sensor de temperatura exterior marca muy raro.
Iniciado por remi04, 21 de Abril de 2010, 11:49:20
remi04
A ver, os comento, mi megane Gran Tour 1.5 dci año 2004 está equipado con sensor de temperatura exterior y como marcar, marca bien, no tiene diferencia con un termómetro de precision que tengo en mi trabajo. Pero ocurre lo siguiente y quiero saber si es normal o a alquien mas le pasa.
  Salgo a las 6 de la mañana al trabajo en invierno con 3 graditos. El reloj indica bien esos 3 grados.
  Llego al trabajo y apago el coche.
  Cuando salgo del trabajo hay aproximadamente 13ºC mas o menos a las 14:00, pero mi coche me sigue indicando los 3º que habian por la mañana y va subiendo el valor muy lento, tarda por lo menos 10 minutos en ir subiendo poco a poco hasta ponerse a los 13º que de verdad hay.
  ¿ Por que " Recuerda" el coche la temperatura que habia en la anterior parada y va corriendo poco a poco hasta actualizarse al valor actual de temperatura?.
  A la inversa ocurre lo mismo,  yo paro el coche en verano indicando 40ºC y cuando por la mañana a la fresquita con 17º lo arranco me indica los 40º del dia anterior y va bajando lentamente hasta ponerse en los 17 que hay.
  ¿Es normal ese comportamiento?
chapista
Hola!!!
Yo la verdad que no me he fijado mucho, pero normalmente cuando cojo el coche me marca la temperatura correcta, vamos q si lo cojo por la mañana no me marcan los 30º del dia anterior
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
naicer
Puede que se quede memorizada la última lectura y cuando enciendes el coche lo primero que arroja es la lectura que tiene grabada hasta que hace una nueva lectura.
Si solo te lo hiciese con el frío, podría ser que el sensor se te quedara un poco helado y mientras no pierde un poco de escarcha te da una lectura erronea. Pero si te lo hace tambien con el calor, me parece raro. Porque no creo que se te quede el calor ahi acumulado. Se disipa más facilmente el calor del verano por la noche que el frio del invierno por la mañana. No se si me explico.
Cita de: remi04 en 21 de Abril de 2010, 11:49:20
Eso es normal, y si tarda eso, a mi me lo hace :-D
Barbas
A mi tambien me lo hace, no es nada anormal.
chapista
jajajajaj vaya........ ahora va a ser el mio el que es diferente al de todos  jajajja
Yo estoy casi seguro que a mi eso no me lo hace pero mañana me fijo
Saludoss!!!
froxX
Haber e leido el post y no es nada normal que aga eso que todos indicais si encedeis el koche y marca 12 grados lo apagais y tendria que marcar 30 y marca los 12 esta mal funciona si pero mal el sensor ta en las ultimas yo tengo el megane desde el 2003 y siempre me a puesto la temeperatura correctamente si te pasan un mechero por el sensor se estropea hasta el punto de romperlo yo optaria por ir al desguace ponerle uno y mirar si sigue haciendo lo mismo consultaria a un taller oficial desde mi punto de vista y experiencia el sensor esta fastidiado le cuesta coger y desprender temperatura un saludo!!!
A mí me lo ha hecho alguna vez en verano cuando he dejado mucho tiempo el coche al sol. Pero no le he dado la mayor importancia la verdad.
roeya
es normal, en este coche es asi, siempre guarda la ultima temperatura de cuando apagaste el coche.
meganedci20
Pues a mi no me memoriza la ultima lectura, siempre marca la temperatura que hace, vamos esta mañana lo e dejao con 13 grados en el curro y nada mas arancarlo al mediodia a marcado 21 nada mas encenderse la pantalla
Wawanko
Pues a mi no me lo hace, me marca la temperatura que hace en el momento...
DCi 130 cv.
sigueme!!!    @vuelcagujas
naicer
Solo por curiosidad...
A los que os hace lo que comenta Remi, que modelo teneis el Fase 1 o 2?
Y a los que no os hace eso, que modelo teneis 1 o 2?
A ver si esto solo lo hace los fase 1 y en los fase 2 esto fue "corregido"?
chapista
#12
Cita de: naicer en 21 de Abril de 2010, 22:20:17
Yo tengo un fase 2
meganedci20
Lo que comenta remi04 mi coche no lo hace, marca la temperatura actualizada siempre que se comienze a usar el coche, tengo un fase1 de los ultimos "diciembre ´05"
roeya
Cita de: roeya en 21 de Abril de 2010, 15:17:03
el mio es un fase II
froxX
el mio es un fase 1 y si tiene q ver algo lo de la fase prefiero el mio q me marke actualmente la temperatura exteriorr de echo sigo pensando que es un fallo yo lo preguntaria en la renolt no se pierde nada mas que 10 o 15 min y asi uno se quita la duda jejeje ;)
blauhks
tanto en el fase 1 como el fase 2 el sensor calcula la temperatura automaticamente, ni memoriza ni nada de eso.
chapista
Cita de: blauhks en 21 de Abril de 2010, 23:15:37
yo estoy de acuerdo con lo que dice blauhks
Cita de: naicer en 21 de Abril de 2010, 12:50:55
Pues opino lo mismo Socio. Supongo que se gana tiempo en este asunto montando un sensor nuevo y viendo a ver qué pasa....
El mio tambien es un Fase 2 y es normal lo que hace ehh
