audio conection box
Iniciado por seleones, 17 de Mayo de 2009, 17:53:30
seleones
mi pregunta es la siguiente, tengo un cabasse de equipo de musica y me dijeron en el taller q para ese modelo no valia el acb es verdad? o lo puedo montar y estos de la renault no se enteran
roca26
pues es tan sencillo como sacar la radio, y ver si el conector de la entrada aux/cargador, la tienes ocupada, llevas cargador?
seleones
si lo llevo, cargador de 6 cds
kram
No te sirve. El ACB va en la clavija del cargador de Cd's. Has de elegir si ACB o cargador.
naicer
Esa clavija es la misma que la del manos libres parrot o es otra diferente?
tuner
Una dudilla ¿hay por ahi ya se aen Ebay o algun otro sitio algun sistema similar a esto pero mas baratito?
tuner
si ese lo habia visto pero queria saber si hay algun otro sistema similar pero mas economico.saludos
kronoss88
Nop. Los que hay, están rondando los 100€. Hace un tiempo, los foreros lo venían barato entre 60 y 80..pero ya el que menos, lo vas a encontrar por 100€
tuner
grupetes
Dudillas acerca del ACB...
trae puerto USB y toma jack, no?
enchufando el ipod con cable usb:
- se manejan los menús con los mandos del volante y se escucha por los altavoces?
o con el usb solo manejas menús y la toma jack es necesaria para escucharlo?
muchas gracias.
ando un poco perdido con este tema.a ver si los datos que os doy tienen sentido.mi radio es una cabasse auditorium con cargado de 6 cds integrao en la misma radio,me ekivoco??y...la acb esa de que va???gracias culones
grupetes
#12
Cita de: charli-megane en 07 de Julio de 2009, 00:51:31
El ACB es un aparato colocado en la guantera y conectado a la radio, el cual contiene un puerto USB y una toma JACK, para escuchar por los altavoces del coche la música de dispositivos externos tales como el MP3 o el iPod...
El caso es que este aparato se conecta en la misma clavija que el cargador de cd's.
Lo que no sé, a ver si alguien que lo tenga me lo confirma, es si para escuchar la música del iPod vale conectar el cable USB o habría que hacerlo mediante la toma jack...
por eso comento lo de mi radio ya que lleva el cargador integrado no ocupa la aux no????esq no tengo ni idea
esta es una foto del radio por si hay otro,que no lo se.supongo que la aux no esta ocupada no????ahh lo que se ve en la guantera de debajo es un mini neon y se ve tal y como en la firma.
por cierto tiene entre los num como si fuera un infrarrojos??sabeis algo de eso??
naicer
El ACB, almenos el que tengo yo; me imagino que serán todos iguales.....
Pues eso, el acb trae tres conectores: Usb, Jack y "PsDos"...
Usb, pues para las memorias flash
Jack, pues para un mp3 o el portatil mismamente.
Y la clavija que yo llamo PsDos o PS2, como queráis, es porque es como las de conectar teclado y raton del los ordenadores vamos, por eso le llamo asi.... Pues esa clavija es para conectar los Ipod, con un cable especial que traen los Ipod, y que al conectarlo con ese cable manejas el Ipod desde los mandos del volante, mientras que si lo conectas al minijack, solo lo escuchas y no puedes cambiar de canción salvo que pulses los botones del ipod, obviamente.
gracias naicer.supongo que la radio que tienes es la misma no????y por cuanto sale la acb esa????esta interesante.en verdad eso sustituye al brico ese que hay del cable que se saca del maletero,no????weno la acb es mejor pero sabes a lo que me refiero,n?
naicer
no se a que cable del maletero te refieres....
Pero la ACB a mi me costó 158 € con iva, mano de obra y montado en el concesionario. Nueva simplemente anda sobre los 132 € y si la pillas por el foro, creo que hay un forero que la vendía no hace mucho por 100 €.
nenecremitas
#18
Tambien se puede conectar un mp3 via usb,no solo minijack y asi controlar el mp3 con los mandos del volante.
ferviva
Cita de: charli-megane en 07 de Julio de 2009, 12:17:35
El cable que se saca desde el amplituner es una clavija jack para conectar a la salida de auriculares del mp3, y no se puede controlar desde los mandos del volante, según renault el ACB no es compatible con el Cabasse, de todas formas Parrot tiene un manos libres con entrada USB, Jack y para el Ipod que lleva un mando a distancia que se puede sujetar en el volante.
