cago en la hos....... no arranca
Iniciado por purga, 01 de Marzo de 2010, 22:57:50
purga
pues os pongo al dia me he ido a trabajar por la mañana trnaquilamete como todos los dias.he vuelto y lo he dejado aparcado unas tres horas despues lo he ido a rrancar hace el ruido pero nada de nada.la bateria no es porque las luces funcionan suena la radio etc..........no se que puede ser las bujias supongo k tampoco porque arrancaria y se pararia no?que puede ser? :-F
Puede ser que hayas puesto la tarjeta en algun sitio y se haya descodificado? es lo que se me ocurre. Pero, al pulsar el boton, el cerrojo del volante salta o no?? queee raro!!
MEGANE1989
te  dado cuenta cuando intentas arrancar el coche si la luz de dentro del habitaculo pierde intensidad?
Dinos algo más, desbloquea el volante??? hace por arrancar??? está la batería con baja carga??? algún fallo en el cuadro??? No se, más.
purga
Cita de: RaW87 en 01 de Marzo de 2010, 23:08:59
no k va si hace el ruido y todo es como si tuviese sopa.k si k tiene esta a la mitad
purga
el volante se desbloquea hace todo lo normal al arrancar pero solo hace el ruido inicial y no arranca se keda haciendo el ruido de arranque hasta k le das a stop
uff...... mal me huele (no es por asustarte). Prueba a quitar la bateria durante 5 o 6 minuto a ver si acaso es un bloqueo de la UCH o como se llame.....
Llama a la grua, y pide presupuesto en el taller, a ver que te dicen. No tengo ni idea tío.
naicer
#8
Edito, que lo había entendido mal.
O no te llega la mezcla suficiente a los pistones, o no se inflama.
Si no llega, puede ser por alguna burbuja en el circuito. Avería en la bomba inyección, o en el captador de arbol de levas, o caudalimetro.
Si no se inflama, bobinas o bujias.
ejosito
Reza por que sean las bujias...
Caudalimetro no es, por que tu coche no es turbo, con lo cual lo desechamos...
Captador de arbol de levas, puede
Bomba de inyeccion, tambien (ojala que no)
Bobinas y bujias, quizas
Motor de arranque??
purga
Cita de: RaW87 en 02 de Marzo de 2010, 00:01:00
joder pues se te da muy bien jejejeje
purga
Cita de: ejosito en 02 de Marzo de 2010, 00:23:33
Motor de arranque??
joder macho tengo la negra yo he pensado tb en la bomba mañana lo enchufo para ver si da fallo algun sensor
Er_MaKeA
A mi hermano le pasaba exactamente lo mismo y eran las bobinas.
ejosito
por eso, que es que este tipo de averias, o puede ser una gilipollez como bujias y/o bobinas... o ya sabemos lo otro....
pero ni nombrarlo, por que estoy seguro de que son bujias/bobinas
purga
noticias el hijo de la gran puta  hoy va y arranca de todos modos vamos a enchfarlo si son las bobinas no sale no?
ejosito
si son bobinas o bujias, no aparecera
y si te ha arrancado, enhorabuena hamijo!!!! cambia bujias y bobinas
purga
ejosito
yo me acabo de pillar las 4 bujias, de las mejores que hay, por 23€
y las bobinas creo que son algo mas caras, pero no tengo ni idea
Cita de: purga en 01 de Marzo de 2010, 22:57:50
Veamos:
La cosa es rara de narices.... pueden ser muchas cosas y ya habéis dicho casi todo.
A ver, si he entendido bien, llegas al coche, le abres, pulsas el botón de start y el coche desbloquea el volante y mueve el motor de arranque... Bien, si es así, la batería no parece ser.
Resulta que ahora va y arranca, sin más...
Opciones:
Si fueran bujías o bobinas defectuosas debería encenderse el testigo ODB naranja del cuadro y el mensaje de "revisar inyección", pues el coche arrancaría pero se quedaría en tres cilindros. Hombre, pueden fallar dos bobinas a la vez... pero es raro.
Puede ser el captador de punto muerto superior, que es el encargado de saber en qué lugar exacto está el cigüeñal para establecer el orden y avance de encendido... me inclino por este elemento, pues si falla, el coche, bien no arranca o arranca y se para.
Última posibilidad: bomba de gasolina defectuosa. Puede ser, pero normalmente se rompe la válvula antirretorno y se vacía de gasolina la rampa de inyección, es decir, en el primer intento de arranque, el coche presuriza la rampa, en el segundo, arranca normalmente.
La bomba no parece ser porque al final ha arrancado.
Yo creo socio que, efectivamente, tanto bobinas como bujías no trabajan adecuadamente pero no por culpa de ellas sino porque no se establece el orden de encendido por culpa del captador de punto muerto superior. Este captador tiene ya la triste fama de ser un poco cabroncete y jorobarse sin avisar, de un momento a otro.
Mete la maleta y verifica el error que hay grabado, a ver si hemos acertado y te toca soltar los 200 porrazos que cuesta cambiar el captador de marras.
Suerte y un saludo.
ejosito
ha hablado un maestro!!!!
yo lo se explicar pero con mis palabras y solo me entiendo yo mismo jajajajajaja
