Cambio de aceite Megane II 2006
Iniciado por chemie29, 17 de Febrero de 2010, 09:08:23
chemie29
Hola  a tod@s, hoy me ha salido un mensaje que dice "cambiar aceite rápidamente" y se ha iluminado el testigo de la llave. Resulta que desde que lo cambié la última vez ha pasado 1 años si, pero sólo he hecho 9.000 Km. Verdad que puedo esperar más? puedo quitar el mesaje y apagar el testigo fácilmente? Si lo llevo aun concesionario no Renault (citroen), sabrán quitar ellos el testigo? Gracias!!
tux
No es bueno que el aceite dure más de un año, el aceite coge humedad y pierde sus propiedades, espera a que llegue la primavera y cámbialo
jmmb
Yo la verdad no esperaría a la primavera, ya que el aceite es bueno cambiarlo al año o a los kilómetros, lo que antes llegue, porque un aceite con todas sus propiedades en el motor tendrá más efecto que uno que lleve más tiempo, y eso a la larga, es vida para el motor.
Un saludo!!
Renault Megane II 1.6 16v 115 cv, luces xenon, leds interiores, chapa renault sport volante, lunas tintadas y a la espera de más modificaciones...
tux
Cita de: jmmb en 17 de Febrero de 2010, 11:41:53
Un saludo!!
Si le cambias ahora, va a coger toda la humedad de lo que queda de mal tiempo y va a estar todo un año con ella, recien cambiado
Si lo cambias cada año, lo mejor es siempre hacerlo en torno a Semana Santa
chemie29
Gracias por vuestros comentarios. Pero cómo puedo quitar la luz de la llave y el dichoso mensaje "cambiar aceite rápidamente". He hecho una búsqueda pero no me lo soluciona (mantener pulsado durante un rato largo el botón del ordenador de a bordo). Mi megane es de diciembre de 2006. Gracias!
axenarua
cambia el aceite ,  en cualquier lado saben sacar el mensaje , pero si quieres que tu motor joda , alla tu.
            AXENARUA
para quitar el mensaje tienes que poner contacto o arrancar el coche, no me acuerdo, y la palanca de los limpias (derecha), pulsar el boton del extremo hasta el mensaje, y luego dejarlo pulsado, te empezara a pitar y luego te volvera a poner los km para el siguiente cambio de aceite. n dejes de pulsar hasta que te salgan los km para el siguiente cambio! espero k te sriva de ayuda! eso si, dentro d un mes o dos, a canviarlo! xD
chemie29
Gracias a todos. Debo decir, que si, voy a cambiar el aceite en breve (tiene 1 año y 10000 km), pero sn torno a abril. Y lugo, que no me funciona lo que me habéis dicho para quitar el mensaje...ahora, si en la Citroen saben?? (el taller de al lado de casa de confianza). Gracias!  :-G
pos q raro q n te funcione....yo lo hize en un megane sedan del 2005...algo cambiara  :-D
un saludo!
tux
Cita de: chemie29 en 19 de Febrero de 2010, 08:18:48
Para quitar el mensaje, colocate en el menú donde te aparecen los kilometros que quedan para el cambio de aceite, o el mensaje de revisión, deja pulsado en botón, hasta que empieze a parpadear el kilometraje, dejale un poco mas y ya esta
eso mismo le explique yo ayer y dice que no le funciona  huh?
hectºr
Con 10.000 kms esta bien el cambio de aceite. El borrado del mensaje de revision se hace asi, como comentais. Yo lo hice la semana pasada. Nada mas arrancar el motor, pulsa el boton del ordenador varias veces hasta que salga el mensaje de revision. Luego dejalo pulsado hasta que empiece a parpadear los kms (unos 10 segundos). Y por ultimo vuelve a pulsar unos 2 ó 3 segundos el boton, y ya esta
chemie29
Os va a sonar a pitorreo, pero hago lo que deciís y no se me va le mensaje!!  :-F
mallito1307
a mi me lo hicieron con el coche parado
la primera marcha metida
apretas unos 10 segundos hasta que se enciendan las luces del cuadro (contacto)
vas a la revision y apretas al boton hasta que te ponga 20.000km y no parpadee ni nada.
espero que te sirva de ayuda.
Cita de: chemie29 en 21 de Febrero de 2010, 22:44:39
Vamos por partes:
1.Lo que dura el aceite:
Haz caso de lo que te han comentado los compañeros y nunca dejes que el aceite esté más de un año dentro del motor. El aceite envejece, absorve humedad, el agua propia de la combustión de la gasolina o gasoil y se satura de carbonilla poco a poco. Aun cuando no tenga muchos kilómetros, el aceite hay que cambiarlo antes de un año.
No olvides poner el filtro NUEVO. De nada servirá poner aceite limpio si le obligas a pasar a presión por un filtro envejecido y lleno de mierda, dicho pronto y claro. Pon un filtro BUENO, el original (que es Purflux) o un MANN o MAHLE, pues un filtro barato no sé yo hasta qué punto aguanta sumergido en aceite durante un año.
2.Para quitar el mensaje de aviso de cambio de aceite.
Nuevamente los compañeros ya lo han comentado. Te pongo lo mismo pero paso a paso:
1.
Localiza un pequeño palito negro que hay en la esfera del velocímetro (el que muestra los kilómetros por hora). Está en la parte baja de la esfera.
2.
Localizado el palito, arranca el coche y déjalo a ralentí.
3.
Arrancado el coche, espera a que se quite el mensaje de "nivel de aceite correcto" o cualquier otro de la pantalla de arriba.
4.
Ahora que está el coche a ralentí y que la pantalla de arriba muestra los Kms totales del coche y los parciales, pulsa el botón del ordenador de abordo, el que está en el extremo de la palanca derecha, la de los limpias.
5.
Vas pulsando hasta que llegas al apartado en el que se muestran los kms que te quedan para el cambio de aceite. Llegado a este menú, déja de pulsar el botón del ordenador.
6.
Pulsa el palito negro de la esfera, el que has localizado antes y MANTENLO pulsado. Observarás que los Kms que quedan para el cambio de aceite se pasan a 30.000 y la cifra de "30.000" parpadea. SIGUE pulsando el palito hasta que la cifra deja de parpadear y se queda fija en 30.000.
7.
Hecho esto, pulsa el botón del ordenador de abordo para volver al menú de los kms totales/parciales del coche y andando.
Espero que te sirva. Un saludo.
koki
Hola, yo también tengo un 1.6. El mío es de 2005. Si no me equivoco, el cambio de aceite lo marcan cada 30000 o 2 años, verdad?
Por lo que llevo leído...Soy el único que cambia el aceite cada 2 años?
Cita de: koki en 03 de Marzo de 2010, 23:44:27
Cambio de aceite cada 30.000 o dos años? Según Renault debe cambiarse cada 30.000 o una vez al año independientemente de los Kms recorridos.
Personalmente te recomiendo cambiarlo ccada 15.000Km o una vez al año independientemente de los Kms recorridos, el coche te lo va a agradecer... y mucho.
Usa el buscador, este tema está ya muy elaborado en varios hilos.
Saludos!
nederlines
weno subo el post, q tengo unas dudillas, y aunke no sea para mi motor es general para fase II... mira q es tonta la pregunta nen jejejeje..... el indicador digital como se supone q se lee?? yo al mio cuando le aprieto 1 vez, el boton de los limpias( todos sabemos cual, pa resetear km y consumos ) mientras en el display aparece la frase "cambio de aceite", me salen unos circulitos, jejejje como se supone q deben estar? negros o rellenos digamos, o del color del diplay??
Megane II Sport R26.
Esos son los "ceros" Neder, y te tienen que aparecer 6 ceros. Si te aparecen menos es que tienes el nivel de aceite por debajo de lo normal. Mientras menos ceros tengas, más bajo del nivel está el aceite.
nederlines
gracias jinji perfecto entonces. Un saludo.
