sensor parte de adelante
Iniciado por dryn, 04 de Febrero de 2010, 11:01:04
dryn
hola aver si me si me exan una mano aver aki, va los sensores de parkin de la parte de adelante como van y donde van conectado, ayudarme por fa gracia :o:
Bueno de ir activados tiene que ser a algún captador de la caja de cambios que detecte que has entrado la primera. Saludos.
kronoss88
El megane 2 no lleva sensores de aparcamiento delanteros de serie, al menos no me dieron opción de ello, sólo traseros. Los delanteros los lleva si se los pones tu, por 25e los puedes comprar, la instalacion es sencilla, 4 agujeros, cable a corriente y pasar el altavoz al habitáculo. El problema es que estaran siempre conectados, la solución pasa por poner un interruptor dentro, un microinterruptor en la primera para que cuando tengas primera funcione y con otra marcha no funcione, o ya como ultima opcion y la mejor para mi, es hacer un CI conectado a la luz de la marcha atrás de tal forma que cuando metas la marcha atrás, el sensor de aparcamiento delantero se active durante unos minutos 3 por ejemplo. La mayoría de los coches lo hacen así, cuando metes la marcha atrás, se activa el sensor delantero por unos minutos.
En la Scenic 2 vienían como opción los 4 sensores delanteros y traseros. En compañero de curro lo tiene y funcionan solo con la primera velocidad. Saludos.
Cita de: jinjinato en 04 de Febrero de 2010, 11:49:46
No podria ser al meter la primera,porque en ciudad y carretera que la metas sin intencion de aparcar se te acitvaria,tendrian que ir con un interruptor que tu pusieras en funcioamiento !!!
Ese es un brico que yo tengo en mente. Mis sensores ponerlos al lado de los antinieblas. Cuando vaya a aparcar, accionar un boton para que funcionen!!
dryn
ya eske yo kiero poner 4 delante y 4 atras ,tendre ke llevarlo al taller de un colega para ke me los pongan los 8 sensores y aver ke me dicen de los de adelante hoy los compro ,una pregunta hay seronres ke bengan 6 ,asi pongo 4 atras y 2 delante ?
Cita de: cerezal en 04 de Febrero de 2010, 12:01:49
Pues se ponen en funcionamiento al meter la primera, te lo digo yo que he circulado con el vehículo. De todas formas, la primera es solo para salir.
Suenan de distinto tono dependiendo si es primera ó marcha atrás. jajaaj yo la primera vez que le vi aparcando pensaba que estaba de cachondeo con tanto pipipipi jajaja
dryn
entonce veo ke el tema de los 4 sensores de adelante sera un poco chungo ponerlo
Lo de que se accione cuando meter primera no se tio,porque si vas en ciudad y hay atasco,primera,paras,primera,sales te va a etar sonando,no se,ahora no lo veo jejeje
Espera que lo voy a llamar, lo tengo por aquí al lado. jajaja
Cita de: dryn en 04 de Febrero de 2010, 12:12:20
En esa tienda que te hemos puesto en el otro post venden de 6 !!!
dryn
una pregunta y de donde saco los cables de la primera marcha para conectar los sensores,y si compro el pack de los 8 sensores tambien tengo ke conectarlo ala primera marcha o me vale solo con la centralita de los sensores ?
dryn
no puedo comprarlo por internet  me los pones los sensores de regalo  de cumple jejeje
Cita de: dryn en 04 de Febrero de 2010, 12:16:47
Entonces me callo jaja
El cable tienes que morder el positivo y negativo de marcha atras. De esa forma le entran energia :D
dryn
ya , ke me recomedais ke coja solo con los pitido o con la pantallita,  cual me daria mejor resultado, ke esto me tiene pillado nose cual de los dos con pantalla o solo con pitidos
La pantalla trae pantalla y pitido y el otro solo pitido,cuestion de gustos,buenos los dos te saldran !!!
dryn
eso me tiene con la intriga si despues de ponerlo solo con pitido no me gusta y kiero con pantalla ke ago jejeje :-k :roll: huh? :-I
Joe tio,pues pon la pantalla directamente,que puedes desconectar el pitido cuando quieras y ver solo con la pantalla !!!
