¿Quitar catalizador?
Iniciado por chanetegc, 25 de Noviembre de 2008, 18:10:13
chanetegc
Buanes, estoy pensando en quitarle el catalizador a mi coche, apartándonos de que no pase la ITV, de que nos puedan clavar una multa y cosas de este estilo, cual es vuestra opinión?
¿Cuál creeis que será la ganancia o pérdida?
naicer
Pues yo tengo escuchado que el motor va más libre, más limpio y más suelto. La ganancia dicen que puede ser entorno a 4 o 5 caballos. Aunque yo no me lo acabo de creer la verdad.
Ahora, supongo que para el motor será bueno echar toda esa mierda que se queda ahí para fuera.
Un colega se lo saco a un diesel, y le pasó la itv sin problema. Pero me da que a los de gasolina, no van a tener tanta suerte.
chanetegc
Jajaja, por lo de la ITV ya dije que me daba lo mismo, porque se lo pongo de serie cuando la vaya a pasar jeje.
¿Qúé sería mejor?:
¿Quitar el catalizador y dejarle un tubo recto? ó ¿Quitarle el catalizador y ponerle una botella (supresor)?
chanetegc
naicer
Ni supresor ni leches, directo al escape y que salga por donde tiene que salir. Todo pa tras.  :-A  :-A
Quilis
El problema para quitar el catalizador es las sondas lambda, te en cuenta que si lo quitas te dará fallo la centralita al detectar las 2 sondas lambda, ubicadas antes y después del catalizador.
Saludos,
:-5
Quilis
chanetegc
Y como lo soluciono? esto de las sondas lambda?
Quilis
Cita de: chanetegcY como lo soluciono? esto de las sondas lambda?
Ni idea, yo cuando tuve en mente quitar el catalizador lo único que vi con ciertas garantías era poner un catalizador deportivo de la marca alemana Reichard pero los 1.025 € que cuesta, mas envió me quitaron las ganas...
Quilis
naicer
Pues tendrás que quitar las sondas y reprogramar la centralita.
chanetegc
No había una trampilla, para burlar las sondas? Nadie sabe nada?
chanetegc
Bueno, me han dicho que la 1ª sonda lambda la deje como está, y que la 2ª la deje desconectada, es decir al aire. Es correcto esto?
Quilis
Cita de: chanetegcBueno, me han dicho que la 1ª sonda lambda la deje como está, y que la 2ª la deje desconectada, es decir al aire. Es correcto esto?
Si, por la 1ª no tendrás problemas ya que va antes que el catalizador, pero la segunda desconectada dudo mucho que no te de error, de todas formas prueba haber y nos cuentas...
El otro problema es quitarlo, ya que no tiene muy fácil acceso, por lo menos en las versiones gasolina, creo que quitar un catalizador estropeado y poner uno nuevo son unas tres horas de trabajo.
Quilis
chanetegc
Habrá que verlo, pero lo de la sonda es lo que más me preocupa. En serio que nadie lo ha hecho antes, me extraña bastante ya que es algo muy normal jeje.
Copete
este hilo es muuuuy muy viejo pero quiero reflotarlo, tengo el 1.4 16v y quiero quitarle el catalizador, me da igual las multas la itv etc solo quiero saber si mi coche lleva una o dos sondas, en caso de que lleve una se pone un tubo recto y nada mas pero si lleva dos que hago para que la sonda no de problemas? alguien lo a echo o lo sabe? gracias ^^
agus_s16
Cita de: Copete en 09 de Diciembre de 2012, 16:44:08
Estoy en ello, debtro de nada subire brico de supresor para un 1.6 16 con dos sondas lambda... Me queda quitarle al fallo pero cn el fallo no va nada raro el coche
yo uso tapatalk k pa eso esta xd
Copete
que si? pues genial tio, ahora lo que tengo una duda, supongo que el 1.4 y el 1.6 en ese aspecto son exactamente iguales por lo tanto supongo que tambien llevara dos sondas el mio o por casualidad hay algun megane II que lleve solo una?
agus_s16
Ahi ya no llego la verdad. El mio se que lleva dos y se ven rapidamente... Una en colectores y otra despues del catalizador.... Con ke te metas bajo el coche un momento lo puedes ver bien
santos1000cc
puedes poner el enlace del brico, asi lo tenemos localizado, gracias
psomario
vamooos aguuus aver que brico nos haces ahii que nos tienes impacientteees 8-O, el fallo no lo puedes quitar con la OBD?
agus_s16
Cita de: psomario en 08 de Enero de 2013, 19:05:58
no he subido nada todavia porque tengo que conseguir algunas fotos de antes de cortar que se me jodieron del movil antiguo, el fallo se quita con el obd pero vuelve a salir, mi intencion es la de conseguir que no salga, ya sabes, las cosas de palacio van despacio jajajajaj
