Se me comen en esceso los neumaticos delantero por la parte exterior
Iniciado por supervegeta10, 11 de Julio de 2009, 21:33:22
supervegeta10
Hola
Cierto es que a lo mejor tengo una conduccion un poco agresiva, pero tampoco creo que sea normal que tenga que cambiar los neumaticos delanteros cada 25.000 kilometros aunque yo lo hago casi todo ciudad.
Se me desgastan por la parte exterior y no es por llevarlos a baja presion ya que yo siempre los llevo a 2.3 delante y 2.1 detras me gusta tenerlos una chispita mas llenitos por eso de que consume menos y corre mas ya que mi humilde 1.5DCI no es un deportivo que digamos jejeje....
Pensais que puede ser un problema de mala alineacion?, tengo que decir que las ruedas traseras las conserva impecables casi nuevas.
Osea que tengo un megane que cuida increiblemente bien las ruedas traseras y destroza las delanteras, al contrario que el resto jajajajajajaja  :-D
ASExtreme
Yo ya tengo 47mil Km y las delanteras tambien las tengo hechas polvo, pero ya es normal con los Km's que tiene, es casi todo ciudad expecto cuando hago los viajecitos que al año me hare unos 5mil en estos como minimo.
supervegeta10
Ya bueno pero mi coche tiene 50.000 kilometros y cuando tenian unos 30.000 pase las ruedas traseras alante y le puse dos gomas nuevas detras, michelin Pilot premaci de esas.
Pero es que solo han pasado 20.000 kilometros en comerse las que pase alante que estaban muy bien, y siempre llevo presiones perfectas las reviso cada 8 dias o asi.
Estar comprando una pareja de neumáticos  cada 25.000 kilometros a 110 pavos que cuenstan cada una, osea 220 euros la pareja me parece una pasada.
roca26
eso es porque entras, un poco fogueado en las curvas, o en las rotondas, antes de que se jodan del todo hay que cambiarlas por las de detras
supervegeta10 lo mas seguro que la caída de las ruedas las tienes mal, vete al taller y que te lo miren, si fuera por tema de presiones, seria que al llevarlas con poco aire te comería por los dos extremos y con mucho aire por el centro.
Si resulta que la caída la tienes bien, va a ser que conduces como un piloto de F1.
naicer
Vegeta, no te ralles, a mi me pasa exactamente lo mismo que a ti. Y el problema no es otro que darle castaña brava. Me pasa lo mismo en todos los coches que conduzco, osea que no creo que el mio, el de mi madre, el de mi padre, el de la novia, el del suegro, el de mi primo...... tengan todos la dirección y las caidas mal. Y cada vez que ando con ellos acaban con los neumáticos por la parte exterior desgastada más de lo normal. XD
jguardian
a los de atras tambien les pasa lo mismo por darle castaña al coche?
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
naicer
Eso pasa en el pase por curva, si la pillas un poco "forzada" el coche traslada la mayor parte del peso al lado que queda hacia el exterior de la curva, entonces esos neumáticos están soportando mayor peso del "normal" y con la fuerza centrifuga el peso se apoya en mayor medida sobre el flanco exterior. Si a eso le añadimos a que posiblemente el coche se vaya un pelin, estas frotando el flanco del neumatico contra el asfalto con una fuerza similar a la de una frenada fuerte. Y de ahi viene el desgaste excesivo. Si circulas en linea recta o despacio, la fuerza centrifura es casi = 0, el peso está equilibrado y repartido y la parte de los flancos exteriores ni tocan el asfalto.
Suelen gastarse más los delanteros porque son los directrices y los que más peso soportan, porque esta el motor. Pero los traseros tambien sufren el mismo efecto, aunque en menor medida. Y si tienes un coche que sea un poco nervioso de la parte trasera, entonces se gastan más todavía. Y si les tienes poca presión de inflado, más desgaste todavía.
xeito
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
jguardian
xeito
jguardian
la de naicer es la buena, la tuya xeito es la sencilla pero dificil  :-Y
supervegeta10
Mierda... voy a tener que retirarme de mi carrera de piloto de piques, entre lo que se me comen los neumaticos y las pastillas de freno..... Y eso que tengo el de 80cv menos mal que no me compre el de 120cv como pretendia sino no gano pa mantenimientos jajajajaja
Pero solo me pasa las de alante, las traseras se gastan perfectamente y por igual, es mas... Se gastan poquisimo, me las trata genial.
naicer
Entonces es que se te va de morro....
Para contrarestar un poco eso te diría que le dieras 0,3 más de presión de inflado en las ruedas delanteras ;)
supervegeta10
Cita de: naicer en 14 de Julio de 2009, 23:36:33
Okis lo provaré gracias por el consejo. Aunque si le hago eso... al estar el neumatico mas inflado, no perderé tracción?
naicer
Si le subes 0,3 no vas a perder tracción, porque la diferencia no es mucha. Otra cosa es que le subas 1,0 que eso ya es una animalada. Pero porque le subas 2 o 3 decimas no pasa nada.
andreu
Yo tengo el 120cv y no veas las ruedas como van, porque en las rotondas es lo mas peor bueno ejej Seguramente se te jodan por los ralis que te pegas si no es asi que te miren la alineacion (en algunos sitios las alinean que da pena)
il_capo
ami me pasa lo mismo esactamente lo mismo pero la caida del neumático la tengo bien y esk en 65mil k tiene mi coche e cambiao ya dos juegos de neumáticos de delante y lo k dice vegeta los de atras se conservan perfectamente
Asiertxo
Yo también me uno al club del desgate excesivo por la parte exterior de los neumáticos delanteros... :cry:
