escuchar televison por los altavoces de la mini
Iniciado por golfof1, 31 de Marzo de 2010, 23:56:38
golfof1
hola a todos. como podia conectar mi minicadena a la tele si tengo al tele en un extremo de la habitacion y la mini en otro?
edito:
ya me he comprado el cable doble rca muuu largo jeje.
pero tengo el problema de que no consigo conectarlo bien creo.
mi minicadena tiene las 3 tomas frontales,rojo,amarillo y blanco y mi lcd una samsung le22s8 un monton de salidas en la parte posterior pero no consigo hacer que suene el sonido de la televison por los altavoces de la minicadena.
ala mini conecto solo el blanco y el rojo pero y ala tele que? no se parecia sencillo pero...
josito_zgz
Mira a ver si la tv tiene una toma para auriculares y con un adaptador de jack 3,5 a rca deberías poder conectarlo, pero perderías el audio de los altavoces de la tv..
Es que lo normal es que la TV detrás no tenga un montón de salidas sino de ENTRADAS :o .. en la mia solo tengo la opción de la toma de auriculares (Que no todas tienen)
Megane II: 2005 dci 1.5 100 cv 3p - ROJO FUEGO -
ejosito
Tienes que buscar en la tele, las salidas de audio, normalmente pueden ser 2 blanca y roja, pero que esten en un lateral o en la parte posterior, luego, en la minicadena, tienes que enchufar a la entrada AUX, los cables, blanco y rojo.
De esta manera por narices, lo tienes que oir, si sigues sin poder, haz una foto de las conexiones de la TV y cuelgala, y te intenamos ayudar.
josito_zgz
La mía por desgracia no tiene salida de audio... (De hecho ninguna de las 3 ultimas tv que he tenido ... ¬¬)
ejosito
Cita de: josito_zgz en 01 de Abril de 2010, 13:00:39
Putadon!!!!!!!!! pero la Samsung, por lo que he leido si las lleva, lo que pasa que a saber donde las esta enchufando xD xD
golfof1
pos tio he probado en todas ya!.
las que son blanco y rojo claro pero nada.
tampoco se si tengo que decirle a la tele a traves de los menus que le estoi enxufando algo por detras y que me saque el audio por hay.
samueru
en el lateral izquierdo no lleva una tapa? si la tiena dentro tiene salida de auriculares te buscas un adaptador minijack a rca y listo
si tiene euroconector, puedes sacarlo de ahí. Sería con salidas rca e irían a a la minicadena  que por supuesto, tendría que tener entradas para esas clavijas y un modo video, av, aux... seleccionas esa función y ya lo escuchas por ahí.
golfof1
pero el euro es de entrada siempre no?
he mirado en la parte trasera y en la mayoria de las conexiones pone in y yo lo que quiero es salida,solo tenho un blanco y rojo que no pone nada pero nasti lo enchufo hay pero sigo sin oir nada por la mini.
es de entrada...pero si lo pones conectado a la mini cadena el sonido se reproducirá por ahí.
Yo al menos tengo una tele en un cuarto así puesto y el sonido va por los altavoces del equipo.
golfof1
pues entonces no entiendo la forma de hacerlo como me dices compi.
Para mi que lo mas facil es que lo enganches donde los auriculares de la tele y listo
ferviva
Haz una foto de la parte trasera o escanea el manual donde pone las conexiones y te decimos
golfof1
#13
bueno la parte de atras de mi tele,deciros que la mini tine las tres entradas de sonido(amarillo,blanco rojo en la parte delamntera solo eso,gracias por el interes.
sanm1122
#14
la mia tampoco tiene salida de audio ni de auriculares que es lo mas facil para sacar el audio a otra fuente, pero lo hice con un euroconector que lo puedes encontrar en cualquier tienda de electronica en el lleva una palanca que si le das a un lado es in y si le das al otro out.
asi tengo conectado el home.si dispones solo de una salida de euroconector en la tv compra un ladron de euroconector de 1 sacas 3 o mas
recuerda:
blanco y rojo sonido
amarillo video
veo que tienes auriculares compra un cable de jack a jack stereo y lo pones de auricular a micro de la minicadena,en caso de no tener micro a el aux como te han dicho pero en este caso el cable debe ser de jack estereo a rca
Tienes salida de cascos, con lo que con un jack a RCA puedes conectarlo ahí:
También tienes salida de Euroconector, con lo que puedes ponerle el adaptador que ha puesto Sanm.
ferviva
Solo tienes entradas, para sacar el audio tiene que ser a través del euroconector como te dicen más arriba, o a travñes de la salida de auriculares, que no es lo más adecuado porque esa salida está minimamente amplificado para los auriculares.
golfof1
ya lo oigo
ahora lo tengo con el adaptador pequeñito ese,pero me gustaria por el euroconector,sabeis si no se pierden los altavoces de la tele?
y el euroconector ese lo puede encontrar en el media mark por ejemplo.
un saludo y gracias
Por euroconector no, y lo puedes encontrar hasta en la tienda de los chinos.
ferviva
Cita de: Dj_Nick en 03 de Abril de 2010, 15:47:22
exacto
