ayuda a cambiar una luz de posicion
Iniciado por pogo9, 12 de Diciembre de 2009, 18:41:46
pogo9
hola,tengo de una semana una luz de posicion que no funciona
estoy mirando en el buscador
como lo puedo cambiar
gracias
meganero1980
Beige Pimienta
pogo9
meganero1980
Pues con mucha maña, tanteando por el paso de rueda. Mirate antes el manual que más o menos te da una referencia de cómo estan dispuestas las lámparas y después el sueño de cualquier salido.... a tocar!!!!
Beige Pimienta
rcacho
pogo9
es un 1.9 dci 120 cv
no es nadie por aqui que puede decir como se cambia una luz de posicion
edcharly
#6
Las de posición son iguales que las que llevan los plafones interiores. Puedes cambiarlas desde los pasos de rueda o desde arriba (con más dificultad en el faro derecho viendo el coche de frente). Tienes que retirar una tapa redonda de goma para tener acceso a la luz de cruce y a la de posición. La de posición la retiras tirando hacia atrás de una lengüeta.
Fotos de un faro delantero del lado del conductor:
En la última foto puedes ver la grapa que sujeta la bombilla de la luz larga y te haces una idea de como se suelta (apretando y deslizando a un lado) por si tiene que cambiarla alguna vez.
leotd
No he visto un coche en el que sea más dificil cambiar las luces que en este......... Mi novia cada vez que se le funde alguna visita al taller porque ni ella ni yo tenemos ni papa.
Yo en mi leon las cambio con los ojos cerrados pero en este coche es una odisea....
pogo9
Bittor13
Pogo, mucho más sencillo desmontando el paragolpes, al final tardarás menos.
totxu
#10
pues yo las cambie para ponerle unas blu vision y me parecio sencillo,prove por el paso de rueda pero no llegaba ,asi ke mire por arriba y la del copiloto super sencillo y la del conductor costo un pokillo mas por el tubo del aire ke no deja mucho sitio pero al final bien.
Se ve que se cambian desde el plástico pase rueda delantero, aunque hay que cojerle el truco. Dicen que los mecánicos de Renault tienen las muñecas como una carraca jajajajaja  :-Y :-Y :-Y
el_maracas
Edcharly, ese faro es de un fase II verdad? porque en el fase I la bombilla de posicion va al lado de la corta y en el fase II va con la de largo alcance y si pogo9 tiene un 1.9 dci 120cv es un faseI, asi que estan en distinto sitio a las de la foto
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
edcharly
#13
si, es un fase II, no me había fijado en la versión del coche y tienes razón, va junto a la luz larga.
Toro
Gracias por las fotos, Edcharly, tenia problemillas con la grapa que sujeta la bombilla, no habia manera de colocarla y estaba empeñando los dedos y las muñecas en el intento. A ver si ahora tengo mas suerte.
Yo se las cambio (posición y cruce) de ambos lados metiendo la mano por el paso de rueda, eso sí, lío un estaribel muu gordo:  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:  Las largas aún no me han fallado, el dia que se fundan...  8-O
Primero quito la rueda del lado en cuestión para andar a mis anchas (saca el gato, sube el coche...), luego saco la tapa del paso de rueda, meto la maano y tanteo la carcasa que cierra el faro por detrás.... Cuando la tengo fuera me abro una pepsi y me relajo un rato....  :-T
Ahora al meollo: me cojo mi espejito mágico, lo meto por detrás del faro, desde arriba, con el capó abierto, claro. Veo bien aóóónde andan los casquillos y luego, cuando me pongo por abajo a tantear, ya sé lo que estoy tocando, sino... por lo menos yo, soy un completo inútil para sacar una bombilla... cooooñ!
Es jodiíllo, sí, pero luego no veas el regusto que da verte capaz de cambiar una bombilla de tu coche  :lol:  Es lo bueno de tener un megane, te sube el ego hasta por cambiar una lámpara jejejeje
En mi caso, me he hecho con un gato nuevo, pero nuevo a estrenar, de un fase II en desguaces Latorre por 6 euricos y ahora, si tengo que elevar el coche, ya no tengo que andar con el coñazo de sacar el que llevamos en el maletero....
Un Saludo a todos!
estravagancia
Cita de: el_maracas en 15 de Diciembre de 2009, 00:20:37
Cita de: edcharly en 15 de Diciembre de 2009, 16:39:04
lo primero, GRACIAS Edcharly por las fotos, gracias a ellas una vez tenía desmontado todo para cambiar la de posición del lado derecho... haberlo intentado varias veces por el paso de rueda con las correspondientes rozaduras y arañazos... ... lo iba a dejar por imposible, he vuelto al PC, he buscado y me ha aparecido tu post, he visto las fotos y al ver como iba la de posición me he decidido a volver a intentarlo y lo he conseguido.
(Ahora explico el porque de las citas) he vuelto al pc... he seguido leyendo el post... y no había caído en el comentario de el_maracas...  :roll: el mío es un fase I (no me di cuenta de la diferencia, estaba centrado en la que me fallaba, la de posición)... pero aún así el ver como iba la de posición me ha servido de mucho.  :ok:
Muchas gracias
megane 1.9dci confort dynamique 2003 (3 puertas)
Bricos realizados: R/L con preinstalación - portagafas - cambio filtro de aire y habitáculo - cambio altavoces delanteros y traseros
roca26
ya si pusieras la foto de como se quita la bombilla de la luz de cruce....ya nos vendria de lujo!
kimiko
La de cruce sueltas el muelle que la sujeta apretandolo y desplazandolo lateralmente para liberarlo de la sgarras que lo sujetan, despues es soltais el conector y a correr.
Saludos!
Asfalto en las venas
kimiko
Eso si, las de posicion una vez sacado el casquillo, salen tirando solo no?
