taco motor¿
Iniciado por MeGane16v, 07 de Abril de 2010, 15:05:38
MeGane16v
Hola os dejo un video en el que se ve regular XD una parte del motor que se mueve mucho...
Ahi va un taco de motor o algo? esque se mueve con la mano y vibra todo el motor :S
Es un 1.6 16v
es la parte superior izquierda por si no se aclara alguien de la posicion.
http://www.youtube.com/watch?v=AvxafQDNv7M
el video se esta procesando XD
Si, tiene pinta del soporte motor derecho. Saludos.
supervegeta10
mira te digo la mejor prueba de saber si es el taco del motor el problema
** en punto muerto **
- empiezas a acelerar el coche muy muy suabemente pero que muy suabe subiendo las revoluciones poquito a poco, si ves que hay un punto donde el coche se pone a vibrar exageradamente y luego si aceleras mucho se quita esa vibracion, es el taco de motor seguro...
Franmalaga
angelous
Asegurate primero,podria ser ese taco,pero debajo del motor hay otro taco en forma de 8 que sujeta motor+chasis.Si este taco esta jodido,produce un balanceo en el motor,el cual lleva a la vibracion interior...
MeGane16v
#5
uff mirar debajo del motor significa quitar la tapa y no tengo ni idea  :_S
alguien con este motor me podria confirmar si se le mueve o no tanto como ami? igual los motores estos tienen algo de horgura para no reventar chasis o bloque.
cuanto cuesta de media cambiar tacos?
empepinado
 a ver, yo he tenido que cambiar dos, el de abajo es como un 8, en el centro un taco de goma cuadrado, ese me costó unos 40 y pico de euros cunero, osea de esos que no son originales, lo tenia rajado por la mitad, consecuencia me vibraba todo el coche y en carretera hasta se me movia el coche para los lados, si tienes uno muy malo o roto como no lo cambies rapido te jode los otros dos...
cuestan mas o menos el de abajo 40 y pico de euros, luego el de arriba a la izquierda que es el principal unos 70 euros y luego uno mas pequeño que no se ve que está a la derecha unos 20 euros, total los tres tacos 130 leros , hablando en piezas piratas
montartelo depende de donde lo lleves, los dos mas caros son mas faciles de montar, el que esta mas escondido y no se ve es el de la derecha, el mas barato
coche
ese taco de motor que muestras esta jodido fijo, no es normal ese movimiento tio. de todas formas, desmonta la tapa de encima del motor ( es tirar de ella) y con una linterna mira a ver si ves si el taco esta roto o algo. El taco se compone por decirlo asi de una parte baja de metal que se una al chasis, otra parte de metal que se une al motor y una marte central de goma entre cilindrica y conica que es la que se jode. espero que te sirva de algo tio, un saludo
MeGane16v
esque lo digo porque no noto vibraciones extrañas... las que noto juraria que son de una bobina que la tengo medio tocada (primer arranque se para). pasare por el taller a ver que me dicen XD
MeGane16v
bueno vengo del mecanico y despues de arrancarlo y ver que casi no vibra (solo el arranque) acelera bien. y de enseñarle la orgura me ha dicho que le da mas miedo que sea el famoso 8 de debajo del motor que es el que mas sufre y el lunes a levantar para mirarlo. Lo de la orgura me ha dicho que quiza esta un poco desgastado pero que no esta roto... asi que mejor que el de abajo son 40e mas media hora de mano de obra.. asi que unos 60 70e :S
Cita de: jinjinato en 07 de Abril de 2010, 15:15:55
AMéN. Pones el taco nuevo y andando. No estaría de más que miren el estado de la bieleta inferior (taco motor inferior) y si anda regular lo suyo sería poner los dos nuevos, pues si pones sólo el de arriba con la bieleta en mal estado, le vas a obligar a trabajar en exceso y te va a durar menos kms de la cuenta.
MeGane16v
master has leido mi ultima respuesta? XD
Cita de: MeGane16v en 09 de Abril de 2010, 15:36:45
OK! es que con las prisas no me percaté de que ya hablabas de ello. Saludos!
MeGane16v
ala taco de motor "8" jodido 130 leulos de averia y encima me voy mal porque me dice que silba la primera... a cambiar valvulina y si va a mas a cambiar rodamientos y ya de paso embrague... me esta empezando a dar guerra el cochecito XD
Ennn!!! 130 €????  8-O 8-O ¿Qué soporte has cambiado??? ¿El inferior??? Eso no cuesta tanto dinero.
MeGane16v
48e tacp ,ptpr  sustituir y mirarme el ruido de la marcha 1 hora y media XD 63e mas iva  XDD
Por mirarte un ruido que no han arreglado... 1 hora (pues el soporte motor inferior se tarda 0,5 ó lo que es lo mismo media hora)
¿¿¿Te han cobrado 1 hora de trabajo por mirarte un ruido que no han arreglado???? Ó te lo han arreglado ???
MeGane16v
no pero na... es conocido y aveces no me cobra manos de obra y otras me las clava va compensando XD.
POr ejemplo mañana me cambia la valvulina sin cobrarme nada.
me puso un elevalunas sin cobrarme nada ( y encima lo traje de un desguace)
va compensando el cabron XD
Bueno, si te vale así, bueno está jejeje, ten cuidadín con esas clavadas.
Ya me contarás que te cobra por el cambio de valvulina, si nte cobra claro está.
Por cierto, cuéntanos también si te deja de "silvar" la primera al cambiar la valvulina.... eso no me entero muy bien.
Saludos y mantén esto informado.
MeGane16v
Cita de: jinjinato en 12 de Abril de 2010, 20:53:03
ojala se quite no quieo dejarme la paga extra en el coche XD
CUanto puede salir cambiar embrague y rodamientos? 1000e 900 800 ? XD
