filtro de sustitucion kw
Iniciado por purga, 26 de Febrero de 2010, 17:20:04
purga
hola chicos pues eso he comprado en ebay un filtro de sustitucion kw.como lo veis hace algo ?k hace?
samueru
sera KN no? de color como rosado?
pues supongo que sera de alto flujo lo que hace es permitir mas paso de aire hacia el motor.
esos tipos de filtros son lavables es decir cuando lleves 15 o 20 mil kilometros compras los
productos adecuados lo sacas labas y vuelves a poner
y acuerdate siempre cuando pases una revision decir que el del aire no lo toquen que son capaces de cambiartelo pon uno normal...
eeeemm.... perdón por mi ignorancia pero, ¿qué es un filtro de sustitución kw ó kn???
kimiko
Cita de: jinjinato en 01 de Marzo de 2010, 10:57:37
Ya somos dos...
Asfalto en las venas
samueru
pues lo  que e dicho xDDD un filtro de aire labable que da un poco mas de rendimiento al motor y va alojado en el hueco donde esta el filtro de aire original, por eso se llama de susitucion
se kita el normal y se pone ese
yo tengo uno KN y en un papel pone que duran un millon de kilometros lavandolo cuando toque claro
kimiko
purga
kn ahora me haces dudar pero si el principio es ese pero se nota mucho?alguien tiene uno?
j4qu3
yo tengo un BMC, y se nota al principio un poquillo...
samueru
se nota un pelin en bajas pero un pelin te dara medio potro si acaso xD pero vamos son mejores filtros ke los de fabrica y eso el motor lo agradece
megane mollet
ese tipo de filtros se pueden poner en un coche diesel o son exclusivos para los gasolinas.
selu
tambien se pueden poner en diesel
renault megan extreme,1.5 105 cv
Jimmy
Son filtros como otro cualquiera, la diferencia es que en vez de ser de papel llevan una "esponja" acoplada a una malla, con lo cual el filtro se puede sacar, lavar, impregnar de aceite (que es lo que realmente realiza el filtrado) y poner de nuevo.
purga
va.ya lo tengo y notar notar no noto na.eso si viene con dos pegatas k han kedado de iedo puestas en el motor (en los plasticos)
JAIMILLO
Cita de: samueru en 01 de Marzo de 2010, 02:10:44
Yo aconsejo lavarlo cada 5000km como mucho, es mas facil de limpiar y se nota cada vez que lo limpias.
Yo llevo el BMC CDA y lo limpio cada 1000km, pero claro mi coche hace 3000km al año
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
CD-R
Yo lo limpio cada 7500km aprox, cuando en el manual pone de 80-160.000mil kms :S. Exaregadisimo.
Yo lo llevo en un 1.9 DCi 120 y la verdad, es que va casi igual, pero tengo la ventana que lo lavo cuando quiero y no lo cambiare mas en la vida a no ser que tenga mal aspecto o algun agujero.
Es de algodon, asi que para secarlo, debeis sacudirlo y dejarlo secar al natural, con una estufa o algo asi, se encoge el algodon y con una pistola de aire se le podrian hacer agujeros...tened cuidado.
fragma22
Cita de: CD-R en 11 de Marzo de 2010, 15:02:38
Hola, lo llevas en el dci, yo tengo entendido que al variar el flujo de aire, puede dar problemas con el caudalimetro o el turbo creo, ¿Hace mucho que lo llevas? supongo que no has tenido ningun problema.
Yo queria poner uno en el mio 1.9 dci 130cv, pero empece a leer que podia petar algo y lo deje, llevo uno normal y entre cambio y cambio lo desmonto y lo soplo con aire.
CD-R
Yo llevo ya unos 40mil kms con el y el coche creo que cada vez que lo pimpio, va mejor aun! Es una de sus principales ventajas, sino llegas a los Kms de la revision, desmontas y limpias! Mejoras de nuevo en el consumo y en la respuesta del motor(Como un filtro nuevo) y problemas de momento nada relacionado con esto y mi turbo con 97milkms sigue dando guerra y sonando bien.
fragma22
Mira, yo lo decia por este otro post.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27864.0.html
Pero mejor que sea asi, y que no tengas ningun problema y mejores en rendimiento.
Estoy indeciso, no se si ponerlo o no, yo hago pocos kilometros y la revision anual la hago con 7000 o 8000Kms y el filtro de aire esta super taponado, por eso queria uno de estos, y limpiarlo un par de veces al año o asi.
por lo que me estais contando los filtros kn te ayudan a ahorrar no? empezare a mirar unos cuantos para cuando le haga la revision poner uno d estos. alguien ha tenido algun problema con agun fitlro kn? para asegurarme k van bien de verdad jajaja
