La bromita de la correa: 424 €
Iniciado por xiquitinx, 20 de Diciembre de 2008, 17:53:45
xiquitinx
Pues nada, con 37000 km y cinco años, tuve que cambiar la correa por tiempo. El caso es que pensaba que tal vez, sólo fuese necesario cambiar la correa, pero en los dos talleres que pregunté, me dijeron lo mismo: El kit de distribución, es una mierda que a veces hasta tiene piezas de plástico y que por eso incluso, llega a deteriorarse el tensor o algún rodamiento y joder la correa. Total, que lo cambio, 188 € la broma.
Con esto, tenía un presupuesto de 330 € para el cambio de la correa más el kit.
-¿La bomba no hará falta cambiarla con 37000 km, verdad?.
-Hombre, no suele, pero cada vez los coches traen componentes peores y ahora se están cambiando más que antes. De todas formas, cuando lo abramos te llamamos para que digas qué hacemos.
Justo, a la mañana siguiente me llaman. La bomba, pierde. Otros 90 €.
Chachi. Este jueves lo he recogido y me han enseñado las piezas. El kit, como me dijeron tiene alguna pieza de plástico. La correa, impecable. La bomba del agua con unos restos amarillo fosforito (del agua de refrigeración) junto al eje del engranaje. Mierda de pieza. No ha durado ni 40000 km.
Al final, la factura fueron 424 €. No me cobró el líquido del refrigerante. Mano de obra 102 €, la correa "treinta y pico" y el resto piezas.
Me dijo, que era así, en todos los coches. En verano, tuvieron un Fiat Punto con 30000 km y algo menos de 5 años al que le partió la correa. Es decir, antes de que se cumpliese el tiempo estipulado en el mantenimiento, que debemos estimar como extraordinariamente prudente y con sólo esos km, un motor a tomar por el culo.
alex_mod
O sea, que la correa tambien va por tiempo...
Pues el C3 de mi madre tiene 32.000 km y 4 años y algun mes... Asi que, me parece a mi que habra que ir cambiandola...
FaltaMenos.com Calendario" border="0
xiquitinx
Cita de: alex_modO sea, que la correa tambien va por tiempo...
El mecánico me contó que salvo en los Citroen. qie tienen 10 años para cambiarla, pero a continuación me dijo que era una barbaridad, en casi todos los coches hay que cambiarla entorno a los 100000 km ó 5 años.
gondowe
Que tal xiquitinx no se si leiste mi post sobre las fugas de aceite de mi coche. A mi me cambiaron la correa con un año, por que me cambiaron el arbol de levas, y no se que otras piezas del motor mas.
egane Grand Tour 1.6 16v 110cv Dynamique, Gris acero
xiquitinx
Cita de: gondoweQue tal xiquitinx no se si leiste mi post sobre las fugas de aceite de mi coche. A mi me cambiaron la correa con un año, por que me cambiaron el arbol de levas, y no se que otras piezas del motor mas.
Pues cuando te cambien la correa a los 5 años, ya sabes lo que te puede costar.
naicer
Si tienen que desmontar la correa de la distribución por algún motivo como puede ser por que tienen que cambiar el arbol de levas o la bomba de agua, por norma te meten una correa nueva, aunque la vieja está en perfectas condiciones. Simplemente se curan en salud. Pero lo normal es cambiarla cada 5 años.
FRAYLE
buenas quisiera saber en q taller te hicieron el cambio de la correa el mio tiene ya 5 años y 850000km ya me toca apenas para acabar de completar la crisis gracias x la informacion
bortx84
madre mia... acabo de comprar un megane con 5 años justitos y 25.000 km.
¿me estáis diciendo que ya tengo que pasar por el taller a cambiarle la correa?   :avergonzado:
"El sexo con Zapp es como un tren: rápido y fuerte" - Zapp Brannigan
Mi Megane -> 1.6 16v 115cv 3p Luxe Privilege Automático (fase 1)
ferviva
Cita de: xiquitinx en 21 de Diciembre de 2008, 09:48:14
Eso es en los Diesel, en los gasolina son 120.000 o 5 años, por lo menos en el motor 1.4
freakish
Cita de: bortx84 en 24 de Junio de 2009, 16:13:14
Es una cosa que tenias que haber tenido en cuenta a la hora de comprarlo. Pregunta al anterior dueño/a si la cambio y si no deberías is ahorrando...
bortx84
Cita de: freakish en 24 de Junio de 2009, 23:46:47
pues si, lo preguntare, pero me parece que no se la cambiaron... una cosa, vale que haya que cambiarla cada 5 años o Xmil km, pero, no podria darse el caso de que con 5 años pero con pocos km la correa este en buen estado? es que me extraña que no me hayan avisado en el taller sobre la correa teniendo 5 años el coche. hoy llamo para preguntarlo. joe, entre el famoso ruido del escape y esto ahora, menuda manera de empezar con el coche no? jajjaja
freakish
Yo no me la jugaba y la cambiaba porque si falla y se rompe la avería es gorda y te van a dar ganas de tirar el coche, es mejor prevenir que curar...
bortx84
selu
ami se me rompio la bomba del agua en mi anterior coxe i tube que cambiar,kit de distribucion,bomba del agua,i tensores,si cambia la correa te cambian todo por que si no los tensores tendrian una olgura i la correa no iria correctamente i la bomba del agua por seguridad por que si se te rompe al poco de cambiar la correa ai que desmontar todo de nuevo....perdon por el toxo jejejej
renault megan extreme,1.5 105 cv
saul83
yo ando dandole vueltas a todo eso, mi coche tiene 82000km y cinco años recien cumplidos,se lo llevare a mi suegro que es mecanico y que le eche un ojo, haber como esta todo eso! xq esto va a ser gracioso... ademas la trampilla de recirculacion ha petado, 90€ y eso si la cambio yo!
jondalar
Cita de: bortx84 en 25 de Junio de 2009, 09:46:31
Recuerda que algún forero ya te comentó este tema cuando estabas pensando comprar el coche y pediste opinión osea que ya sabías a lo que te atenías. Yo que tu la cambiaba.
VANEYRAUL
es lo normal al cambiar la correa de distribucuion hay qiue cambiarle la bomba tb ya que si luego se jode hay que desmontar toda la distribucion y otra mano de obra mas es solo un consejo
freewind
Yo he leido que es a los 100.000 km pero recomiendan a los 90.000 Km.
Yo creo que es mejor ser prudente y cambiarla antes.
No entiendo porque no hacen los motores con cadena y no con correa.
guillermoyo
El intervalo de cambio recomendado por Renault es 120.000km o 5 años, lo que ocurra antes, PARA TODAS LAS VERSIONES del Megane II.
