Ayuda!!!! posible fallo de bujias o bobinas!!!!
Iniciado por Numeritoss, 04 de Marzo de 2010, 20:08:49
hola a todos
hoy al salir dl taller arranco el coche y me empieza a temblar y las luces tambien. hago 20 metros y em empieza a parpadear el testigo de fallo motor. entro en el taller y me sale un codigo averia y pone fallo tension. mañana lo llevare y me lo mirare con calma, pero me gustaria saber vuestra opinion para ir al grano cuando llegue.
es un megane 2 fase 1 1.6 16v 110cv. el motor tiembla mucho en marcha, sobretodo al ralenti y hasta las 3000 casi. e notado falta de potencia en altas.
creo que eso es todo. por favor si sabeis que puede ser me ayudarias un monton!! gracias a todos!!!
pd: el codigo averia lo tengo abajo apuntado, si alguien lo necesita saber lo voy a buscar.
Temblores, vibraciones... ralentí inestable... y dices que parpadea el testigo ODB de fallo de inyección. Malo.
Si el testigo parpadea es que llega gasolina sin quemar de forma excesiva al catalizador y te lo puedes cargar en pocos Kms. Procura no arrancar el coche así.
Ante este fallo de combustión hay que poner nuevo, así de entrada, lo siguiente:
4 bujias nuevas, originales Renault.
4 bobinas nuevas y si se ponen Eldor, mejor. Las nuevas sagem y valeo pueden valer, pero prefiero las Eldor, las otras no terminan de gustarme por muy nuevas que sean.
Captador Punto Muerto Superior. Aun cuando pongas bujías y bobinas hay que poner nuevo este captador, pues es el responsable de gestionar la señal que se usa para calcular el orden y el avance de encendido, es decir, es el responsable de que la centralita de inyección sepa dónde y cuándo debe generarse la chispa.
Poniendo este conjunto nuevo lo solucionas de forma definitiva. OJO, al poner el captador nuevo hay que reprogramar la centralita, de manera que quede perfectamente calado y mande la señal adecuada, sino no hemos hecho nada.
La broma ronda los 600 euros teniendo en cuenta las piezas, la mano de obra y el IVA.
A ver qué te dicen Socio. Mucha Suerte.
buf.....600e....pos espero k no...pk me voy a cagar en el pu.. megane xD lo unico que el ralenti n es inestable, lo que es inestable es el coche que tiembla
buneo mañana tare con un mecanico d la renault, aver si el domina mas que yo.
muchas gracias master megane!!!
por cierto, sabes a que se puede deber este fallo? pk por el mediodia iba dpm, i al salir d la practicas zasca =S
coche
yo probaria primero con bujias y captador de punto muerto a ver si hay suerte. sino....lo que dice master, te tocara rascarte el bolsillo y cambiar bobinas
cuanto vale el captador de punto muerto mas o menos? pk las bobinas por unos 200 tengo las 4, mas descuento que me hacen  :mrgreen: mañana rezare aun siendo ateo, pk sin coche n soy nadie =S
e estado leyendo muchos post y veo que los megane fallan mucho d bobinas... podria ser solo eso, canviar las 4 bujias y 4 bobinas??? cuanto me podria costar?
MEGANE1989
ami tb me paso algo parecido y estando parado en punto muerto  se subio solo de revoluciones y fue cambiar las 4 bobinas y como la seda acercate a una renault a k te metan la maleta el mio esk kuando me paso eso estaba en garantia
el coche es d segunda mano y lo tengo desde hace 3 semanas ^^' tiene 8 años, asi que la garantia, nada. mañana mirare al taller que ya se el codigo de error, y i hace falta ire a la renault que la tengo justo al lado. gracias!
kimiko
El captador me lo cambiaron a mi en el taller del compra vente en garantia, y el mecanico me dijo:(literalmente) joder, una piecita de plastico 150 euros...
Asfalto en las venas
kimiko
Eso si, no se si sera PVP o precio de taller...
MEGANE1989
cuando sepas k es cuentanoslo aver si te emos ayudado
hola a todoos!!! ya tengo el coche. al final era una bobina que fallava, la 4 para ser mas exactos, y ya que estaba e cambiado bujias que estavan apuradillas jajaja
la broma me a salido por unos 100€ y pk solo e cambiado una bobina, llegan a ser mas y la factura subiria bastante mas. y eso k me lo e echo yo y los cabrones me an cobrado 10€ d mano de obra...seran...
bueno muchas gracias a todos! mastermegane fallaste jajaja por mi suerte, pero muchas gracias igualmente igual q a raw, megane 1989, kimiko y coche.
supongo que ya sbareis como se comprubean las bobinas, pero ya de paso lo dejo apuntado:
1- descollas las 4 bobinas
2- enegegas el motor
3- vas levanando bobina a bobina, y cuando en una la levantes y el motor no varie el sonido, que siga yendo a 3 cilindros, ese es el malo. en los demas notareis que el motor vibra muchisimo y las detonaciones son muy irregulares.
muchas gracias a todos de nuevo! =D
Me alegro de que solo sea eso ;) tu vienes a la kdd andaluza no?
me alegro que ya este solucionado y dentro de lo que vabe te ha salido barato
porque stoy de practicas de mecanica y me han echo un pequeño descuento jajaa
MEGANE1989
me alegro tio k no haya sido nada caro eso si te digo una cosa cuando ya te falla una bobina te van a fallar todas ami en ese caso me canbiaron todas para k partieran de cero todas pero claro era con garantia sabes tio bueno me alegro k te haya salido bien y teniamos razon en algo o mal no ibamos encaminado sun saludo
es lo que queria hacer, cambiar las 4...pero luego subia todo a unos 250lueros bien buenos... y n estoy para dejarme esa pasta, aunque ya se que dentro d un tiempo alguna me va a joder, seguramente la 3 al estar conectada junto a la 4
MEGANE1989
bueno  por lo menos el problema esta solucionado k es lo importante un saludo
