Que gasoil poneis??
Iniciado por Piero, 09 de Diciembre de 2008, 14:58:39
Piero
Le poneis del caro o del barato? Notais alguna diferencia? Un saludo
fire_fighter
Yo lo tengo un mes y medio, solo he llenado el deposito 3veces y la verdad que siempre le he puesto del barato...veo una tonteria gastarte más dinero para que te cumpla la misma función. Por ahí se dice que el barato es malo para el motor y otros dicen lo mismo del caro...vete a saber!
Mégane II 1.9Dci + Stage1, 5p Blanco glaciar, Confort Authentique.
finez
Yo le pongo cada 4 depositos o por ahi uno del caro porque dicen que limpia inyectores... no se. dicen dicen...
Pucky
Yo despues de cuatro años usando el barato me he pasado al caro......y la verdad se nota la diferencia......y mucho.....es cierto limpia inyectores,lo notas mas suelto como con mas vida,se nota y por 2 o 3 euros mas por deposito..............merece la pena
RHOMAN
notaras mas suelto al coche, ademas tened en cuenta que lo que estais haciendo es una inversion a largo plazo, yo siempre le hecho del caro (2 centimos mas creo no???)
Ssaludos
Buscando firma
energy
Sin duda el caro sale mas rentable a largo plazo. En prestaciones se nota poco pero algo, y es a partir del 3 deposito ke notas las diferencias. Lo mejor es el cuidado del motor, esta certificado.
Wawanko
Yo tambien le echo del caro, pero no se... ultimamente he hablado con algunos jefes de talleres (mercedes, alfa romeo y BMW ) y me han dicho que es mejor el barato. Lleva mas aceite y engrasa mas el motor... logicamente, contamina mas que el otro...
yo ahora estoy en duda y no se cual echar, porque logicamente, prefiero el que cuide mas el motor, el mundo ya esta bastante jodido y hasta cierto punto es irreversible... jejejejejje
DCi 130 cv.
sigueme!!!    @vuelcagujas
naicer
Bueno, para el cuidado del motor, os aconsejo un par de botecillos de aceite sintetico "del de hacer la mezcla a la gasolina para motosierras y demás vaina" cada cierto número de depósitos, (4 o 5) desde que mi padre se lo hace al astra, va 1000 veces mejor e incluso le ha cambiado el sonido  8-O  8-O
HD25
Yo llevo cerca de un año con mi megane, y no se la cantidad de veces que he llenado el deposito, pero siempre gasoil del caro.
Aquí en gijón la diferencia del barato al caro son 10 centimos / litro, yo os recomendaría echarle del caro.
La semana pasada he estado en francia y el litro del caro 1.30 litro, casi ná ¡¡
Con fabes y sidrina , nun fai falta gasolina ¡¡¡
Puxa Asturies coño ¡¡¡
ASExtreme
Yo del caro, parezca una tonteria, siempre hay propiedades en cada combustible que cambian en un aspecto u otro, puede que haya gente que no aprece la diferencia al ponerle una u otra, pero la verdad es que para el rendimiento del motor lo mejor por asi decirlo es la "cara", ya que esta os cuidara mucho mas el motor y lo ultimo que se quiere es jod**lo.
Eso del aceite una jilipoyez muy grande la verdad, porque para aceite ya esta el del motor y para eso estan tambien los buenos.
Pues esa es mi opinion. Una cosa es que con un combusible tire mas el coche, pero otra que el combustible te lo cuide y el caro hace ambos trabajos con gran resultado. Y el barato lo unico que sabe hacer bien es alomejor darle mas caña al motor pero no cuidarlo tan bien.
naicer
Cita de: ASExtreme en 01 de Marzo de 2009, 13:32:25
No hables de lo que no sabes. ;)
ASExtreme
No me he explicado naicer, no hablo de ese aceite/liquido que se le hecha a parte, lo de los potecitos que cuidan el motor, como el de las bujias, inyectores, calentadores...porque yo dentro de nada sere el siguiente en ponerle un botecito de esos al deposito  ;-)
Hablaba de eso del aceite que dicen que van en los combustibles baratos...siento haberte ofendido por no haber especificado  oops:
naicer
 :ok: :ok:
No problem, un malentendido sin importancia, pense que te referías a otra cosa.  ;-)
RHOMAN
naicer compi puedes ampliar esa informacion de los botecitos de aceite, es decir se le hecha al dci 130, cada cuento, que aceite, que beneficios, todo lo que puedas compi
Buscando firma
ASExtreme
#14
Para cada cosa, hay un botecito de medio litro por ahi, que se le mete directamente al deposito, y en cada uno de estos te pondra para que sirve. Puedes encontrarlos en tiendas como feuvert o similares.
Yo lo meteria cada 30mil km o en mi caso a los 45mil, despues de la proxima revision, ya que antes se me paso hacerlo. Este tipo de "lubricantes" sirven para un mejor rendimiento del motor, digamos que te lo dejan casi como el primer dia, ya que con el paso de los kilometros y del tiempo todo se va ensuciando, dando de si, pierden un puntillo de fuerza...aunque despues de las revisiones notes el coche mejor, cn esto, lo notaras incluso algo mejor y durante bastante mas tiempo ya que el motor se ha dado de si a tu tipo de uso y el desgaste por lo tanto a partir de ahora sera menor...
Vamos, yo pienso eso...Y pienso meterle fijo el de inyectores  :roll:
Aqui ya depende de cada uno y de lo que opine sobre estos potecicos  :ok:
Un saludo  :H:
RHOMAN
muchas gracias compi por tu respuesta, pero nunca lo he hecho y me da no se queee
Buscando firma
DJ-COSECHA
mi opinion es 2 depositos de la normal uno de la power, y si es un viejae largo de la power acompaada de un bote de wins o lubricante parecido para q limpie, y la verdad es q se nota no tira tanta mierda y responde un poko mejor, ahora no t pienses q hace marabillas es simplemente cuidar el coche, un saludo
jordix
Yo siempre le echo en la Galp diesel del caro, mas que nada por que mi padre tiene un 607 2.2 Hdi 136cv y cuando estaba en ralenti, el coche daba tironcitos pequeños y fue echarle la Galp cara y los tirones desaparecieron y el ya había probado en otros sitios y también de la cara y como es el unico diesel con el que noto que el coche iba mejor y como el diesel ha bajado muchisimo, pues ese le echo.
1.9 dci 120 cv Confort Dynamique, llantas 17" Nervasport, Radiete Alpine + Etapa Coral + Vias separadas Coral DLK 130+ Sub Max Audio y Parrot ck3100...... No puedo pedir mas ^^
No hay quien MEGANEEEEEEEE!!!!^^
Plint
yo le pongo del menos caro  :ok:
lukagrijander
Yo llevo 150.000 km y siempre le he puesto del barato de alcampo y va como un reloj  :OK:
