Duda Parrot
Iniciado por lazo, 14 de Octubre de 2009, 13:25:13
lazo
Hola,
Una pregunta, yo tengo el parrot 3000 Evo, y al tener el 6210 navigator y ser de 3ª generacion del symbian, el volumen se escucha bajo, y acabo de ver en la pagina de parrot que hay una actualizacion que puede ser que sirva para corregir este fallo, alguien que lo tenga, sabe como actualizarlo sino es con cable¿?
Un saludo y gracias,
Bittor13
Ese modelo de parrot, se actualiza únicamente con un cable que te has de comprar a través de Parrot... Yo estoy en las mismas Dani..
lazo
Cita de: Bittor13 en 14 de Octubre de 2009, 13:29:03
Pues me cago en Parrot!!!, es que paso de que cobre por sus fallos de no hacer el funcionamiento bien, no me jodas, a ver si alguien del foro de parrot actualiza a esta ultima version 5.21 y si eso me jodere y me gastare las perras a actualizarlo porque he visto que el cable son 30€ y en casa tenemos 4 parrot de estos....
Cuando sepa algo de si funciona lo del volumen bajo ya te informare Victor
Bittor13
Solo hay manera con ese cable... Si quieres que lo compremos a medias y lo actualicemos, por mí perfecto...
lazo
Cita de: Bittor13 en 14 de Octubre de 2009, 13:40:10
ya sabes que entre tu y yo, cero problemas
Bittor13
Pues es mirarlo, pillarlo a pachas y listo, porque yo tengo también 3 modelos de este Parrot en casa, el coche de mi hermana, el Taxi de mí padre, y el mío..
neclewoman
Por lo menos a vosotros os reconoce el móvil, el mío ni lo reconoce.
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
lazo
Cita de: neclewoman en 14 de Octubre de 2009, 14:03:33
cual es necle?, porque a mi hermano el 5800 no se lo reconocia y hay que engañar al parrot
Cita de: Bittor13 en 14 de Octubre de 2009, 13:49:26
pues yo tengo el mio, el de mi padre y el de mi hermano osease 3 y mi primo que tiene el mismo mas el gps, asi que lo hablamos victor a ver
Bittor13
El 5800 lo reconoce, pero no puedes enviar los contactos, ni por bluetooth, ni como tarjeta de visita...
lazo
Cita de: Bittor13 en 14 de Octubre de 2009, 15:35:06
si puedes victor, lo hice yo con el de mi hermano el otro dia, llamo por voz y todo
Bittor13
Así? Cómo?
Cuenta cuenta, por Mp o por aquí como quieras...
lazo
te lo cuento por aki, por si alguno tiene problemas para llamar por voz, yo me rompi mucho la cabeza poruqe mi navigator a la primera funcionaba perfectamente, es tan sencillo como pasar todos los numeros de la sim al telefono y asi puedes llamar por voz, lo que es lo mismo darle al boton verde y decir el nombre, vamos a mi me funciono y en este parrot que es como lo tiene mi hermano.
Bittor13
Vale, pero una vez tienes los contactos almacenados en el teléfono, en vez de en la Sim, tendrás que enviar los contactos al Parrot para que consiga reconocer los comandos de voz no?
lazo
Cita de: Bittor13 en 14 de Octubre de 2009, 16:16:08
no victor, directamente haces lo que te digo, le das al verde, suena un pitido y dices el nombre y te lo coge a la primra, por lo menos en mi navigator y en el 5800, y mi hermano dice que le funciona bien, que sin problemas, sin hacer mas.
Y yo que jamas e tendio ningun problema con mis moviles ni con mis Parrots  ;)
alf_de_melmak
Para que el parrort reconozca por voz a la persona que vas a llamar anteriormente en el movil tienes que crear el archivo de audio para que el movil reconozca el nombre que dices con el contacto que tienes en el movil.
Lo unico que tienes que hacer es ir a la lista de contactos y en las opciones de los contactos hay una opcion que te graba tu voz diciendo el nombre del contacto, lo dices, lo guardas y cuando estes en el coche tambien hay algunas palabras claves para el parrot que puedes poner las que quieras para que haga la funcion de descolga y colgar las llamadas, de este modo puedes ponerlo de forma que cuando digas "descolgar" el movil se ponga en la funcion de marcacion por voz, dices el nombre de la persona anteriormente grabado en el movil y listo, llamas, cuando quieras terminar dices "colgar" y cuelga solo.
Al igual que cuando te llama alguien, si dices "descolgar" no tienes que mover las manos del volante.
Colgar y descolgar en este caso para el parrot se denominan palabras clave creo que era, puedes poner las palabras que quieras, intenta que no sean palabras muy comunes para que el parrot no las identifique cada 2x3 durante la conversacion.
Respecto a lo de grabrar con tu voz los nombres y demas te recomiendo que lo hagas dentro del coche y con el coche andando porque uno de los posibles problemas que tengas es que en tu casa lo grabas con nada de ruido y cuando quieres decir el nombre de alguien el coche con el ruido del aire y del motor muchas vesces te costara que el telefono asocie el ruido mas la voz con el archivo que has grabado previamente
Ala ya teneis pa un rato
lazo
Cita de: alf_de_melmak en 14 de Octubre de 2009, 18:52:29
Pues va a ser que no :-E :-E y te lo digo en cachondeo ehh, yo lo tengo tanto en mi navigator como en el 5800 y en el nokia 6120 de mi padre sin grabar nada de nada, y me funciona como te digo, te lo aseguro que estoy cansado de llamar asi como pongo mas arriba sin grabar nada de nada.
Cita de: cerezal en 14 de Octubre de 2009, 18:18:36
tu a callar perro, que no tienes el mismo parrot que nosotros y de esto ya hemos hablado, que en tu parrot funciona bien, pero este parrot evo tiene un problema que parrot no ha querido solucionar hasta la v5.21 se supone
sanm1122
estamos con el mismo problema a mi me pasa igual se baja la voz cada  vez que me monto al coche de nuevo,pero la verdad que lleva unas semanas que va bien.se le va la pinza.
bueno pues me comento un amigo que habia echo alguno de estos haciendo un puerto virtual y asi digamos que " engañas" al aparatejo pero no lo se no lo e probado con el mio mas que nada porque parece que vuelve a funcionar,a ver si alguno de vosotros lo consigue asi y pone un tutorial
lazo
Cita de: sanm1122 en 14 de Octubre de 2009, 21:55:25
sanm, es que solo es actualizar, no queda otra, para el problema del volumen no hay otra que espera que parrot se digne a poner una version para este 3000 evo, cosa que en otros como el de cere 3100 funciona correctamente, asi que a ver si alguien del foro tecnico de parrot lo prueba y me dice algo para actualizar.
neclewoman
Cita de: lazo en 14 de Octubre de 2009, 15:20:53
El móvil es el 6210 navigator y el parrot es el 3000 pero ya tiene unos cuantos años así que no se que versión es.
