problema con etapas
Iniciado por chechincc20, 26 de Julio de 2009, 19:08:31
chechincc20
buenas, tengo la etapa spl dinamics y ayer de repente dejo de sonar la musica y pego unos zumbidos los altavoces y el sub y dejo de funcionar, se enciende la luz roja de remote nada mas encenderla y logo se apga y ya no ace nada, la cosa es que tengo una monacor tambien y me hace lo mismo, solo que a esta se pone la luz en verde pero se va a pagando poco a poco ¿que puede ser? he cambiado el fusible del portabusibles pero nada sige igual, las etapas estan nuevas y no creo que esten rota las dos, y la monacor funcinaba antes de poner la spl
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
Mide la tensión del remote, por si ha cascado en la radio o está en corto.
Para descartar las etapas, puentea la entrada del remote con los +12V de alimentación de las etapas.
chechincc20
pues e puenteado el remote con los 12v y nada tampoco, vale con cualquier cable no?, como mido la tension en remote? no creo que se hayan roto las dos etapas a la vez, la spl es nueva de pakete y la monacor a estado funcionando bien
Por partes. Desconectas el remote que viene de la radio y lo dejas apartado, y con cualquer trozo de cable, puenteas desde el +12V de la alimentación de la etapa al remote de ésta.
Si sigue haciendo lo mismo, desconecta todos los altavoces y re-enchufa uno a uno hasta que haya uno en el que vuelva a pasar. Ese altavoz seguramente esté en corto.
Comprueba también que la masa de la etapa está bien conectada a la chapa. Un falso contacto puede hacer cosas como esa.
Para medir la tensión del Remote, con un polímetro en medición de V contínua, con una punta en la masa y la otra al cable del remote que viene de la radio. Suelen entregar 12 V también, aunque hay algunas radios nuevas que sólo entrengan 5 V.
xeito
Cita de: Dj_Nick en 27 de Julio de 2009, 08:59:06
exactamente, ademasañadir ke segun me dijeron cuando compre todo el cableado, el remote debido a las temperatura ke piya con poca cosa ek pasa se puede joder muy pronto, lo mismo lo ke te pasa, aunke lo dudo muxo, esq el remote este roto, cuando enciendes la etapa durante un segundo vaya , pero cuando la energia sea continua y se caliente o algo asi deje de ir.
Az lo ke a dixo djnick, y si puenteando e remote con el de la bateria, todo te va bien y tal esq el remote lo tienes jodido...
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
chechincc20
ok lo hare esta misma tarde y os comentare
chechincc20
pos nada e conectado el remote a los 12v y nada hace lo mismo y sin altavoz ninguno las dos etapas, no se que sera, sera la masa del radio cd que este mal cojida?
Comprueba que el cable de alimentación no está en corto o haciendo un falso contacto, y que la masa de la etapa esté bien cogida.
chechincc20
que te refieres a acer un corto? soy un pesado Dj_Nick pero esque tengo muy poco idea gracias
Que el positivo esté rozado o cortado en algún sito y esté haciendo contacto (cortocircuito) con la chapa del coche.
chechincc20
pues nada esta todo bien , yo ya no se que hacer,
xeito
uffff esto esta xungo ...podrias exar una foto del cableado de las etapas, y eso pa ke viesemos como esta y todo eso... alomejor a alguien se le enciende una bombillita y te da la solucion
chechincc20
pos voy a mirar, de las conexiones y todo eso no?  yo no se que habra pasado ,de un dia pa otro
Vaya par de casos para Expediente E (lectrónico)  8O
joselitomegane
hola mira a mi me paso lo mismo y me volvi loko buscando asta k di con el fallo. primero :tu llevas un distribuidor  o repartidor de corriente en el cual entre un solo cable y salgan 2 o 3 cables para repartir para las etapas?si lo llevas prueva a anularlo  y acer un puente (osea k la corriente no pase x el repartidor/distribuidor. k empalme con los cables k van directos a las etapas) por k a mi lo k me paso fue k del paso de la corriente el plastico k enfunda la parte donde se atornilla el cable se derritio x la parte de abajo cosa k a a simple vista no se veia xk tenia k kitarlo para verlo y cuando lo kite vi k al estar el plastico derretido pues no acia bien contacto una parte del cable con la del otro y ese era el problema de mi ekipo a ver si el tuyo tiene lo mismo al mio le pasaba como al tuyo encendias el radio y encendian las etapas y nada mas cojer un baden una curva rapida o de los mismos graves del ekipo se me cortaba todo , pruebalo total por probar k no kede.espero aberte ayudado un saludo y k sea leve :H:
chechincc20
no no  llevo un distribuidor, solo tengo puesta una etapa la spl dinamics, voy a comprobar el cable mas detenidamente, aver si esta jodido o derretido o lo que sea, la masa la puedo conectar a una cha fuera del coche aber si asi va?
joselitomegane
no.la masa tiene k ir al xasis del coxe o al negativo de la bateria k viene a ser lo mismo
chechincc20
ok , pense que se podia a mas cosas, la tengo puesta con una arandela a un tornillo y una tuarca y asi siempre a funcionado,
Hay algunas piezas del maletero que dan 'falsas masas', es decir, lo enchufas y funciona algún tiempo, pero por el motivo x, dejan de tenerla pasado un tiempo.
Los tornillos buenos estan detrás del guarnecido de tela, debajo de los pilotos traseros. Éstos tienen un cable directo de masa desde el borne de la batería.
chechincc20
vale , yo lo tenia al lado de la rueda de repuesto  un tornillo que hay por ai, entonces debajo de los pilotos no? pos mañana  en cuanto salga del curro aber si es eso y tengo suerte, he pensado si no en comprar una cableado nuevo aber ke tal  pero no se aver sime gasto la pasta y  logo nada
