Quiero cambiarme los altavoces de las puertas delanteras
Iniciado por andreu, 29 de Junio de 2009, 15:16:06
andreu
Tengo un 3p y quiero canviarme los altavoces delanteros ¿de que tamaño son? ¿cuales me recomendais? BARATOS!!!!!!!!
Cita de: andreu en 29 de Junio de 2009, 15:16:06
si no quieres hacer ningun aujero, en el post de dj_pollo, da un modelo de pioneer que encajan perfectos. Yo he preguntado en feuvert esta mañana y por unos 70 euros esos modelos los tienen. Son de vias separadas, lo unico que los tweeter, los tendrias que adaptar :)
o 13 cm. como quieras buscarlos.
Lo que ocurre es que los que te han puesto arriba, los piooner, son específicos. el panel de la puerta trae una tapa que va justo para el altavoz, para que el agua que cae desde la ventana, resbale sobre ellos y siga hacia abajo. Otros altavoces, con más iman, la única solución es recortar ese plástico, y tienes que poner algo para evitar lo del agua (en su momento un truco que salió fue cortar por la mitad la tapa de una tarrian de cd´s y acoplarlo al iman por detrás).
menadj
andreu
Cita de: menadj en 30 de Junio de 2009, 14:51:31
si le pones un condon tambien te vale
Los condones prefiero utilizarlo para otras cosas (no veas como van para hacer globos de agua) jajajja
menadj
joe q es verdad jeje. como se dan bien de si, pues se les puedes poner y qda bien
Ramos84
¿En un 5 puertas no entrarian unos 6 y medio sin hacer agujeros y sin tener el problema ese que comentais del agua?
tendrías que recortar plásticos. Es la única solución.
Si echas un vistazo en bricos ( bricos con chincheta) hay uno para meter hasta 16 cm.
k2alberto
Si no quieres complicarte la vida ponle los Pioneer TS-Q131C especificos para Renault. Entran perfectamente en el hueco de los originales y los instalas en 3 minutos. Son baratos, faciles de instalar y suenan bastante mejor que los originales de cartón. Yo los pille en Redcoon por 69€, pero han subido a 75€.
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B137962/cid/7005/Pioneer_TS_Q_131C/
Ramos84
¿Y para cambiar los tweeters que vienen de serie?, de todos modos la calidad de unos 6,5" será mucho mejor no?
Dj_PoLLo
unos 6,5" te pueden dar y te darán seguramente algo más de grave, por lo demás...la calidad será la misma
Ramos84
Ya..., si la verdad es que para quitarse de rollos y llevar un sonido aceptable considero esos pioneer como la mejor opción, ya que los que trae de serie dejan mucho que desear..., lo que no sé es como cambiar los tweeter, en el indice de bricos no puedo entrar a los dos que ponen como sustituir altavoces de serie, y los demas se centran en cambios por altavoces más grandes; por lo que si el cambio de los mismo es sólo quitar el "plastico" que los protege y cambiarlos por los otros es muy posible que los cambie, pero claro... antes de eso tengo que saber que el cambio sólo consiste en eso y no es tener que pensar donde meterlos por el coche...
jguardian
Para montar los pioneer TS-Q131C (vienen dos para las puertas delanteras y dos tweeters):
-Quitar las tapas de los altavoces de las puertas de delante (con cuidado), desatornillar los viejos, conectar los nuevos que llevan el mismo conector rápido (viene un protector adhesivo para poner en el borde de los altavoces, para que apoyen sin vibrar en la puerta), atornillar el altavoz y poner la tapa primero deslizando una pestaña y luego a presión.
-Quitar las tapas de los tweeters con la uña o un destornillador pequeño con cuidado de no rayar, sacar el tweeter viejo con el destornillador, conectar el nuevo con el mismo conector, meterlo a presión y poner la tapa a presión.
Se nota bastante la diferencia sin cambiar de radio, no hay que cortar nada y si pones radio buena el limite de sonido será mucho más alto que con los de papel.
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
Ramos84
Cita de: jguardian en 13 de Julio de 2009, 13:33:28
Gracias tio, yo ya los he pedido en redcoon, ahora a esperar que me los manden, que no los tienen en stock...; espero que no se me complique el tema del cambio a la hora de quitar la tapa de los altavoces de las puertas, que no me gustaria tener ningún percance :S
Yo tengo una Pioneer 6800 y la verdad que dentro de lo que cabe (no olvidemos que son de 13cm y sólo amplificados por la fuente), espero tener un cambio más que notable ya que una de las cosas que más me chafaron al poner música una vez cambiada el radio cd por el mio, fue el sonido tan poco "potable" que lleva el coche de serie..., aunque si los altavoces son realmente de carton demasiado hacen.
Psycho
¿Y detrás que medida llevamos? ¿También hay específicos?
