se me ha roto la caja de cambios
Iniciado por alfO, 23 de Febrero de 2010, 15:58:21
alfO
hola  tengo un megane 1.5 105 cv desde el 2006  y con 100.000km me tirado  la balbulna y podeis imajinaros ....
¿esto  le a pasado algien mas?
coche
hola alfo, lo primero que te van a decir es que te presentes, y a tu pregunta, supongo que no seria de un dia para el otro....que fue poco a poco, tenias que haberte dado cuenta de que dejaba mancha. un saludo y bienvenido
meganedci20
pues yo he oido algo de eso en los megane I, la quinta marcha se jodia y algo ocurria que se jodia todo, incluso escuche que la propia renault diseño una especie de "trampilla" en la caja de cambios para sustituir la pieza defectuosa sin tener que sacar la caja, cosa que me parece extraña...
Barbas
viendo eso y despues de haberle hecho ami coche el cambio de aceite, filtros y anticongelante, cada vez me dan mas ganas de cambiar la valvulina porque creo que aunque se diga que no pasa nada, tambien pierde propiedades y los engranajes lo recibiran bien.
mongui
yo la cambie usando una jeringa y la verdad esque salio nueva.pero por si acaso la cambie
Cita de: alfO en 23 de Febrero de 2010, 15:58:21
Te ha tirado la vavulina??? ..... Como? se ha partido la caja? se a aflojado el tapón de vaciado?  es que estaba demasiado llena la caja y ha salido a presión por el respiradero una vez caliente?? Esto no me cuadra....     has comprado de segunda mano?
Dinos algo más para poder ayudarte con el asunto. Saludos.
naicer
La cuestión es, te tiró la valvulina y por eso se jodió la caja, o se jodió la caja y a consecuencia deeso te largó la valvulina fuera?
sn43kgz
A mi me salto una persilla  en el piñón de la 5 y me jodio todo el cambio. Total. Cambiar el cambio. Total 1100€ con cambio del desguace. Espero que tengas suerte y no sea nada. Un saludo.
achillon
#9
Hola,
Os voy a comentar mi caso, del que todavía me estoy secando las lágrimas (snif snif):
Hace 15 días me encontraba de camino hacia el trabajo y al ir a torcer a una calle a la derecha (estaba parado puesto que había más coches metidos en la calle) me encuentro con que uno de los coches que está aparcado da marcha atrás y me impacta en la puerta del pasajero. Al ser una calle cuesta arriba que empezaba donde yo me encontraba, lógicamente el impacto se produjo más abajo de lo que el parachoques a la altura normal me hubiera dado. El problema es el siguiente, a l día siguiente recorro una distancia de no más de 200 km y cuando estaba parado (durante 5 minutos) e intentar reanudar la marcha, en el cambio de 1ª a 2ª escucho como un "crujido" (krrrrrrhhh, os acordáis cómo crujían las cajas de cambios de los coches de nuestros padres cuando tenían ya un tiempo y estábamos empezando a conducir? ;-) ). Después de este crujido y durante 2 km escuchaba como cuando pasas al lado de unos setos que dividen la calzada y están los aspersores regando (sonido de olla a presión, PrhisPrhisPrhisPrhis)
Resulta que paro y le miro los bajos a mi "peque" viendo que está tirando la valvulina (se estaba desangrando). Solución que me han dado en el taller: el retén de la caja de cambios del lado en el que me han dado estaba roto (casualidad??????) lo que ha hecho que se haya perdido la valvulina con la consecuente "rotura" de la caja de cambios. He de decir que el seguro no se ha hecho cargo del tema de la caja de cambios porque "el perito" (valiente hp) no ha considerado que la avería haya sido producida a consecuencia del golpe recibido.
Bueno chicos, ahí tenéis mi experiencia. No tengo mucha idea de mecánica, y tampoco he estado muy pendiente de la reparación (he delegado en mi padre porque me encuentro trabajando fuera de donde tengo el coche). Además, después de lo del seguro... (que tengo un todo riesgo sin franquicia en la PATRIA HISPANA, por cierto) no me encuentro muy animado. Mi coche tiene 172.000km y es de Septiembre de 2005 (1.5 dci, 3 puertas), ya puestos le voy a cambiar el embrague.
Factura:
caja de cambios de desguace (525€ )
Embrague nuevo
Mano de obra
TOTAL=2064€
Un saludo a todos y PERDÓN POR TODO EL ROLLAZO  ;-)
MEGANE 1.5 dci 105 cv Sep'05. Negro nacarado; Confort Expression + Control Velocidad, Clima, LL
el_maracas
Hola achillon, Lo primero de todo que tienes que hacer es leerte las normas del club:  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Y despues que te pases por aqui y te presentes: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
el_maracas
Ah, por cierto, no se escribe balbulina, sino, VALVULINA, las 2 con v, que hace daño a la vista asi escrito
achillon
Presentación realizada.
Corrección realizada.
Con la cantidad de problemas que tengo... sinceramente, "b" o "v"... pero tienes toda la razón, no me gusta meter faltas de ortografía. Espero haber contribuido positivamente al post.
el_maracas
La aportacion, muy buena, asi le sirve a la gente para hacerse una idea de lo que cuesta el cambio de la caja de cambios y la mano de obra que ello conlleva
Barbas
jode tio 2000 pavos mama mia. Lo siento por ti, pero la mala suerte a veces influye tambien.
Saludos y animo.
achillon
Si, efectivamente, es un palo bastante gordo, pero... espero que con estas "reformas" obligadas todavía tenga coche para rato, pues todos los mantenimientos se le hacen con mimo en los períodos de tiempo que marca el fabricante. Además, con esto de los puntos... la manera de conducir es más tranquila salvo determinados momentos en los que uno da rienda suelta al pie.
Evidentemente... si me da otra de estas... con los kilómetros que tiene... RIP :-( (esperemos que no).
Un saludo a tod@s
Highway to Hell
naicer
La única posibilidad que le veo de que el golpe te haya dañado la caja de cambios, es que el otro coche impactara directamente sobre la rueda del tuyo. Y con el golpe se desplazara hacia dentro, empujando el palier y dañando la caja de cambios justo por el punto en el que se conecta el palier con la caja. Pero vamos, es una posibilidad un poco remota creo. Imagino que antes de causar esos daños, rompería la llanta y doblaría el palier como mínimo.
Aunque también puede haber sido como la teoría del caos, "una mariposa aletea en los Ándes y se forma un huracán en Honduras"
Yo espero que no me pase nada de eso. De todas formas tambien influye la forma de conducir para la rotura de la caja de cambios... uff
achillon
Cita de: naicer en 05 de Marzo de 2010, 05:23:54
Hola de nuevo,
A ver si puedo dar más datos... que me acuerde... :
El golpe no fue fuerte, pero me sorprendió que no me viera según el otro daba marcha atrás,yo estaba parado, con el coche encendido y la primera engranada para poder meterme en la calle, el golpe me lo dió abarcando toda la puerta del pasajero (en la parte baja de la puerta) con todo su parachoques. Cuando digo la parte baja del a puerta... me explico, al estar él cuesta arriba (y subido al bordillo derecho con la rueda delantera derecha y dar marcha atrás, evidentemente el culo de su coche queda más bajo de lo normal. Por definir la zona de impacto, entre los pasos de rueda delantero y trasero (más bien delantero). El otro coche era un daewoo leganza.
No sé si será a consecuencia del golpe o la pura casualidad, pero ha sido una putada, pues jode bastante mimar el coche y que después de una de estas (que ya te ves con el coche en el taller a consecuencia de chapa y pintura) tengas la mala fortuna de que "por casualidad" tengas una avería  de este estilo estando todo mimado también en lo que a mantenimientos se refiere.
En fin, espero que no os pase a ninguno, de verdad y que solo nos quejemos de los grillos ;-)
Habrá que tomárselo a risa, porque...
Saludos a todos
AMÉN. En mi opnión, el golpe sí ha podido dañar el retén, exactamente como lo ha descrito aquí el compañero... siempre que el coche haya impactado contra la llanta del lado derecho.
Y nada de perdón por el tochazo, el foro está para esto y mucho más. Gracias por el aporte y suerte con el cambio "nuevo". CHAPÓ por poner además el embrague, con esos Kms le ha venido de perlas estrenar embrague al coche ya que le pones otra caja.
Un Saludo socio.
