 16 de Mayo de 2010, 17:32:52
jajajajajajajjajaa
santiago
en todo caso influiria el calzado porque es lo que contacta con el suelo y no la ropa, por eso se rien
AmaroHM
Me ha hecho gracias el comentario la verdad. Y me rio por que joder claro que influye el calzado que lleves incluso la ropa, pero creo que tendrias que pensar en solucionarlo y no en cambiar el vestuario digo yo. santiago la ropa si influye tambien... por ejemplo el poliester tiene mas tendencia a cargarse de electrones. raw87 no seas borde que no creo que el comentario sea para reirse de el si no en plan coña.
teto
Lo de la ropa no es ni mucho menos una coña, de hecho el problema es ese y os lo puedo garantizar, yo tengo un jersey de lana rojo con el cual el coche SIEMPRE!!!!! me pega un chispazo, la lana es un material super estatico y acumula muchisima electricidad, Os voy a poner un video en el que se aprecia como en el minuto 00:10 la chica se mete en el coche y al salir desde el minuto 0:12 al minuto 0:14 se toca el jersey esos 2 segundo agitando el jersey a sido lo suficiente como para crear la energia estatica para que la gasolina explote como sucede acto seguido en el minuto 1:03.
Esa explosion a sido por el jersey de lana que lleva la chica, si quereis podeis hacer la prueba con un globo y un jersey de lana vereis lo que sucede.
El chispazo se lo dais vosotros al coche no el coche a vosotros, yo soy electricista y me e llevado mil calabrazos, y la corriente no duele cuando entra si no cuando sale, yo agarro un cable con corriente a 220v y no me entero de nada y la corriente esta en mi, eso si, como toque algo de metal y la corriente salga de mi cuerpo es cuando me arrea puesto que yo ya estoy haciendo de conductor.
Con la estatica de los coches pasa lo mismo, la rodadura de las gomas contra el suelo y la ropa de lana generan electricidad estatica, la cual esta dentro de ti, cuando te bajas del coche tocas el cerco que es de metal lo que pasa esque la corriente que tienes dentro sale hacia el coche, y como la corriente a salido de tu cuerpo es cuando te a dado el chispazo.
Yo cuando llevo el jersey rojo que os e dicho antes, simpre antes de bajarme del coche toco a mi novia para darla un calambrazo y gastarla una broma, el chispazo nos lo llevamos los 2 pero al bajarme del coche ya no me lo da.
El unico consejo que te puedo dar, esque observes bien que ropa llevas cuando te da esos calambrazos y evites llevarla puesta mientras conduces.
Por cierto lo de la cuerdecita esa que se cuelga debajo del coche para que haga "masa" y no te de calambre es un engañabobos porque eso no hace nada.
AmaroHM
teto muy bien explicado ;). Tambien el coche se carga de electricidad con el simple hecho de la rozadura con el viento al estar en marcha...
Por cierto lo de la cuerda si funciona aunque claro esta que si pones una cuerda de lana no va a funcionar... normal mente se pone una cuerda de hierro o mejor aun de cobre (hablando mal y pronto un trozo de cable) eso hace que la descarga valla al suelo y evitando crear un arco de potencia que es lo que da el calambrazo
ze
Bueno, la principal causa de que te pegue el chispazo raw, es por la ropa que lleves y su facilidad para crear electricidad estática con el rozamiento (lana, felpa..) , es cierto que el viento crea también electricidad estática al rozar el coche, pero no es la principal causa ni de lejos.
Cita de: ze en 04 de Mayo de 2010, 12:59:51
si no quieres que te de calambrazos cómprale al coche la tirilla esa de goma que va arrastrando por el suelo. (toma tierrra)
Ya te lo dije el primero (aunque te lo tomaste a coña, jaja) que debieras comprarle una gomita de esas que arrastran, pero te voy a dar otros consejos más útiles.
Como ya he dicho la principal causa es el rozamiento de tu propia ropa con el asiento al salir del coche, sales y cuando vas a cerrar... zas! calambrazo no? pues hay 2 soluciones facilitas:
-comprarte una funda de esas de bolitas de madera que llevan los taxistas, así el rozamiento no generará tanta carga electrostática como para darte un calambrazo.
-o, si lo prefieres, como es muy hortera el cubreasientos ese de bolitas, cuando vayas a cerrar la puerta hazlo con la palma de la mano y no con los dedos, al ser una superficie más amplia apenas notarás el calambre (con la palma entera eh? nada de con el cantito ni nada de eso, sin miedo).
Como han dicho antes por ahí, la electricidad daña cuando sale (que es cuando te da el chispazo) al cerrar la puerta del coche.
AmaroHM
Cita de: ninjaco1 en 17 de Mayo de 2010, 17:29:05
Veis tanto reiros de mi y no he dicho ninguna burrada coño...... lo digo porque yo hay un abrigo en concreto que me electrocuta y lo descubri leñe........
pues ese ABRIGO condenalo jejejeje yo tengo la mala suerte que me da calambrazo lleve la ropa que lleve... en fin a joderse tocan jejejeje
Ya se dijo en su día que la pegatina de la tapa del depósito indicaba que no debía tocarse el émbolo que cierra la boca de llenado precisamente por eso, porque con la electricidad estática se puede provocar un incendio y que la electricidad estática depende muy mucho de la ropa y capzado que se lleve en ese momento.
DsVD
ninjaco1, 1º aquí nadie se ha reído de ti, 2º haz el favor y no vuelvas a utilizar ningún insulto más en el foro, es la última vez que te llamo la atención
CD-R
Mi jefe me dijo una vez, que para solucionar esto, metiendo un condensador se solucionaria también, me estaria tomando el pelo o será cierto? Su logica la tiene, que se cargue y luego se descargue progresivamente....
santiago
es verdad! el condensador evita y protege los contactos del chisporroteo (por ejemplo del regulador del alternador) lo que no se es donde se pondra
CD-R
Yo lo que no se es como funciona, pero seria buena cosa, cogido al chasis y no se donde más...
santiago
prueba cogiendolo al chasis por debajo haber como va
angelous
Dios a todos nos pasa lo mismo con la electricidad estatica,yo e optado por ponerme un traje de
teflon!!!  jajaja
AmaroHM
Cita de: angelous en 24 de Mayo de 2010, 15:44:25
teflon!!!  jajaja
jajajajajajasi te lo pones avisa para llevar camara de fotos jajajaja
sergio.v
también influye el clima si es húmedo o seco
mira el borne negativo que este limpio y el tornillo que va conectado el negativo con el chasis que también puede ser el causante de esto
solo con ver que no tenga suciedad basta no hace falta quitarlo
