¿Cuánto cuesta la tapa?
Iniciado por RCan, 16 de Noviembre de 2004, 00:29:07
RCan
A ver si alguien sabe más o menos cuánto valen las tapas de los tuiters, o de qué coche se podrían coger en un desguace que valgan en nuestro megane.
Gracias  :-U
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
Biturbo
Creo que son un euro y poco tio,pero vamos que si vas a una renault donde te conozcan lo mas facil es que no te las cobren como me paso a mi en su dia.
De todas formas de donde eres tio?Te lo digo por que yo tengo un paar sueltas que no me valen pa na la verdad que no se donde estan pero todo seria buscarlas.......
Si eres de madrid vente a alguna trompera y yo te las paso ok!!
B>(EL NESTI PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD MENTAL) "BEBE CON MODERACION"
PLATAFORMA: "NESTI,BEBIDA OFICIAL PARA LAS KEDADAS" BY BITURBO</B>
RCan
¿Seguro que valen tan baratas? Ya me pasaré a ver por un concesionario...
Gracias por tu oferta, soy de Valladolid.
Pure_Evil
Pues esas tapitas, creo q se usan en casi toda la gama Renault, por no decir toda, y si no te las regalan, no creo q sean muy caras...
I>"Woe to you.Oh Earth and Sea,for the Devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short...Let him who hath understandind reckon the number of the beast,its the human number, is Six hundred and sixty six" Avensis D4D
cajamor
Decidme a que conce vais vosotros pq en el mio te cobran hasta el aire que respiras. :-P
RCan
Cita de: cajamorDecidme a que conce vais vosotros pq en el mio te cobran hasta el aire que respiras. :-P
Aquí pasa igual, me da cosa hasta pedir (pagando) las tapas esas de lo julais que son...  :-3
alf_de_melmak
Una preguntita indiscreta, perdona pero esque yo soy muy cotilla, que ha pasado con la tapa que trae y apuesta el coche ?
Yo tambien las tengo sin darle uso alguno si quieres te las mando por carta total con lo que pesan no creo que me costase mas de 0,30ý.
RCan
Cita de: alf_de_melmakUna preguntita indiscreta, perdona pero esque yo soy muy cotilla,
Sí que eres cotilla sí...  :-P
Que es broma!!
Es que he puesto unos tweeters que traen una especie de base, que puesta sobre un plano queda algo orientado hacia delante, y no sé si ponerlo encima como tú:
(le das a insertar imagen y copias dónde está)
O hacer una apaño e intentar disimularlo algo, haciendo un bujero para que queden algo metidos para dentro y a la vez mirando hacia dentro, me explico?
Lo que has hecho tú está muy bien, pero mis tweeters tendrían que ir encima de estas tapas porque son más pequeños, y por eso quiero otras por si me las cargo al intentarlo (cosa segura).
Saludos  :-5
alf_de_melmak
quizas si pusieras alguna foto del tweeter solo y otra poniendolo mas o menos como tu quieres que te quede finalmente podriamos debatir esto un poco mejor.
RCan
Cita de: alf_de_melmakquizas si pusieras alguna foto del tweeter solo y otra poniendolo mas o menos como tu quieres que te quede finalmente podriamos debatir esto un poco mejor.
A ver qué sale de esto...
Perdón por el pésimo paint pero es lo que he podido hacer a toda leche.
Este primer dibujo es más o menos la forma del tweeter visto de perfil (tiene como un soporte que le da esta inclinación):
Ahora le tengo metido en el hueco original y no sobresale nada ni falta espacio, es más, sobra y lo he rellenado con una especie de espuma.
Si lo pongo como tú, me quedaría mas o menos asi:
Y lo que estoy tramando y por eso espero tener tapas de repuesto es algo así, no sé si me saldrá y si me sale no sé si me convencerá una vez montado:
Así mas o menos  :oops:  ajustándolo bien y tal, para que estén mirando para dentro, me entiendes ahora? No sé si lo intentaré o lo dejo como está escondido  :-4
Seguro que me sale una chapuza  :-1
Saludossss
alf_de_melmak
Aver la idea en si no tiene mala pinta, pero creo que por el poco hueco que hay para el tweeter no te va a ser factible darle la inclinacion que quieres por otro lado, la tapa de los tweeters no destacan por su robusted y si la cortas no se si lo podras encajar lo suficientemente fuerte como para que no se te vayan a mover.
Pero oye con paciencia y esfuerzo ............ no pierdes nada por probar.
Holas. No se pero podias hacer una plantilla dela tapa de carton o de plastico de  una caja de cd y asi recortas por donde quieras y lo presentas para ver si ten convence y si es asi pues ya sabesa como tienes que hacer el corte y no cargarte las tapas originales.
Chau.
cajamor
Que tal se te dan los trabajos manuales?
Compra masilla de carrocero y podras darle la inclinacion que quieras.
Colocas el soprte del tweeter como quieras que quede y lo pegas a la tapa con supergglue , cola termofundente , silicona, ...
Con la masilla de carrocero rellens el resto de la superficie dandole la forma que quieras.Luego te tocara darle con la lija para una adecuada terminacion y luego puedes tapizarlo o pintalo
RCan
Cita de: cajamorQue tal se te dan los trabajos manuales?
Pues depende, si me pongo a una cosa lo acabo haciendo, pero a base de romper algo, no dejar una terminación muy profesional precisamente, quemarme, cortarme...  :-S aunque me quede una chapucilla.
Creo que voy a hacer caso a gutobike y hacer una especie de plantilla de cartón antes de hacer cualquier chapuza, y si no me convence pues nada.
Ya os iré contando.
cajamor
No es muy complicado de hacer , solo hay que ir poco a poco y te aseguro que el acabado te quedaria como a un profesional.
Si necesitas mas ayuda dilo
alf_de_melmak
Has mirado por ahi a ver si venden soportes para tweeters ? otra pregunta por que no los pones como vienen de serie ? con su tapa original, de como yo los tengo a como los trae de serie la verdad es que no creo que haya mucha diferencia, en cambio si fuese para ponerlo como lo quiere poner cajamor que el tweeter apunta directamente al frente en vez de para arriba ..........
RCan
Lo tengo metido dentro, como si fueran los tweeters originales, y por eso quiero hacer el apaño, con lo del dibujito este casi estaría en vertical no? ¿Se notaría diferencia de tenerlo en horizontal (como de serie) a ponerlo como os digo?
Es que si no se va a notar mucho casi que paso...
Pues la verdad creo que mucha mucha no creo pero algo si.
alf_de_melmak
Vamos a ver, a mi hay algo que no me cuadra en ese dibujo, todos sabemos que el hueco que tiene el coche para los tweeters no es muy grande, tu para darle esa inclinacion estando el cuerpo del tweeter dentro del hueco del salpicadero creo que deberias de tener un hueco bastante grande en el salpicadero porque cuanto mas oblicuo vayas poniendo el tweeter mas espacio iras necesitando en el hueco del salpicadero, no se si me estoy explicando bien del todo. :-1
Y sabes lo que te digo ? que al carajo!!!!!!!!!!, que lo pongas como tu piensas cuelgas unas fotos pa ver los resultados y si no va bien yo te mando las tapas!!!!!!!!!!!!!!  :-U jajajaj
PD: para el tema de la inclinacion creo que el mejor para responder a esa pregunta es cajamor, que creo que controla mucho mas ese tema que nosotros, no ?
Saludos!
FUNE
Una cosa que no has pensado es en la dispersión del sonido de los agudos. Si los pones como dices y te gusta darle caña a los agudos te aseguro que los acompañantes y tú mismo acabaréis hasta la gorra de que se os meta el sonido por los oídos (agudos). Los sonidos agudos se transmiten linealmente (en linea recta) y si los pones directos al oído......hasta os harán daño. Mi manera de pensar es que según están colocados de serie están muy bien ya que el propio parabrisas "esparce" el sonido hacia muchas direcciones y así poder escuchar mejor el sonido. Es una opinión que seguro tendrá "lagunas" técnicas pero para eso están otros foreros que saben mucho más del tema ¿verdad Mass?  :mrgreen:
