Ofertas LIDL para el automovil
Iniciado por ASExtreme, 20 de Octubre de 2009, 13:07:38
Cita de: kimiko en 19 de Julio de 2011, 14:25:34
No es el LIDL, es el ALDI pero bueno, tambien hay cositas cuiosas:
http://aldi.es/OFFER_E_DO/OFFER_30/OFF14.SHTML
joe pues tambien tiene buenas cosas.....me pasare esta tarde a ver los productos de limpieza.....para el coche
A mi los productos cutretuning esos....me dan coraje!
kimiko
Cita de: Xanxes en 19 de Julio de 2011, 17:22:23
Obviamente no me referia a la antenita de aluminio jajajjaja
Asfalto en las venas
 :jipi: :jipi: :jipi: :jipi: A partir del jueves:  :jipi: :jipi: :jipi: :jipi:
Una estacion de soldadura bastante aparente:
- http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_13971.htm
Caracteristicas:
Con 2 brazos de sujeción
móviles para fijar las piezas
de trabajo, 1 muelle de espiral
de soporte, 2 puntas soldadoras intercambiables, 10 g de estaño para soldar y una esponja para limpiar las puntas.
Incluye soporte multifunción.
30 W.
Garantía de 3 años.
Un secador de calor (para forrar vinilos y demas esta genial(:
- http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_13973.htm
Incluye 4 boquillas de recambio.
2 niveles de temperatura y de caudal de aire: 350 °C con 300 l/min y 550 °C con 500 l/min.
Carcasa resistente con fibra de vidrio.
Cable extralargo de 4m.
2000 W.
Garantía de 3 años.
Y en el Aldi, para los que gastais bicicletas:
- http://aldi.es/OFFER_E_DO/OFFER_30/OFF04.SHTML
7,99€
  • Para bicicletas de hasta 20 kg.
  • Incluye:
    - 2 poleas de techo.
    - 2 poleas de soporte.
    - 1 cable de nylon.
    - 1 soporte de pared para el cable.
    - 10 tornillos.
Tiene buena pinta la estacion de soldadura RAW, creo que me pillaré una.
La pistola de calor, cuidadin para forrar vinilo que lo derrites sin darte cuenta casi xDD.
Recordad que el vinilo tipo di-noc no puede superar los 90º para que quede bien.
Saludos!
Cita de: thunder_mrx en 25 de Julio de 2011, 16:43:28
Saludos!
Y lo de la bici no te gusta? jeje
hombre, pues la verda que no esta mal de precio, pero me haria falta un soporte para 2 bicis, ya que tengo la de freeride y la xc, luego el techo del garaje es algo irregular y delicado osea que no creo que lo pudiera instalar con muchas garantias xDD.
Aparte, la corratec de free ya pesa ella solita 19.5kg osea que...  :roto: :roto:
elsanto510
Por si alguien le interesa, al menos en León, el sábado tienen dos caballetes plegables de 2000kg cada uno por 12,99€
Y el lunes 24, un gato hidráulico de botella por 19,99€.
Yo me pillaré la pareja de caballetes que así le cambio el aceite más cómodamente.
Megane 1.6 16v S.L. Emotion 2008, Pack Look, Azul Extreme, vierteaguas, neon azul conductor y acompañante, leds en luces interiores, maletero y matrícula, lunas tintadas (Energysa TG-8-XSR), Parrot CK3100 LCD
jdoextreme
Yo igual me pillo el cargador de baterias, que la del quad tiene que estar temblando.
Aver si sacan otra vez la oferta del gato hidraulico con ruedas
Yo tengo los caballetes esos del Lidl y decir que son una maravilla, el Civic de mi primo se tiro 4 dias encima de ellos y como si nada, son cojonudos !!!
Los caballetes yo tambien lo tengo y van muy bien, sin ningún problema.
Ese gato como lo veis????
Cita de: .sEbAs. en 18 de Octubre de 2011, 02:41:37
Miaaaauuuuu!!!!
elsanto510
Cita de: jdoextreme en 18 de Octubre de 2011, 00:05:36
El gato hidráulico con ruedas también lo quiero pero lleva meses sin salir a la venta, mi tío lo tiene y lo use este año para cambiar el aceite del coche y es una gozada, no toca dar vueltas a la manivela como al gato del coche. Si al gato le unimos los caballetes es mano de pintura segura a las pinzas, que ya están algo feas.
Cita de: jinjinato en 18 de Octubre de 2011, 07:40:10
Miaaaauuuuu!!!!
Lo que hace el madrugar o el no haberse acostado, jejejeje
txus1982
El gato hidraulico ese yo no lo aconsejo apoya muy mal en nuestro coche, de hecho a mi se me resbalo menos mal que no había quitado la rueda todavía. El de carretilla es la caña, sobre todo por lo que cuesta.
Naxo
El gato de botella como dice txus no es muy recomendado. Si os dais cuenta a medida que subis se empieza a inclinar de un lado con el consiguiente riesgo que vuelque y caiga el coche. Lo mejor es uno hidraulico con ruedas que a medida que subes se va posicionando solo gracias a las ruedas. Y con el complemento de las borriquetas o caballetes ya mano de santo...
jdoextreme
Aver si sacan otra vez el de con ruedas,
El gato este de botella lo tiene mi abuela para prensar el vino
txus1982, es que SIEMPRE, si no se usa el cutregato de la casa,  hay que poner algo entre el susodicho y le chasis del coche a levantar, incluso con el de ruedas, para no marcar y para impedir que se resbale. Un taco de goma dura es lo ideal. Un trozo de rodadura de un neumático, que es lo que uso yo, va de perlas, por 0€.
Vale, el gato está olvidado!!
Y jinjinato tio... tomate un cafe anda XDDDDDDDDD jajaj
Guau!!!!! jajajajaja
Anoche estaba ido jajajajaj.
Cita de: meriton en 18 de Octubre de 2011, 12:35:23
Tienes razón compi, hay que hacerlo siempre. Yo también tengo un trozo de neumático para eso.
